Задняя ступица
Rex
Авто: Chery Fora 2.0L
Rex
Ссылка на сообщение 16.10.2012 13:44
Спасибо. Буду делать.
Nalivai
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 06.06.2013 14:58
Здравствуйте! Подскажите можно ли смазать подшипник задней ступицы и каким образом (процесс),потому что в книжке такого не напишут. Заранее спасибо!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.06.2013 17:50
Можно,только смысла в этом нет.
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 06.06.2013 20:22
У меня подшипник не гудит,просто хочу смазать хорошей смазкой,думаю дольше проходит,на заводе тебе же не будут хорошей смазкой смазывать!
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 06.06.2013 22:08
Артемий26
Не поленись и смаж все подшипники.Я так и сделал.На 80 тыщах на родных ступицах от смазки было одно название, смазывал тёмно - синей смазкой Мобил1 вроде Mobilgrease XHP 222 , специально для подшипников.
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 07.06.2013 10:31
Это всё понятно,поэтому и спрашиваю процесс. Я имею ввиду если я сниму ступицу,то надо ли её распрессовывать или ещё что. Например когда я снял переднюю ступицу,то долго думал как смазать подшипник с другой стороны,пока не залез на форум и не прочитал что надо отверткой или ещё чем сбить ABS-ку. Заранее спасибо!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.06.2013 11:00
Артемий26
Снимаешь ступицу.С обратной стороны поддень внутреннее кольцо по которому ходят шарики,оно выйдет целиком.Шарики не посыпятся,так что не переживай.
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 09.06.2013 11:27
ее на задней ступице вообще ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО,как и на передней при разборке.
Я не поддевал это кольцо, это внутреннее кольцо надевал на ось и ступицу под уклон и выдергивал его, эта часть оставалась на оси, потом ее снял потихоньку с оси.Делал так что бы не повредить сальник.А с другой стороны выбил головкой подходящего диаметра молотком. Шарики вытащил отверткой, а сепаратор сложно вытащить, но можно аккуратно. Ни чем не мыл ,просто удалил старую смазку тряпкой и набил новой, как писал выше. На обе задние ступицы ушло 3 часа с перекурами.
Процесс снятия задней ступицы.
1. Снимаешь колесо.
2.Снимаешь тормозной суппорт в сборе.
3.Сводишь колодки стояночного тормоза звездочкой через тормозной.
диск.
4. Снимаешь диск тормозной.
5.Откручиваешь ступицу двенадцатигранной головкой на 30(Спасибо Якову за размер этой головки).Резьба везде правая.
6.Разбираешь ступицу и смазываешь.
7. Сборка в обратной последовательности.
Собственно ни чего сложного.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.06.2013 12:37
Можно и так Yes
diaword
Авто: Vortex Estina MT4
diaword
Ссылка на сообщение 21.06.2013 08:58
Здрайствуйте кто может помочь найти код аналога задней ступицы от Chevrolet Epica или какой либо другой машины. При пробеге в 67000 км поменял заднюю левую ступицу(брал в евроавто) загудела через 1500км.
Не могу найти аналог наподобие IJ113016 Iljin.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.06.2013 11:14
Аналогов нет.
А ты подделку не бери.А ты думаешь ступица гудит?Бывает и резина гудит,мама не горюй,когда на ней пилообразное стирание обозначается.
diaword
diaword
Ссылка на сообщение 22.06.2013 13:58
Хорошо буду иметь в виду.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2013 14:02
Так должна выглядеть
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 09.11.2013 22:03
На пробеге 85500км.,заменил правую ступицу,т.к. имелся люфт.Посмотрим сколько новая отходит("китайский танк" Smile Цена:1450р.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 09.11.2013 23:33
Не могу найти аналог наподобие Iljin.
Рановато ты ее заменил, они раньше чем через 100т.км. не дохнут, а многие и за 200т.км. с ними переваливают, если найдешь аналог вроде Iljin - напиши! Yes XeXe
