тюнинг салона SAFE
На страницу   След. 17
Serhio
Авто: Great Wall Safe
Serhio
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:29
Приветствую Уважаемый форум,
Очень сильно не нравилась тканевая вставка в дверях и цвет пластмассы корпуса дверной ручки. Решил все изменить, вот что получилось. Может кому-то, пригодится.
Как было.
И как стало.
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:32
круто, классно.
mou
mou
Ссылка на сообщение 26.06.2007 14:07
Добрый день!
Где делал и сколько стоит? Smile
Serhio
Serhio
Ссылка на сообщение 26.06.2007 15:37
Делал сам в гараже. Все очень просто. Снимается обшивка, далее вставка (она съемная). Вырезается кожа по контору. Старую ткань можно не снимать. Накладываешь, края загибаешь и прихватываешь на супер клей "Контакт". Потом просто собираешь в обратном порядке. Вставки под ручки разбираются легко, путем вытаскивания снизу стержня. Красятся глянцевой нитрокраской. Собирается в обратном порядке. Если при разборе отлетит крепление клопа, то можно этим же клеем приклеить обратно. Держится великолепно.
mou
mou
Ссылка на сообщение 26.06.2007 15:42
Спасибо, просто разный цвет на фото основной обивки...
Eugene76RUS
Авто: ВАЗ-21043
Eugene76RUS
Авто: ВАЗ-21043
Ссылка на сообщение 26.06.2007 15:50
    Здорово сделал! Что-то а-ля Тоёта Карина! Жаль только не были сделаны фоты дверей ДО проведения мероприятия. А то, например, мне, как потенциальному Сэйлоро-/Сейфоводу сложно оценить глобальную картину изменений. Как я понмимаю, почти вся внутренняя обшивка двери должна быть белой?
Ingwar
Ingwar
Ссылка на сообщение 03.09.2008 23:41
доброй ночи. подскажите кто знает как снимается торпеда на {safe} хочу перетянуть да незнаю как снять---спасибо
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 03.09.2008 23:45
ищи по форуму снимали уже
kott
kott
Ссылка на сообщение 04.09.2008 07:05
есть ли где накладки панелей под дерево или сам кто делал?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.09.2008 07:44
kott писал(а):
или сам
Посмотри в теме о БК, там кто-то делал.
kott
kott
Ссылка на сообщение 04.09.2008 09:59
turyst
спасиб посмотрел но интересует больше вариант накладок комплект в китае они есть смотрится очнь корошо хоть а где взять нинаю Sad
YUR@
YUR@
Ссылка на сообщение 01.01.2009 14:16
Добрый день,вот вот буду покупать машину СУВ 5, до этого катался на шниве, надоело в салоне ткань Fu ... хочу кожаный салон... сколько будет стоить? хочу еще обтенуть торпеду, реально ли это сделать.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 01.01.2009 21:02
Сначала, наверное, надо узнать в автосалоне сколько будет стоить такая опция, раньше её предлагали. А потом узнать в каком-нибудь тюнинг-ателье, может оказаться существенно дешевле.
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 02.01.2009 09:37
Мне хорошие чехлы обошлись в 15'000. Вместе с этим перетянули тканевые вставки в дверях. А на коже - зимой задница мёрзнет, а летом потеет... XeXe я тож сначала хотел, потом отказался от этой идеи, потому как был опыт.
Хотя у всех хотелки разные...
Siger
Siger
Ссылка на сообщение 02.01.2009 15:10
Заказывал в местном (Самара) ателье полностью кожаный салон (из натуральной кожи) - сидения + вставки.
Сделали очень качественно, езжу и кайфую.
Про примерзание зимой и потение летом - это байки, никаких проблем нет.
Обошлось в 40р без копеек.
