Сход/развал
На страницу 1 Пред.    След. 22
Sergic
Авто: Geely MK Cross
Sergic
Ссылка на сообщение 11.07.2015 20:53
GMB 07070161 Ставил такие посмотрим как походят, но есть одно НО... у них тавотница и компенсационное отверстие в самом пыльнике, в одном и том же месте, очень маленькие и аккуратненькие. Пришли сухие, после набивки смазки и обнаружились дырочки. Так бывает? Это нормально?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 11.07.2015 21:40
ConstZ писал(а):
antoni83 писал(а):
Кто-нибудь может скинуть параметры на ховер 5?
В "Экспокаре" делают как "4Runner":
Я всегда выбирал на стенде Isuzu Axiom 2003. У моего с ним параметры идентичные, думаю на H5 тоже..
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 12.10.2015 10:44
После лифтовки поехал на развал. Оказалось что развал в плюсе по градусу.. Справа еще ничего, а вот слева оказался "бутерброд" из пластин толщиной миллиметров 13 и ещё надо добавлять! Не стал пока.. За счёт эксцентрика кастера удалось вывести развал до +45 минут, но это как временная мера. Вот думаю, как такой "бутерброд" влияет на жёсткость узла? Может выточить пластину 12-13мм толщиной, а разницу тонкими подогнать? Или "забить болт" и тупо добавить пластин к уже имеющимся?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.10.2015 13:23
А какая разница Ховер Н2,Н5-подвеска не менялась...она же исудзу трупер-по нему сделай Yes
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 16.04.2016 09:24
А самому можно проверить схождение .раньше же делали по старинке от заднего колеса шнурку и ничего ездили ,просто менял шаровые и у меня все пластины вылетели , где какие стояли не знаю , сейчас тянет вправо и вроде как левое колесо снутри поджирает .заранее спасибо ! Pomogite
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 16.04.2016 14:27
Не надо сравнивать Ховер с телегой. Только на стенд!
Yes
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.04.2016 14:55
Надо ещё сказать почему "по шнуру" нельзя сделать правильно.
Всё просто - у нас сзади неразрезной мост с тягой панара (диагональю). И этот мост при разном уровне сжатия пружин имеет разный ход влево-вправо относительно кузова.
Передние колёса при этом стоят всегда более-менее одинаково, хотя тоже смещаются внутрь-наружу при ходах подвески.
В общем по шнуру выставить можно только примерно, чтобы доехать до стэнда..
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 22.05.2016 16:52
Всем доброго Ховры. Подскажите,передние колеса стоят чуть домиком(минус). В сервисе говорят все в пределах нормы. Мне не нравится. Вопрос:чтобы поправить чуть в плюс пластины надо убирать или добавлять?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.05.2016 21:24
Симак
ИМХО сначала просто уровнем на ровной площадке посмотри угол развала, если в норме и резину не жрет -забить и не мешать машине работать. А вот проверить верхние сайлентблоки не помешает. Для выравнивания надо убирать пластины, но тогда кастор может уйти.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 23.05.2016 10:43
Михалыч,ты прав. Поддомкратил и акуел,верхние сайленты в хлам. Прошол на них тысяч 20. Взял Фебест,посмотрим как пойдут.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 23.05.2016 10:49
Лучше сразу полиуретан брать. Я сколько не брал резиновых , не надолго их хватает. Некоторых и на 5 тык не хватало . Полиуретановые у меня тысяч по 40-50 точно выхаживают
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 23.05.2016 12:27
Есть и хорошие резиновые от Исузу, правда номеров не знаю, брал у Гриши GR. Полиуретан порвал за 50-60 ткм.
Ссылка на сообщение 23.05.2016 12:34
Михалыч & Loga_Kul
У Григория что есть, то он и хвалит Izvini
Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Stekols4ik
Ссылка на сообщение 26.12.2016 18:04
Доброго всем времени!
Прошу совета, вкратце по ситуации: машина получила удар по заднему правому колесу, перепендикулярно оси движения (здорово занесло, ударился о бордюр), по итогу заменил диск заднего правого колеса и полуось. Помимо этого мост сместился влево на 15-20 мм (деформировало "солдатик" крепления тяги Панара, тот что на раме, сколько смогли - потянули гидравликой, остальное поправится регулируемой тягой).
После всего сделали диагностику углов установки колес задней оси. С поворотом моста влево - вопросов нет, это устранится, схождение в норме, а вот по развалу - заднее правое колесо имеет отрицателный угол развала.
Собственно вопрос вот в чем - такое отклонение находится в пределах допуска, или балку менять однозначно?
PS Редуктор не шумит (пока).
PSS значения допусков по углам установки колес задней оси (прогиба балки заднего моста) ни на данном форуме, ни в сети не нашел.
Спасибо заранее, с наступающими.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 26.12.2016 19:53
Шуметь не будет.. Пока..
Первый износ примут на себя подшипники ступицы. Сдохнут.. Далее..
Один хрен- правка или замена балки.
