FotoSar
FotoSar
11.04.2015 10:41
t.misha писал(а): |
сломался подкоренной лист на передней рессоре баф 1044 |
Берешь лист от Исузу Богдан(ширина наши 70 мм), обрезаешь нужной длины, а концы загибаешь у кузнеца.
У Газ-53 ширина 65 мм, да и слабоват он. У Газели ширина 75 мм, не лезет в стремянки.
Если есть магазин Чусовского рессорного завода, то у них есть рессоры шириной 70 мм. Только придется сверлить под центральный болт.
t.misha
t.misha
Авто: BAW Fenix 1044
25.04.2015 07:11
ФОТОСАР здраствуй! подскажи не могу найти резинки на крышку клапанов под болты может что подскажеш что можно зделать?
FotoSar
FotoSar
25.04.2015 07:22
t.misha писал(а): |
резинки на крышку клапанов под болты |
Привет!
От ВАЗ-2109 один в один. Но откуда они там именно - этого не помню. Возьми свою для образца и в магазин запчастей ВАЗ.
t.misha
t.misha
25.04.2015 17:24
спасибо! фотосар у меня еще одна проблема прыть на машине пропала тупо тупо стал разгонятся фильтра все новые поставил разницы не какой не могу понять в чем дело работает ровно а на разгон тупит что пустой что гружоный
FotoSar
t.misha
t.misha
25.04.2015 17:31
понял спасибо!
semen25
Колдин
Колдин
10.05.2015 16:06
Здравствуйте. Менял подушку на двигателе, при этом пришлось снимать турбину. После этого сразу же погнало масло в интеркулер через турбину. Проехал всего 1 км. До этого было все сухо.Пожалуйста подскажите в чем причина и как устранить. Просьба писать в личку.
t.misha
t.misha
30.10.2015 07:10
ФОТОСАР ЗДРАСТВУЙ! СКИНЬ ССЫЛКУ ПРО ПЕРЕДЕЛКУ ПЕЧКИ НА БАФЕ
Добавлено спустя 41 секунду:
НЕ МОГУ НАЙТИ
FotoSar
FotoSar
04.11.2015 14:40
t.misha писал(а): |
НЕ МОГУ НАЙТИ |
Привет!
Нет ссылки, потому что хозяин сайта закрыл его, стал он ему не нужен - и вся информация пропала.
Бери радиатор печки от ВАЗ-2110 и меняй. Ничего там сложного нет. Заслонки, которые направляют воздух верх/низ убери совсем, не нужны они. Отверстия в корпусе, от осей заслонок, заглуши болтами с шайбами. Кран, по которому идет тосол на печку, замени на уазовский, в родном проходное сечение маловато.
Родной радиатор разбей молотком и закопай глубоко, чтобы больше никогда не видеть - это не радиатор для печки, а издевательство.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Печка крепится двумя болтами сверху и двумя снизу.
t.misha
t.misha
08.11.2015 12:27
привет с печко
й я разобрался у меня другая беда задние колеса не тормозят воздух есть штоки ходят а тормозов нет и колодки развел
FotoSar
FotoSar
08.11.2015 12:38
t.misha писал(а): |
и колодки развел |
Мог развести в обратную сторону, тогда тормозить не будет. Залезь под машину, а кто-то пускай нажмет тормоз и смотри, как штоки/валы крутятся.
t.misha
t.misha
10.11.2015 15:02
фотосар привет мотор на печке забрякал можно с наших машин подобрать а то до пятницы не доживет новый только в конце недели приедет с челябинска
FotoSar
FotoSar
10.11.2015 15:06
t.misha писал(а): |
мотор на печке забрякал можно с наших машин подобрать а то до пятницы не доживет новый только в конце недели приедет с челябинска |
Так он крутит или сдох? У меня как-то через верхний воздуховод туда ручка провалилась, так шуму было, как на металлургическом заводе.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Если моторчик крутит, то скорее всего у тебя отвалилась фарфоровая изоляция с дополнительного резистора. Если все скорости работают, то ничего страшного. Только надо эти осколки как-то вытащить.
t.misha
t.misha
10.11.2015 15:18
нет у меня сам мотор я его вытащил лопости снял хотел помазать но не чего хорошего не увидел набрызгол ведешкой шуму поменьше стало разобрать полностью не решился собрать обратно мазгов не хватит
