bimmerxxx
Авто: Great Wall Hover H3
bimmerxxx
13.10.2014 15:41
Rybin писал(а): |
bimmerxxx писал(а): |
отсоединяю штекер, включаю зажигание и автоматом включаеться полный привод |
Кнопки не чистил? Может он и на исправной машине включается после отсоединения штекера?
На ходу все работает штатно и только в момент вкл. зажигания или пуска происходит сбой. Что-то связано с низким напряжением или увеличенным переходным сопротивлением какого-то контакта. Нужно схему смотреть. |
Прислушаюсь совета кнопки разберу.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
13.10.2014 15:49
Прислушаюсь совета кнопки разберу. |
Результат сообщи.
Vik
Скиталец24
bimmerxxx
bimmerxxx
Rybin
Rybin
14.10.2014 14:59
Чудо не произошло! |
Понятно. Но попробовать было нужно, так как похожий случай описывался на форуме и чистка кнопок помогла.
bimmerxxx
bimmerxxx
14.10.2014 15:19
Rybin писал(а): |
Понятно. Но попробовать было нужно, так как похожий случай описывался на форуме и чистка кнопок помогла. |
Спасибо за внимание, Думаем дальше!
smeran
bimmerxxx
bimmerxxx
15.10.2014 07:39
smeran писал(а): |
bimmerxxx
а машинка не на гарантии? |
гарантии нет, да и в Сыктывкаре нет официалов.
Rybin
Rybin
15.10.2014 10:45
bimmerxxx
У тебя, как я понял на ходу все работает штатно?
То есть можно с большой долей вероятности предположить, что электронные блоки исправны. Это уже хорошо. Фактически остается проводка, контакты в программаторе и ШМ.
bimmerxxx
bimmerxxx
15.10.2014 11:22
Rybin писал(а): |
bimmerxxx
То есть можно с большой долей вероятности предположить, что электронные блоки исправны. Это уже хорошо. Фактически остается проводка, контакты в программаторе и ШМ. |
Да работает все хорошо без нареканий. НО стоит заглушить авто когда ты был в режиме 2H или 4L то при следующем включение зажигание загореться кнопка 4H и начинают работать ШМ и включать 4H. Разобрал салон смотрел проводку от блока который под водительским сидением до блока который под понелью, вскрывал оба блока визуально все гуд штекера под машиной от раздатки и к шайтанки все открывал ни чего не обнаружил. когда отключаю штекера блоков под сидением и под панелью включаю зажигание всеравно загораеться кнопка 4H может так и должно???Надо видео снять и на ютуб чтоб посмотрели)))
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
15.10.2014 12:00
Дружище, а ты точно уверен, что в данном случае именно ПП подключается (ШМ+РК)?
Если да, то как проверял?
bimmerxxx
bimmerxxx
15.10.2014 14:49
Vik писал(а): |
Если да, то как проверял? |
на подъемники подымал слышно и видно было как работают ШМ и РК,кардан передний крутится свободно в режиме 2H, в 4H заблокирован.если в полевых условиях колесо переднее задрал 4H заблокировано. Да и когда по кругу ездишь сами понимаете сразу можно определить в каком режиме)
Rybin
Rybin
15.10.2014 15:09
на подъемники подымал слышно и видно было как работают ШМ и РК,кардан передний крутится свободно в режиме 2H, в 4H заблокирован.если в полевых условиях колесо переднее задрал 4H заблокировано. Да и когда по кругу ездишь сами понимаете сразу можно определить в каком режиме) |
У меня при заводке случалось подключалась передняя ШМ, но полного привода не было.
