igor_nacvin
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
23.07.2013 20:52
на развале эксцентриками попробуют...и торсионы на столе выкрутить удобно..
заодно любой развальщик проверяет шаровые,рычаги и пр...
и говорит..если полный писец-чего менять..и на худой конец выставит что бы ездить можно было...
Мне по барабану...если нет желания на диагностику подвески съездить....то можно и по веревке ......
Добавлено спустя 23 секунды:
igor_nacvin писал(а): |
по веревке выставить от криминала поможет! |
igor_nacvin
МАА
igor_nacvin
kwit
kwit
24.07.2013 13:16
АХЗ.. Как проверить? Лифтовал года 2 назад, 5 оборотов...
YRATAM
МАА
МАА
28.08.2013 21:39
я бы сказал тебе сгонять на другой стенд.....
У них прибор поверку когда проходил...по ощущениям станция путняя....
Не может так быть если не бил подвеску.....и она в дрянь не ушатана....
vagkrsk
МАА
МАА
28.08.2013 21:56
ну ежели так...то сказать нечего..жертвовать ....
если подвеска модернизировалась.....
YRATAM
YRATAM
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
08.09.2013 18:11
сегодня все выставил в ноль! оказалась убита левая верхняя шаровая, ее просто не было, при этом не стуков, ничего, никаких признаков, проявилось только на стенде с подвижными платформами, так что ломики, досочки - все это фигня, такую подвеску ломиками не расшатаешь, заменил обе шаровые CTR CBIS-17 800р. пара, с виду приличные, очень тугие, посмотрим сколько проживут....
Жизнь, хорошая штука ... иɯʎdʞ ин ʞɐʞ...
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
27.11.2013 16:32
Кастр (продольный угол наклона оси поворота колеса)
Кому-нибудь выставляли кастер по параметрам на стенде, т.е. выводили в норму после подкрутки торсионов? Если да, то как?
Высота перед по арке при штатной резине - 83,5 см.
Развал-схождение в норме по данным стенда, резину не ест, руль не уводит ни влево, ни вправо.
Кастер не могут вывести ни на Н2, ни на Н5. Регулировочные пластины из под верхних рычагов убраны (с обоих сторон), этого недостаточно.
Что еще можно или нужно сделать для регулировки кастера, кроме верхних шаровых под рычаг?
Андрей Ганнов
Андрей Ганнов
Авто: Great Wall Hover TURBO
27.11.2013 23:02
ИМХО Кастер регулируется передним болтом (эксцентрик) нижнего рычага.
vagkrsk
vagkrsk
28.11.2013 05:59
Эксцентрик в крайней точке.
