Baw Fenix 1044 обслуживание
На страницу 1 Пред.    След. 30
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 18.01.2018 13:55
BAFFIK писал(а):
Отсоединил прикурку
Так может АКБ сдыхает?
BAFFIK
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) Е 4
BAFFIK
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:31
Акб новый, две недели. Заряд востанавливает после прокрутки до 12,5в.
А остаточное давление в рампе должно оставаться? На заглушенной показывало до этого 140кПа, щас показывает 360.Может датчик на рампе глючит?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 18.01.2018 16:33
Так-то это не показатель...
Запросто. У меня он глючил, но причина была в окислившейся фишке.
BAFFIK
BAFFIK
Ссылка на сообщение 18.01.2018 17:38
Спасибо Вам за ответы и помощь. Завтра погоню в сервис, проверить мозги и пару датчикоа[/quote]
BAFFIK
BAFFIK
Ссылка на сообщение 18.01.2018 19:39
Извиняюсь за тупой вопрос, но спрошу. Для чего нужен краник на блоке возле термостата?
Rusik@@@
Авто: BAW Fenix 33462 (1044) Евро2
Rusik@@@
Ссылка на сообщение 19.02.2018 21:36
Привет всем я новичок есть проблема не могу решить лопоется кожух сцепления (колокол) 1044е2
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
слив охлодительной жидкости из блока
Rusik@@@
Rusik@@@
Ссылка на сообщение 20.02.2018 12:21
Привет я новичок подскажите пожалуйста почему лопается колокол не могу найти причину у меня 1044е2
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Привет подскажите почему лопается колокол? 1044е2
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 20.02.2018 13:04
Наверное, стартер был плохо притянут.
А именно такой болезни с лопаньем колокола на Бау нет.
Hariton
Hariton
Ссылка на сообщение 25.03.2018 12:18
FotoSar большое спасибо нашел реле-контактор на подогрев воздуха, находиться за передним левым крылом. Отгорел силовой провод, соединил и все Ок.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 25.03.2018 12:26
Вот и хорошо. Электротехника - это наука о контактах. Smile
Hariton
Hariton
Ссылка на сообщение 26.03.2018 17:30
Всем здравствуйте! Есть еще пара вопросов при использовании автономного подогревателя с последующим запуском двигателя выскакивает ошибка Р0116, как ее можно исправить и еще при движении на прогретом автомобиле температура двигателя 75 град. С +-1-2 градуса а на панели приборов то появиться 3 деления то исчезнут- что это может быть.
С Уважением Харитон!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 26.03.2018 17:39
Забей. Это просто плохой контакт. Хотя, можно проверить все фишки, может и найдется плохое место.
Hariton писал(а):
ошибка Р0116
Это несоответствие температуры, неравномерность прогрева. После запуска жидкость прогонится, перемешается и ошибки не будет. Забей.
Hariton
Hariton
Ссылка на сообщение 26.03.2018 17:57
FotoSar спасибо.
croan
croan
Ссылка на сообщение 29.05.2018 17:41
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста распиновку датчика скорости. Имеется новый датчик и три провода. Какой на какой контакт вешать - не пойму. Может по цветам хотя бы посмотрите у себя. Заранее благодарен!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Был тут еще в магазине с запчастями на наши аппараты, так продавец сказал что на них все меньше запчастей становится - типа посдыхали тачки у кого были и не особо их кто-то ремонтирует. Так то вижу ездят несколько по городу. Правда это али как ?
Александр baw
Александр baw
Ссылка на сообщение 02.08.2018 09:25
Всем доброго времени суток. Бав феникс евро 3 1044 2013 г ехал на кочке тряхнуло заглох и не заводится ( Перерыли уже все никак... Может подскажите где посмотреть на что обратить внимание?
