Сход/развал
На страницу 1 Пред.    След. 22
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 28.11.2013 10:01
Андрей Ганнов писал(а):
ИМХО Кастер регулируется передним болтом (эксцентрик) нижнего рычага.
всё верно....
vagkrsk
Саш....если навертели уже..то нормально угол Кастора не выставят....очень муторное дело...
одно регулируют-угол сбивается...тянут угол-уходит геометрия....
Мне так развалили,что поехал к другому развальщику...и копался он часа 3....
А так при сбитом угле машину (морду) начинает водить из стороны в сторону....и очень плохо едет в продавленой в асфальте колее....
Теперь у меня всё норм....
Friend
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 28.11.2013 12:49
Андрей, спасибо! Nalivai
С развалом-схождением у меня все в норме, как и писал выше.
Но на наших форумах пишут, что сначала нужно сделать кастр, а потом уже регулировать дальше.
Я очень сильно попросил мастера отрегулировать "как положено", по-русски говоря, весь мозг ему вынес... Чуть ли не на пару делали, пошагово. Но реально выставить кастр при выкрученных торсионах нереально.
Вот поэтому у меня возник вопрос. Кто-нибудь, вообще, смог выставить кастр после накрутки передка или только гипотетически размышляют о такой возможности?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 28.11.2013 14:37
vagkrsk Саш вполне реально, мне сначала евроком все удачно испортил, а за тем МИХ из легенды все отрегулировал, у кастора ведь тоже свои регулировочные допустимые пределы есть, вот в пределах нормы он мне все и выставил, но к сожалению я слышал что он изменил свой род деятельности, так что мы в в матушке ..... Осеротели, правда торсионы у меня выкручены не кретично около 4см, так что главное наличие пластин от 0,5 до 2 мм и в путь, просто надо часто крутить , откручивать винты что бы пластины или подставить или вытащить и так далее, а ведь сейчас все обленились лишь бы бабло срубить, знаешь как в свое время балансировку делали спецы, смотрят не то, стравять резину крутанут на 70-120 градусов и опять балансировать, сейчас многие об этом и не знают, а грузиков на 150 грамов приклеить это пожайлуста, так что дерзай все в твоих руках и желании.
Nalivai Friend
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 28.11.2013 17:31
Михаил, спасибо! Friend
Так как проживаю явно не в Москве, то на развал к МИХ попасть никак не мог Smile , но советы на форуме от него всегда были дельными Horosho
Мне вывели кастр по обоим колесам, если можно так написать, то "ровно", но не в пределах заложенных данных. После этого сделали развал-схождение.
Всё так, как ты и описываешь.
Nalivai Friend
Р.S. Значит, сделали все правильно, по-возможности...
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:32
у меня торсионы выкручены по самое неболуйся, кастер выставили, долго и муторно, но выставили. Кстати, а причем тут кастер и пластины верхнего рычага?
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 29.11.2013 06:26
Как выставили? Что конкретно делали? Спасибо.
Андрей 4444
Андрей 4444
Ссылка на сообщение 13.01.2014 03:27
По поводу " срубить бабло " , не давно делал сход-развал в Мастер-сервис, там мастер не стал заморачиваться с кастором, сказал и так нормально можно ездить. Разница по колёсам в 53". Сказал нет пластин, но по поведению было видно, что ему лень лезть под арку и крутить болты. Меня удивило то, что не предупредили о наличии пластин, хотя позиционируют себя как высоко квалифицированный и профессиональный сервис.
Roman674
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
Roman674
Ссылка на сообщение 13.01.2014 16:24
Да вообще не при чем XeXe
Пластины под болтом что ближе к бамперу на верхнем рычаге меняют развал,помимо нижних эксцентриков.А под болтом который ближе к дверям меняют как раз кастер. Уменьшение толщины пластины его увеличивает,а увелечение толщины делает ближе к нулю.
НУ а так "пластины не нужны" Crazy
Flat76
Flat76
Ссылка на сообщение 20.06.2014 06:22
Заехал на стенд не смогли до конца сделать развал было 1,5 градуса на каждом колесе (колёса стояли как у гонки) мастер повытаскивал все шайбы но всё равно осталось по 0,5 градуса ( допуск по моему 0,3 ) 2 часа делал. Хочу спросить критично ли это будет для резины?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.06.2014 22:22
Flat76
Может и поджирать, если резина широкая. Если машина лифтована, то верхнюю шаровую переславляют под рычаг и тогда развал встает нормально.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 06.07.2015 21:23
Всем привет.
Хочу сделать развал-схождение, приехал в сервис, а у них на стенде нету данных по моей машине, на ховер 5.
У кого есть правильные данные на Ховер Н5 (2013 г.), скиньте, что бы в сервис отвезти.
И кто живёт в Питере, желательно в Купчино, может подскажет толковый сервис по развал-схождению.
Заранее спасибо.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 07.07.2015 09:38
YRATAM писал(а):
заменил обе шаровые CTR CBIS-17 800р. пара, с виду приличные, очень тугие, посмотрим сколько проживут....
Я тоже поставил себе шаровые верхние и нижние CTR CBIS-17 и CBIS-19.
Визуально да - самые приличные из тех, что ставил. НО ставив шаровые уже в третий раз(все предыдущие сдыхали за 10-20 тыс. в основном из за рвущегося пыльника) я немного утомился и решил заглянуть под пыльник.. и вот сколько смазки я там увидел (на фото)..
Набил туда нашей смазки МС-1000 а это крохотное подобие литола выгреб оттуда. Ещё я подумал что у нас шаровые стоят конструктивно хоть и надёжно - шаром вверх, но из-за этого смазка в пыльнике плохо попадает на сам шар, находящийся сверху. На легковушках видел шар снизу.. смазка автоматически туда попадает при нагреве.
Две капли масла в шаровой CTR CBIS-19
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 11.07.2015 18:24
antoni83 писал(а):
Всем привет.
Заранее спасибо.
Кто-нибудь может скинуть параметры на ховер 5?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 11.07.2015 18:57
Я не могу, но... Странно, что нет данных у сервисменов! Меняй сервис срочно!!
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.07.2015 19:44
В "Экспокаре" делают как "4Runner":
Цитата:
параметр min|норма|max
полное схождение 0.0мм|1.5мм|3.0мм
угол развала колеса -1°00'|-0°15'|0°30'
продольный наклон шкворня 2°20'|3°05'|3°50'
поперечный наклон шкворня 10°15'|11°00'|11°45'
