Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 66
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение15 Sep 2008 22:40
Влад 7 писал(а):
Передний кардан отключается механически рычагом
Mdaa ... не только рычагом
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение15 Sep 2008 22:47
Barbos писал(а):
не только рычагом
А чуть подробнее можно!
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 09:24
Подробней целая тема, что почитать не получается?
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 12:01
Влад 7 писал(а):
Например что? Передний кардан отключается механически рычагом!А он не отключается, мне кажется здесь чего то другое. Да у меня бензинка
Лампочка на панели приборов "4WD" горит? Если горит, то это означает что не произошло отключение левой передней полуоси. Исли ручку на раздатке поставили в положение 2L, то передний кардан вы ОДНОЗНАЧНО отключили!
Причин может быть несколько, но основные 2:
1. Заклинило ШМ.
2. Залип (может провод оборвался) конечный выключатель на раздатке. Этот выключатель сообщает контроллеру ШМ о положении рукоятки раздатки и контроллер уже по её состоянию включает или выключает ШМ.
Если ШМ заклинило а рычаг раздатки находиться в положении 2L, то передний кардан будет вращаться, но это вращение передаваемое на него от колес а не от раздатки.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 12:16
Vitale писал(а):
Лампочка на панели приборов "4WD" горит? Если горит, то это означает что не произошло отключение левой передней полуоси. Исли ручку на раздатке поставили в положение 2L, то передний кардан вы ОДНОЗНАЧНО отключили!Причин может быть несколько, но основные 2:
1. Заклинило ШМ.
А, что у нас есть такой режим? Crazy
Vitale
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 13:07
XeXe Извиняюсь, опечатался! Имел ввиду 2Н!
НО!!! Если при нерабочей ШМ (левая полуось отключена и не включается) перевести раздатку в положение 4L, то фактически это получиться 2L!... XeXe
P.S. Незнаю когда может такой режим пригодиться, но с ним можно будет двигаться по асфальту на понижайке... КАМАЗ буксировать... Yahoo Yahoo Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 13:16
+100! Или трактор из ГОВН с обочины вытаскивать... Yahoo
Влад 7
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:27
1. Заклинило ШМ.
______________
Дело в том что все нитак просто! у меня не отключается сам передний кардан! А при таком раскладе Ш.М. непричем, у меня есть нехорошее подозрение что дело в раздатке.Даже когда я отключаю передний мост,то кардан все равно передний крутиться,что делать Pomogite Pomogite
An64
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:32
Всё правильно Yes Если ШМ не отключила полуось, то кардан и будет крутится, только крутит его не раздатка, а передний мост.
Влад 7
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:35
Еще раз хочу уточнить у меня крутится кардан не от переднего моста, а от двигателя!!!!Обьясните как это связано с Ш.М.????
An64
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:40
А как ты это определил? Smile
Влад 7
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:53
Если честно то очень просто, поднял машину на подъемнике,отключил Ш.М. завел машинку включил передачу и увидел что передний кардан тоже крутиться а передний мост нет, и что это значит по вашему?
An64
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:57
Мож рычаг не доходит?
Влад 7
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 20:59
Хочу выслушать мнение спецов,тут в соседней ветке обсуждался вариант как с помощью кнопки бороться с проблемами в Ш.М. и я подумал а если я поставлю кнопку от концевика и буду отключать передний мост принудительно а передний кардан будет крутиться всегда,чем это грозит и что думают спецы на эту тему срочно нужен совет а то крыша уже едет Pomogite
Влад 7
Ссылка на сообщение16 Sep 2008 21:01
дело в том что я рычаг в салоне втыкаю по самые "помидоры"дальше уже нет хода,совсем
