Регулятор режима обдува - не работает
DEN-MAN
Авто: Chery Tiggo Т11
DEN-MAN
Ссылка на сообщение 04.05.2011 21:41
Подскажите а если не работает средний "краник" интенсивность обдува печки, в крайне правом положении HI явно щелкает реле но реакции на переключение НОЛЬ, предохранители целые ! Подсажите !!!
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 04.05.2011 22:35
Сам движок печки смотри, если напряжение приходит, то сам движок, скорее всего щетки.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 05.05.2011 13:09
А почему оно не должно приходить, он же написал что в других режимах работает нормально.
Скорее всего нужно землю смотреть и реле К1. По схеме 86 контакт и 85 коммутируют землю.
Попробуй напрямую проводом замкнуть 86 контакт на землю, если заработает на полную мощность, то проверять реле и провод с 85 контакта на землю.
micbalu
Авто: Chery Tiggo 1,8
micbalu
Ссылка на сообщение 27.06.2011 15:44
Поищи рядом с вентилятором обдува (моторчикиком, да как угодно назови) должна быть плата с сопротивлением. так вот пайка у тебя отвалилась, надо припять и будет работать вентилятор во всех режимах.
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 19.09.2012 11:50
Робза, привет!
Слушайте, распишите процедуру? Или ссылку дайте, пож, где все это можно понять лоху....
*сквозь слезы
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 19.09.2012 14:23
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 21.09.2012 21:59
Респект и уважуха!
Делов на 15 минут.
Правда еще 30 на то, чтоб понять, как снять панельку, 40 - чтоб снять шняжку, с которой слетел троссик, 50 - чтоб найти шняжку после того, как шняжка эта упала "вовнутырь".
А так - я все починил ))).
коляколя и всем - спасибо!
* и почему-то заплакал
AndreyVH
Авто: Chery Tiggo FL DVVT
AndreyVH
Ссылка на сообщение 18.12.2013 19:11
Началась все с того, что у меня воздух стал дуть только в лицо. Но проблема оказалась не в блоке, а тросик слетел под торпедой, у правой ноги. Одевая защелку этого троса, я за чтото взялся, для упора, и это чтото щелкнуло Plachu . Теперь направление потока меняется, но он всегда холодный. Болтающийся рычажок я нашел и даже закрепил его проволкой в положении тепло, но как оно должно быть в оригинале, что бы назад защелкнуть/закрепить, я не могу сообразить. Кому не сложно, сделай те фото этого узла, а если в двух крайних положениях вообще круто.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 18.12.2013 21:54
"AndreyVH"
посмотри тут http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6744&postdays=0&postorder=asc ...
AndreyVH
AndreyVH
Ссылка на сообщение 19.12.2013 05:09
Gregor писал(а):
посмотри тут
Супер! Круто! Спасибо! Friend Nalivai
Прочитал много букв в той теме, но до нужной страницы, сам не дошел.
Денис Денис
Авто: BYD F3 Gli
Денис Денис
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 18.06.2017 19:50
На морозе в не прогретой машине случайно крутанул режим обдува.
Итог: тросик слетел. Поставил машинку в сервис, где при ремонте этот тросик мне сломали. Как не знаю, но вопрос уже не в этом.
Как бы мне его найти.
От какой машины подходит кто-нибудь в курсе?
Отдельно нигде нет...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 19.06.2017 00:08
Денис Денис
Купи тросик отопителя от ВАЗ 2108. Он длинный, рубашка такого же диаметра.
Рубашку обрежь по размеру Тигго, тросик тоже и загни его кончик пассатижами по образцу старого.
Денис Денис
Авто: BYD F3 Gli
Денис Денис
Авто: BYD F3 Gli
Ссылка на сообщение 21.06.2017 20:25
Мих писал(а):
Денис Денис
Большое спасибо, попробую!) Только вот машина у меня byd f3, но все должно быть примерно одинаково по моему.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 07.12.2022 21:35
rodionster писал(а):
А как залезть? Чё торпеду снимать? Как снять эту панель?
Подскажите , как снимаются ручки регулировки печки, вентилятора, направления обдува. Мои стали липкие. Есть желание их поменять. Панель снимать или они просто снимаются?
https://chinamobil.ru/bb/files/ue_ss__ae_127.png
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 12.12.2022 00:43
Mr.Tiggo писал(а):
Подскажите , как снимаются ручки регулировки: печки, вентилятора, направления обдува. Есть желание их поменять. Панель снимать или они просто снимаются?
