Бензобак. Повреждения и защита.
Ссылка на сообщение 12.03.2018 18:16
Sereginsk
T11-1101110 он? Они в продаже Б/у есть. 2-6тыс. На том же авито http://www.cheryshop.ru/parts/chery/5352.htm тут якобы новый за 14.5
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 13.03.2018 15:44
у нас бак на 2.4 в продаже б/у около 20-ти стоят, все барыги ориентируются на евроавто, а там цены вечно космос. да и не хочу я этот горбатый бак, достал он меня. хочу простой ровный бак без всяких переливных насосов.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 18.04.2018 20:20
Наконец-то заменил себе бак с железного на пластик.
В СПб на баки цены неадекватны, и я уже хотел было заказать навый пластик за 11 500р., но случайно заметил подозрительную схожесть баков лифана и тигго. Сравнение в лоб показало что баки и вправду одинаковые, но разница в цене космос, бу пластик тигго 9000, бу лифан около 2т.р. Купил лифановский, артикул S1101100. Почему такая разница в цене никто не знает.
Длинного хомута T11-1100035 не оказалось ни в одном доступном интернет-магазине, по итогу перегнул свой старый T11-1100010 и пересверлил дырку. Отверстие под новые сдвоенные хомуты оказалось в наличии под петлей заднего сидения и с установкой бака проблем не возникло. шланг обратки удлинил и пустил над баком, шланг от насоса до фильтра заменил на прямой и пустил вдоль бака в штатных пазах. насос не подошел ни по разъему, ни по подключению, пришлось купить подходящий разъем в автомагазине. насос подключать по порядку как на фото - зеленый, зеленый черный, два оставшихся произвольно, т.е. минус, плюс, и два провода датчика уровня. На место датчика переливного насоса надо поставить резистор в 100 Ом, или просто замкнуть провода, но уровень топлива будет врать.
С трубой глишителя вышла полная засада,заказал гнутую трубу
T11-1203310CA вариант с большим резонатором и без теплозащиты, хз нужна ли она, потом согну экраны из аллюминия. Оказалось труба не подходит от слова совсем. Надо приварить кронштейн на лонжерон для крепление трубы, да согнуть саму трубу, иначе она низко висит спереди, и задирает глушитель сзади. Видимо для прямой замены в лоб надо еще и катализатор менять на другой, хз какой номер. Для варианта с изгибанием надо было брать трубу от ижорского глушителя, она из нержавейки, вечная.
Из оставшегося не устраивает прыгающий уровень топлива, надо ещё дополнительно поставить параллельно датчику уровня топлива конденсатор примерно 2200Мкф 35В, сгладить колебания. Ещё один минус, при низком уровне топлива теперь слышно как плескается бензинSmile
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.04.2018 20:54
Если
, то почему такие сложности с шлангами и глушителем?
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 18.04.2018 23:35
Если читкануть немного повнимательней первое же предложение, то можно заметить что менялся бак с железного на пластиковый, а они дофига как разные.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.04.2018 05:19
А как же
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 19.04.2018 11:48
Ну так он поменял бак разделённый на две половинки(для полного привода) с перекачиванием из левой в правую половинку , на не разделённый бак (для моно привода).
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 19.04.2018 16:19
Тартарен писал(а):
А как же
А так же, попросил на разборке пластиковые баки для чери и для лифана, а они одинаковые. Только один 2300, а другой 9000, и почему такая разница никто объяснить не может.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.04.2018 17:01
Чери - марка премиальная Very Happy А если всерьез, то информация ценная, глядишь и пригодиться.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 20.04.2018 11:26
Изначально пластиковый бак на тигго стоит 11500, а на лифания 15000. Тем странней разница на б/у-шки.
И да, вместо датчика уровня переливного насоса надо поставить сопротивление 47 Ом. Или два по сто параллельно.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 25.05.2018 17:47
глядь, а фото нет
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
akultishov
Ссылка на сообщение 17.06.2018 22:02
Подскажите как поменять датчик уровня топлива? Надо ли снимать бак? а то достал насос, а поплавок на проводе болтается. Бак пластик
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 18.06.2018 09:54
Под сидухой задней правой лючок, доступ до насоса там. https://www.drive2.ru/l/487864305434231262/
akultishov
akultishov
Ссылка на сообщение 18.06.2018 10:30
Я про датчик топлива, а не про насос. Он отдельно
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 18.06.2018 11:06
Ну бывает и так, что датчик на стакане висит с насосом . лючок под левой сидухой для датчика, который отдельно. Ссори, не сразу понял Вашу писанину.
