Задняя ступица
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 03.09.2008 16:06
Тогда возникает законный вопрос: А от чего подходят ступицы на задние колеса на фору?
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 03.09.2008 21:09
А Вы заедьте в ЭКИПАЖ, как мне присоветовали,
и они всё покажут Вам... а Вы выложите размеры
заднего диска или ступицы...
а мы по размерам и всем миром подберём... Friend Nalivai
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 04.09.2008 08:08
Менять как раз ее буду в "экипаже", но до этого хотел все узнать, какая подходит, сколько стоит...
Например, я был первый кто ставил в Экипажи переднюю ступицу от Эпики)))
лана... поеду к ним выяснять что и как и куда)))) по результатам отпишусь!
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 04.09.2008 08:11
Помоему такой вопрос всплывал на форуме. Там, говорили, что в задней ступице обычный подшипник. И менять нужно только его.
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 04.09.2008 10:08
нет меняли ступицу по гарантии попросил ее но не отдали поюзал ее там конструкция как у передней!
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 04.09.2008 14:42
Вот и я думаю что там все одинаково должно быть.. но то что колодки передние и задние разные - смутило.. вот и решил задаться вопросом)))) Normalno
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 04.09.2008 16:18
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=528067FE&imid=1104739
а сюда заглянуть не пробовали???
Может и отличается, если диски отличаются?
Пока до этого не доходил...
НО сзади суппорта другие? и тормоза: и дисковые и колодочные?
Легче снять и проверить... По КАТАЛОГУ не нашёл... Вот Izvini
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 04.09.2008 16:21
колоки - это для ручника)))
дисковые тормоза - тормоза обычные))))
(простой тест, на движущей машине "дерните ручник" - АБС молчит. ка только напедаль тормоза надавите - заработает АБС, т.к. колеса задние заблокированы!)
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 04.09.2008 16:30
Написал к тому, что для крепления ручника надо место,
поэтому там вот такие ступицы http://cherylist.com/CHERY-FORA-BEARING-UNIT---RR-HUB-98663.aspx
они по другому крепятся, а вот отчего ещё подходят не знаю пока..
Нет там ABS судя по картинке... Надо разобрать и посмотреть...
Спереди есть, а сзади нет... Izvini
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Vitaly VV
Авто: шустрый...
Ссылка на сообщение 04.09.2008 16:42
лана.. буду мучать Экипаж...
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 04.09.2008 16:47
Убедил всё-таки, что задний и передний тормоз, ABS и ступица из разной оперы...
Удачи!!!
Отпишитесь,
если что надыбаете...
а ЭКИПАЖ молодцы, без шума и задержек поменяли тормозные диски
передние, в моём присутствии,
а в ИСТКОМЕ на Бухаресткой сказали надо записаться, ждать
и система постановки в ремонт мне не очень понравилась....
и цены на запчасти (не все) просто запредельные!!! Crazy TyChe
Moon
Авто: Land Rover
Moon
Авто: Land Rover
Ссылка на сообщение 18.04.2010 21:04
50 000 км. Люфт заднего правого подшипника в ступице. Приобретена ступица в сборе - фотки:
Упаковка
Собственно, сама ступица:
Маркировки на ступице:
pudow
Авто: Chery Fora 1,6
pudow
Ссылка на сообщение 08.06.2010 07:44
Вчера менял заднюю ступицу. Фотик забыл Smile
Но проблем не возникло, помогал опытный человек.
1. Ставим на домкрат и снимаем колесо (чтоб не рисковать подложил под балку брусок!!!)
2. Зубилом и молотком открыл крышечку, кот. закрывает доступ к центральной гайке ступицы.
3. Для снятия гайки, кот. держит ступицу понадобился накидной ключ на 30.
4. Открутил болт фиксировавший тормозной суппорт (аккуратнее, болт с пыльником, можно порвать!) после этого суппорт откинулся вверх.
5. Затем открутил ещё два болта и снял суппорт в сборе с колодками.
6. Далее снял ступицу вместе с диском и молоточком Smile отсоединил одно от другого.
7. Затем поставил новую и всё закрутил назад.
Делов на час. Не забудьте ручником себе помогать и вовремя его отпускать Smile
Самое смешное наверное, то, что неприятный звук при вращении колеса не исчез, да и снятая ступица такой уж убитой не казалась Sad зря вот мастера послушал и деньги потратил. Думаю теперь к другому умнику поехать т.к. грешу я на тормозной диск или же суппорт с колодками...
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Taxpolice
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.07.2010 20:06
Вот тоже не знаю на что грешить...
Пробег 75000.
Недавно появился стук частотой близкой к скорости вращения колеса сзади при неспешном торможении на скоростях ниже 20 км/ч.
Домкратил - люфта нет. Поменял задние колодки (с правой стороны был износ почти до металла, но диск не испортил) - стук не исчез. Куда еще лезть - ума не приложу.
Станислав2009
Авто: Chery New Crossover (V5) В14
Станислав2009
Ссылка на сообщение 20.07.2010 21:11
Где находится Экипаж или телефон плиз.
