DJ_KasPer
DJ_KasPer
Авто: Chery Amulet 6
10.02.2012 12:52
у меня было похожее,тебе надо генератор смотреть, у меня все беды были из-за него, поменял в генераторе реле регулятора и диодный мост, и все прекратилось=)))
Саша1
Авто: Chery Amulet 1
Саша1
10.02.2012 17:57
Ето просто определить открой капот и справа у тебя толжен стоять блок АБС если его нет а по поводу ЕБД на амулете никогда не слышал
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Спасибо за советы но ето я уже пробовал буду искать
БОБ
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
03.03.2012 08:54
Вопрос такого плана - Морозным утром после вчерашней слякоти везу жену на работу. Замечаю что загорается лампочка ABS . пробую тормозить , ABS не работает . Доезжаю до места глушу ,потом включаю зажигание лампочка загорается гаснет , завожу - не горит. Поехал проверил ABS работает. Вот такая петрушка. Может первая ласточка ?
Дмитрии
Дмитрии
03.03.2012 10:08
на ходу-датчики не причём-диагностика происходит при включении зажигания.А жижка всегда на месте стоит min-max?может заваздушено,и при сильном нажатии уходит сильнее
Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:
хотя,замёрзшая грязь могла нарушить восприимчивость индуктивности датчика колеса.И он ушёл в аварию потеряв ноль.Одно из условий работы ABS-колёса одного размера,а не правильно работающий датчик показал большую разницу вращения колёс,без торможения.
36 region
Дмитрии
Emelya
Дмитрии
skadik
Roman_Taganrog
Roman_Taganrog
01.07.2012 19:07
Здравствуйте.
Горит у меня АБС и ручник. Но никакого абс на авто не установлено. Где искать подскажите.
Emelya
Roman_Taganrog
Roman_Taganrog
02.07.2012 09:08
Emelya писал(а): |
Читай тему однако. Izvini |
спасибо.
Roman_Taganrog
Roman_Taganrog
25.07.2012 13:42
Здравствуйте.
Извиняюсь за лирическое отступление, но не вспомнить не мог.
В моем студенческом прошлом был такой предмет - метрология и радиоизмерения, подробности предмета опущу. Лабораторные занятия вел ... , а не вспомню уже как звали, ну это и не важно, назовем его Дед. Дед, потому что было ему около 80 лет, видел он плохо, соображал посредственно.
Так вот когда кто нибудь задавал ему вопрос по работе, он подходил, щурясь одним глазом смотрел в экран осциллографа, крутил совершенно нелепо ручки, после чего почмокивая языком всегда говорил - "Читай Зайчика.... Читай зайчика" (зайчик автор пособия). И так было всегда.
По поводу лампы ABS и Ручника. Изучив алгоритм работы (большое спасибо ESm) я, если правильно понял, то причиной загорания лампы является сигнал с блока ABS и в зависимости от его уровня контроллер дополнительно подключает лампу ручника (прим от 1,5 до 2,6 вольт на входе), выcокий уровень на входе и ABS и Ручник, низкий - только ABS. Отсюда ясно почему у тех у кого выходил из строя генератор повышался уровень сигнала на входе лампы ABS и она загоралась вместе с ручником.
Вопрос где искать, был задан может быть конечно очень просто, но повторюсь еще раз, если нет блока ABS откуда приходит сигнал на лампу?
По схеме без блока ABS проконсультируйте пожалуйста. Наличие генератора или его отсутствие также ничего не меняет на панели.
Читай тему, это почти как - "Читай Зайчика". Ну прочел. А вы вопрос читали? Весь форум пришлось перечитать а не только тему.
Хотя может это я деревянный.
vcubeb2df
