Baw Fenix 1044 обслуживание
Дмитрий JBC
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 15:34
Головку профрезеровали, на клапан нажимаю он выступаетна 5-6 мм, а поршень в ВМТ и углубление в нем под клапан где-то 4 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
В поршне углубление под клапана 1,5 мм, до ВМТ еще 1 мм, а клапан при открытии выступает на 4мм, наверно много профрезеровали голову, думаю клапана по поршням будут бить
FotoSar
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 15:38
Можно, конечно, укоротить штанги клапанов(толкатели). Но надо смотреть, мерять.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 15:51
А клапана должны открываться то как положено полностью, вот я и думаю? неужели голову новую брать.
FotoSar
Ссылка на сообщение25 Nov 2017 15:55
Сколько сняли с головки, настолько и укоротить штанги. А там смотреть, как клапана открываются. Для них и полмиллиметра не так важно.
Да и не вижу смысла гадать. Надо собрать со старой прокладкой. Покрутить коленвал(хотя бы отверткой за маховик) на пару оборотов, снять головку и смотреть есть ли касание на поршнях(можно их покрасить из баллончика, чтобы след увидеть). Может и не касается, кто головку фрезеровал, тоже, наверное, не идиот. Прогонят раз, снимут сотку и смотрят, есть ли прогиб. Если есть, то ещё сотку снимают и снова смотрят.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 08:46
А толкатели обязательно резать, зазор ведь все равно заново регулируешь, я прошлый раз когда фрезеровал не резал, но и проходила не долго 25000 км. А когда разбирал средние 4-е болта легко пошли, почти без усилия, а остальные после "щелчка"
FotoSar
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 08:53
Нет, конечно. Только в случае, если не хватит длины регулировочных болтов - но это уже какой-то запредельный случай.
Головку нужно протягивать нормально. НЕ могут болты пойти легко. Если идут, то водитель сам дурак и пускай не плачет, что у него газы пошли.
Головку нельзя фрезеровать несколько раз, тупо не хватит запаса по толщине. Не помню уже цифры, сколько там минимальная толщина головки, но они есть.
P.S. Головка протягивается в 5-6 приемов(кругов), выжидается ночь и утром снова протягивается(не обязательно пойдет, но проверить надо).
Обязательна протяжка после пробега 1000 км.
Я бы ещё порекомендовал проверить затяжку при пробеге 20 тысяч км после ремонта.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:25
А как узнать не под гильзы ли пошел тосол, не хочеться их трогать
FotoSar
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:32
Тогда тосол в масле будет. Там на гильзе стоят 2 резинки, они со временем трескаются и тосол попадает в поддон. На щупе будут капельки, масло в эмульсию вряд ли превратится. Самый простой способ проверить: открыть маслозаливную крышку с двигателя, пальцем провести по ней и попробовать на язык. Если сладко, то тосол в масле. Не слишком гигиенично, конечно.
Но тосол в масле на езде никак не отражается.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:33
В прошлый раз когда голову снял видно было по поршню , что его тосол мыл, а сейчас порщня все чистые, Т.е. в нагаре естественные. А шуга масло- тосольная была на крышке внутри как раз в центре.
FotoSar
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:34
Да, а у тебя евро-2 или евро-3? То, что я писал выше, относится к Е-2. НА Е-3 конструкция другая.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Она всегда есть, когда дело к зиме. Это обычный конденсат.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:36
Это то понятно , просто снять гильцы и поменять кольца на них, это не проблема если в боксе и на яме. А я дома в ограде на земле и сегодня уже минус 12. Вот и чещу репу.
FotoSar
Вот так, когда тосол идет в масло.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Яма там не особенно нужна. Я тоже делал капремонт возле дома. Но головку тянуть нужно, когда плюс вокруг. При минусе всё сильно осложняется.
Дмитрий JBC
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:38
Вот так и было, плюс уровень масла добавился, тосола меньше стало на много и через сутки с поддона сперва ручеек тосола по руке, а потом отработка.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Так че до весны вообще его не трогать.
FotoSar
Ссылка на сообщение26 Nov 2017 11:45
Тогда резинки надо менять, а то вкладышам быстро хана будет(масло с тосолом).
Резинки подходят от Зил-130 один в один.
Дмитрий JBC
Пробег уже 157000 может пора и вкладыши посмотреть, раз два раза тосол в поддон попадал. Я думаю и ТНВД в апреле заклинил из-за эмульсии.
