Загораются лампочки ручника и ABS
Dronn
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 10:17
У меня такая же проблема, загорается датчик АБС и ручника, но время от времени загорается датчик разряда АКБ и при этом не работают спидометр и тахометр, а также перегорели лампочки ближнего света. Может кто с похожим сталкивался ? Подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 10:35
Dronn
велика вероятность проблем с массой.
1. Плохой контакт клеммы "массового" провода от АКБ на кузов (рядом с площадкой АКБ
2. Плохой контакт в "грёбенке" под панелью приборов слева снизу
Лечится легко - клеммы откручиваются,зачищаются,смазываются,прикручиваются обратно.
Dronn
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 10:43
Массу от АКБ зачищал и обрабатывал жидкостью для электрических контактов, массу под панелью не смотрел, я ее не нашел Sad. Но есть еще одна проблема, при загорании АБС и ручника, двигатель начинает колотить, после чего он может сам пару раз "газонуть"
РУСЬ
Авто: Chery Amulet 5
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 12:53
А напряжение какое? Похоже генератор дает перезяряд.
С левой стороны. Проведи руками и поищи провод идущий к кузову.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 13:20
Так умирает РР (реле-регулятор) генератора из-за плохого контакта в цепи
как "+" так и "-", или неисправности самой АКБ (дрянь еще та, что-то в ней происходит и палит РР генератора на раз).
Срочно разбери "плюсовую" предохранительную коробку на "плюсовой" клемме, зачисть контакты и затяни. Зачисть и затяни "минусовой" кабель, что прикручен к КПП. Если с цепями "+" и "-"
все в порядке, а оно продолжается, поставь другую АКБ. Если не помогло -
готовься ремонтировать генератор, и это не обязательно РР. Может и диодный мост, и щетки и т.д. А начинается все с плохих контактов.
Если закон Ома для тебя ругательство - то лучше к электрику.
PS. Не увидел, что лампочки у тебя перегорают. Уже ремонтировать гену.
Как минимум РР уже помер.
Dronn
Ссылка на сообщение08 Oct 2013 13:47
Контакты чистил как "-" так и "+". Плюсовую коробку разбирал, зачищал контакты предохранителей и обрабатывал жидкостью для контактов. Также менял АКБ, результат тот же Sad Снял только что генератор, хотел добраться до щеток, но не могу его разобрать Sad
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Напряжение 14.3 V
643
Ссылка на сообщение09 Oct 2013 09:00
Вот ответ на твой вопрос - 14,3 это перезаряд. Как писал "Травник" ремонтировать генератор - реле-регулятор точно...
Ссылка на сообщение09 Oct 2013 09:49
643 писал(а):
14,3 это перезаряд
14,3 это нормальное напряжение при выключеных свете и кондиционере Yes
mvpimonov
Ссылка на сообщение10 Oct 2013 11:48
643 писал(а):
14,3 это перезаряд
Ты так не пугай XeXe
Я уж сам напрягся,пока VIL не успокоил Friend
rasabor
Авто: Chery Amulet 6
Ссылка на сообщение11 Oct 2013 15:35
Dronn
Были абсолютно такие же симптомы. По городу ездит (не считая временами зависавшего тахометра и перегоревшего ближнего света), пока однажды при поездке в соседний город машина встала (на холостых еще тарахтит, а ехать не едет, но дело не в этом). Решилось все заменой РР (пришлось купить оригинал за 700р), попутно почистил контакты на массу, генератор и стартер. После этого прошло 3-года - полет нормальный.
643
Ссылка на сообщение14 Oct 2013 09:26
Пардон, что напряг всех... Надо меньше отвлекаться когда пишешь...
Dronn
Ссылка на сообщение14 Oct 2013 15:28
Да, причина была у рр напряжения генератора, но теперь проблема где его купить. У меня генератор с металлической задней крышкой.
Травник
Ссылка на сообщение14 Oct 2013 19:28
Для Украины это ни о чем не говорит. Выложи фото верхней петли и задницы генератора. Ну и фото потрахов - если он разобран.
samulet07
Ссылка на сообщение05 Jan 2014 20:41
привет всем-вопросов много голова пухнет :купил а15 2007г неделю назад б/у двиг с ремонта(поршневая новая), комплектацию не знаю, на холостых после нагрузки загорается аварийка масла и зуммер пищщит -обороты дам -нормализуется.вроде и масло поменял.
Д78
Ссылка на сообщение06 Jan 2014 14:20
Название темы читал? :"Загораются лампочки ручника и ABS"
А у тебя совсем другое! Поиск тебе в помощь! Ok
По проблеме:
То что двиг после ремонта как раз и настораживает, могли накосячить чего....
Холостые обороты сколько? Уровень масла проверь, далее смотри/меняй рхх, потом уж глубже капать.
