Бензобак. Повреждения и защита.
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) Полная
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Ссылка на сообщение 09.02.2011 18:17
Я сделал на баке защиту Horosho
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 09.02.2011 18:56
Мих писал(а):
материал у бампера 2108 точно такой же
материал бампера 08-09 - полиуретан
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
\ ЛЮБИТЕЛЬ /
Ссылка на сообщение 10.02.2011 02:20
adin писал(а):
Resiver писал(а):
Сочувствую,а как это случилось
Да в мороз наехал толи на камень толи какая то железяка пластмасса к сожалению в мороз хрупкая делается Izvini
Своими руками ничего сложного
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.02.2011 02:22
\ ЛЮБИТЕЛЬ / писал(а):
Если не секрет, -что за материал , к чему и как крепится ?
Не гремит ? (уголки для жёсткости ?)
Заранее спасибо. Horosho
Radon
Авто: Chery Tiggo T11
Radon
Ссылка на сообщение 17.05.2011 20:25
тигго 2.4 Беда. Sad Гонял в сервис, промыть топливную систему. Промыли блин!. Решил заправится "до полного" как только лампочка замигала, все время как у меня машина так делал. Теоретически должно было войти порядка 42 литров. На 38 литрах из под машины полилось как из ведра! Crazy Перепугался, под машиной лужа бензина, думаю - канать надо. ДУТ показал 0,6 шкалы. Б/к еще не успел определить остаток топлива. Блин, через 10 метров ДУТ показывает "0", а Б/к "говорит" остаток топлива "0". местное время 22-00. Перечитал форум, полезу завтра смотреть, как это мне топливную систему промыли. Что-то с ДУТ или с баком, а машина край-делов нужна,
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 18.05.2011 23:55
Определишь причину,- поделись .если не трудно. Заранее спасибо.
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 24.05.2011 17:05
Черт его знает, что случилось. Меня даже сомнения не терзают, даже смутные. Открыл правый лючок, вроде все на месте, НО есть следы потеков жидкости, м/б это был бензин. Фотку сделал, но она большая, если уменьшить ничего не видно
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Решил открыть крышку в правом лючке. Внимание- метод описанный в книге не канает Nea У меня крышка заперта стопорным пружинным кольцом, а в книге-гайка.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.05.2011 17:28
Sad
У тебя 2,4, а в книге 1,8.
В очередной раз: СНАЧАЛА ЧИТАЕМ, ЗАТЕМ ПИШЕМ!!!
P.S. Из серии: смотрю в книгу, а вижу... Very Happy
Radon
Radon
Ссылка на сообщение 24.05.2011 17:31
Под крышкой толстое резиновое кольцо, которое должно уплотнять эту крышку. Как оно у меня стояло не заметил, но когда снял крышку, кольцо одним краем было внизу
Добавлено спустя 8 минут:
А Вот и неправильно, что значит читаем-пишем. Прежде чем снять бак я как раз сначала инструкцию почитал, нет ли подводных камней. Книга для машин с 3 типами двигателей, в тексте инструкции по снятию бака не написано, что она для двигателей 1,8, так что извеняйте. Еще не факт, что на какой нибудь машине с движком 1,8 будет стоять бак как по книге и наоборот.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ладно это все флуд. Факт в том, что все попытки установить кольцо и крышку на место не увенчались успехом. Я даже заподозрил, что кольцо вообще где то в другом месте под крышкой стоит. А так как надо было ехать на работу, одел крышку без кольца и помолясь поехал. Mdaa
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Т.к нужно было собирать все нормально, а на месте не получалось решил СНЯТЬ бак. Sad
На снятом баке выяснил, что кольцо стоит под крышкой, чтобы одеть ее, т.е. крышку на место, надо, как где-то на форуме писалось, смазать край бака пластической смазкой, одеть крышку с кольцом на бак, придавить один край крышки чем-нибудь (я придавил ручкой молотка), зацепить в 1 зацеп на баке пружинное кольцо,продавливая крышку по окружности зацеплять кольцо в следующие зацепы (их всего 5). При этом 1,2 зацепы цепляются нормально, 3 похуже, а вот 4,5 надо узкой отверткой поправлять уплотнительное кольцо, одновременно надавливая на крышку. Если сделать все правильно, то кольцо не сползет вниз, а уплотнит стык между баком и крышкой. И кольцо стопорное оденется нормально.
Правую крышку мне помог отец Friend , а левую изучив все технику одел сам за 1,5 минуты. Кольцо я одевал начиная с одного край до другого.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Теперь я думаю смогу поставить крышку с кольцом на бак и на установленном на машине баке. Нужно начинать от дальнего, скрытого полом края крышки, заканчивать в самом доступном месте.
P.s. Потихоньку залил в бак около 50,0 л. бензина, не откуда не потекло, НО это еще не факт. Возможно бензин вытек откуда то со стороны заливной горловины, протек по шлангу на бак и оставил на нем характерные следы. Для чего планирую заехать на заправку, открыть правый лючок и заправиться опять до "полного". Посмотрим, что получится. Т.к. в баке в настоящее время около 40л. бензина, случится это примерно через неделю.
SAMlex
Авто: Vortex Tingo 1.8 MT
SAMlex
Ссылка на сообщение 04.09.2011 10:26
сегодня заглянул под машину, посмотреть
и что-т мне показалось что дно у бензобака как будто бы вогнуло внутрь (не сильно но думаю литра 3-5 уменьшило обем) ....
между хреновинами которые фиксируют бензобак и самим баком зазор по центру чуть ли не 5 см...
из-за чего это могет быть? не на что не наезжал, повреждений на баке нет (ни одной царапины)
вечером выложу фотки попробую заснять это дело... может я ошибаюсь и так и должно быть...
Яника
Яника
Ссылка на сообщение 09.09.2011 14:50
У меня та же проблема. Это случилось из-за того, что воздушный клапан "залип" (у меня еще пистолет при заправке постоянно отбивало), или с пробкой от бензобака какая-то проблема, вот бак во внутрь и всосало((( Теперь из-за этого датчик топлива неправильно показывает. На сервисе сказали- только менять. Вот и езжу уже больше года ориентируясь по залитым литрам потому, что новый бак стоит около 20000. Как с кредитом расплачусь- поменяю.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:46
А создать компрессором давление внутри бака ?(не такое,чтобы он лопнул,а принял прежнюю форму,-т.е. сделать ему бандаж и выправить.)ИМХО наверняка проблема известная. Izvini
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 09.09.2011 15:58
Очень часто это случается из-за того, что при сборке машины на заводе не сняли защитный колпачек с атмосферной трубки адсорбера.
В первую очередь проверьте снят ли у вас этот колпачек.
Атмосферная трубка из-под днища машины выходит в моторный отсек под вакуумный усилитель тормозов, там это единственная трубка, которая загнута на конце дугой диаметром сантиметров 5 и никуда не подсоединена. Очень хорошо её видно если смотреть под вакуумник со стороны мотора.
Если на ваших машинах на эту трубку надет длинный резиновый колпачек, то снимите его нафиг.
Через эту трубку в адсорбер, а из него в бак поступает воздух, чтоб восполнить объем выкачиваемого насосом бензина.
Бак распрямлять подачей воздуха опасно. Может распрямиться а может просто выдавить насос или перекачку с поломкой её крышки. Бак можно выстучать деревянным брусочком и тяжелым молотком через отверстия бензонасоса или перекачки. До начала бака не достанете но под насосами сделаете достаточное место для стаканов насосов.
Заодно проверьте - при сдавливании бака в левой части часто ломает направляющие перекачки.
Яника Если направляющие ломаются то вся конструкция с датчиком уровня падает вбок и датчик начинает безбожно врать....
Евгеша
Евгеша
Ссылка на сообщение 09.09.2011 19:58
Лучше заменить на новый. Мало ли что со старым еще приключится.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 11.09.2011 01:29
ИМХО (НЕ дай БОГ!) Приключиться может и с новым, а 20000р. за "пластмассу"с ходу отдать и не попроб-ть восстановить? Nea
