Baw Fenix 1044 обслуживание
На страницу 1 Пред.    След. 30
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 10.11.2015 15:26
t.misha писал(а):
хотел помазать
Там надо по паре капель масла на подшипники моторчика(могут быть просто втулки) - капни и покрути руками.
Если не поможет, то бери моторчик, как образец, и в магазин. Может и подберешь похожий.
Ганей
Авто: BAW Fenix 33460 (1065)
Ганей
Ссылка на сообщение 29.01.2016 18:37
Фотосар здравствуйте, у меня на Баф Фениксе 33460 евро-4 при езде загорается крайний правый значок желтого цвета, в виде восклицательного знака, и машина не тянет. В чем может быть проблема. В книжке нет такого значка
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 29.01.2016 18:55
Не, с евро-4 дел не имел, не подскажу.
86RUS
86RUS
Ссылка на сообщение 04.03.2016 11:57
FotoSar, посмотри пожалуйста личку Pomogite
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 04.03.2016 14:25
Продублирую здесь, может кому пригодится.
Протяжка головки на 1065 Е-2.
Какое евро - без разницы, двигатель на них одинаковый, за исключением топливной аппаратуры.
Или проще: протягивать начиная от центра, крест/накрест не менее чем в 5-6 кругов. Сначала немного, потом больше усилие, потом ещё больше. Протянуть и не трогать часа два. Потом проверить протяжку(тянуться больше может и не будет, но проверить надо). После пробега 1000 км обязательно проверить ещё раз(опять же не факт, что будет ещё тянуться, но проверить обязательно).
Протяжку делать на холодном двигателе(но, если ниже ноля, то нежелательно вообще этим заниматься - тепловое расширение может сыграть злую шутку).
Если был перегрев, то обязательно фрезеровать головку, без этого только замена прокладки - деньги на ветер.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.03.2016 16:24
FotoSar
Лёша,привет.Слышал чего-нибудь про БАУ с гбо и 409-ым мотором ЗМЗ?Может уже есть где-нибудь форумы с отзывами,скинь если есть.
t.misha
Авто: BAW Fenix 1044
t.misha
Ссылка на сообщение 23.03.2016 18:37
всем привет! фотосар подскажи помпу пробовал перебирать? есть смысыл заворачивоться
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вал обломило у крыльчатки новый думаю точить
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.03.2016 06:40
Nea
t.misha
t.misha
Ссылка на сообщение 24.03.2016 08:02
почему?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 24.03.2016 14:05
Вал является не отдельной деталью, а частью не разборного подшипника. Разобрать помпу, не повредив корпус или турбинку, я не смог.
ОлегОН
ОлегОН
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:21
Подскажите на 1044е3 при разгоне в гору когда груженный загораеться чек и дает ошибку 1121 1122 и машина глохнет.в чем может быть проблема. спасибо!!! жду ответа!!!
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 27.12.2016 19:29
Первым делом проверить силовые предохранители и реле на предмет окисления ножек и плохого контакта.
Потом проверить провода и фишку на педаль газа.
Потом проверить контакты на датчике наддува, что стоит на коллекторе.
ОлегОН
ОлегОН
Ссылка на сообщение 28.12.2016 12:11
вообще то я склонялся к топливной системе,потому что машина глохнет по нехватки топлива. или я ошибаюсь?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
ошибка 1121 это регулировка топлива нарушена и ошибка 1122 превышино максимальное значения топлива
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.12.2016 13:24
Сначала то, что я писал выше. Это же из моего опыта.
Если не поможет, то проверять что идет с обраток форсунок. Если капли, или не дай бог, струйка, то форсунки на замену. Одна, максимум две капли за минуту - ещё можно ездить.
ОлегОН
ОлегОН
Ссылка на сообщение 28.12.2016 14:06
с не рабочими форсунками я бы зимой не завелся бы. Заводиться с первого раза
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Правда при заводке на холодную постоянно мигает чек пока не заведеться
