Загораются лампочки ручника и ABS
jonni
Ссылка на сообщение06 Jan 2014 16:13
samulet07
А может для начала измерить давление масла механическим манометром,может с давлением всё в порядке?На амулетах частая проблема в "родных"датчиках давления масла,все кто с этим сталкивался ставят не оригинал от волги или москвича.Короче посмотри профильную тему про давление масла.
Angel_NVA
Авто: Chery Amulet 6
Ссылка на сообщение01 Apr 2014 14:18
Добрый день. Как отсоединить штекер с блока АБС? Хочу посмотреть нет ли там воды на контактах.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Ссылка на сообщение01 Apr 2014 15:11
Angel_NVA
вверх нужно вытащить фиксатор на разъеме сверху и достать сам разъем. вода врядли там будет, уплотнения имеются, а вот окислы вполне возможны.
Angel_NVA
Ссылка на сообщение02 Apr 2014 13:39
Так и не понял где фиксатор...
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Ссылка на сообщение02 Apr 2014 15:19
Смотри снятый разъем, он практически такой же.
Slavon-UK
Ссылка на сообщение02 Apr 2014 17:31
Проблема в названии темы "Загораются лампочки ручника и ABS" 2-е темы перечитал, проделал - проверил все 4 датчика (сопротивление 1.0-1 - знач рабочие), прокачал тормоза (думал может воздух), проверил напряжение генератора (14.1), проверил все предохранители и реле (побрызгал силиконом), снял разьём блока АБС (был окислен - повытерял, сбрызгал силиконом). Лампочки загораются сразу после вкл. зажигания и не пропадают, подскажите пж. где что ищё посмотреть?
Пробуйте одновременно снимать разьём и вытягивать фиксатор вверх.
Alexber
Ссылка на сообщение02 Apr 2014 19:59
Slavon-UK
В моем случае когда горела постоянно лампа АБС было следующее: просто почистил контакты разъемов к датчикам и все пришло в норму, но не сразу а после пробного заезда, хоть там и стоят уплотнения, но там столько песка было и грязи.
Angel_NVA
Фиксатор прямо на вилке разъема, он постепенно вытягивается из него сверху. Берешься за разъем шевелишь его и пробуешь фиксатор тянуть вверх. ФСЕ!
Фиксатор разъема
Angel_NVA
Ссылка на сообщение03 Apr 2014 18:21
Разобрался всем спасибо! У меня совсем другой блок АБС. Фиксатор не там где обведено, а с другой стороны. Вообщем снял там всё чисто и красиво, сганял на диагностику показало задний левый датчик.
Nak
Ссылка на сообщение04 Jul 2014 15:32
вот нашлась однако и такая темка Wink
вижу, что разными путями зачисток, обжатий и пр. народ лечил.
Расскажу про свой случай, может пригодиться кому при подобных симптомах.
Мулику 6,5 лет и до сего момента вообще не вникал, ибо реальных траблов не имел, разваливание трапеции "дворников" и перегоревшие лампочки, так же как и расколотый о льдину бампер Wink к таковым относить не будем Wink
вобщем, в минувшее вскр (29.06) загорелись у меня индикаторы "ABS", "!" и еще почему-то "airbag", причем стразу. Никаких видимых или ощутимых изменений я не обнаружил, но позвонил в СТО, на предмет безопасно ли доехать до них ( за городом дело было 80 км ).
записали, уверили, в среду поехал.
в дороге еще 2 симптома выползли, обороты на ХХ после длительного ускорения не падали, оставаясь на 1200-1300 примерно, и погорели лампы ближнего в одной фаре и габаритка в другой, и запах резкий такой, но не сильный появился под капотом.
я расстроился конечно, думаю, ну и у меня "началось" Wink
потестили Мулика, выявили, что генератор выдает 16,5 В, оттого электроника малость с ума сходит и аккумулятор кипит ( от него и запах был Wink )
Все дело в нем, под замену.
Заменили генератор на новый, паходу еще там потестил ходовую, тормозную и пр, фильтры заменил и пр.
Все остальное норм, и электроника успокоилась, лучше прежнего топит.
Так что, по этим симптомам можно к генератору вопросы адресовать.
Не дешево конечно его менять ( сам 8 т.р. почти + работа 1,5 ) . Но тут Кулибин на Кулибине Wink можно и сэкономить.
Савелья
Ссылка на сообщение30 May 2018 13:57
Загорелась тоже абс и ручник.Заглушу и заведу сразу,и только начинаю двигатся гаснут,потом опять тоже самое.Замерил гену сегодня,выдает при включенной машине 13,65-13,67,разьем снимал с блока,чистый.Массу под бачком зачистил,тоже самое.Что еще может быть?
quq
Ссылка на сообщение31 May 2018 06:17
Савелья писал(а):
Что еще может быть?
А прочитать еще 9-ь страниц темы кроме последнего сообщения не судьба?
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Ссылка на сообщение31 May 2018 12:25
Савелья 99 % проблемы с электрикой, 1% - датчик АБС глючит.
Вообще-то, так помирает генератор. Генератор может убить несправный АКБ.
Блок предохранителей на (+) клеме, перебрать, зачистить перетянуть.
Минусовой провод на коробку (под стартером) не отгнил ли?
Плюс к этому поставить заведомо исправный АКБ.
Савелья
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 08:35
quq писал(а):
Савелья писал(а):
Что еще может быть?
Ты знаешь,прочитал не только 9 страниц,а много сайтов.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Блок на клеме смотрел,все чистое,предохранители целые.А вот минусовой провод на коробку,подскажи где он находится,что то не видел его.
Травник
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 16:47
Савелья, минусовой провод идет от минусового кабеля на массе под бачком, опускается вниз в районе торца стартера и вниз на
хитрый болт снаружи внизу коробки. Его не видно только если у тебя защита стоит. Найдешь - почисть контакт на коробке.
Ссылка на сообщение01 Jun 2018 16:49
Савелья
Гребенку заземления слева от приборки посмотри Yes
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
