Кондей включаетсчя сам?!
На страницу 1 2 3  След.
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 27.08.2008 11:52
Появилась следующая проблема.
При включении ближнего света либо противотуманок (ксенон) сам по себе включается кондей, поездил так недельку, и вчера при очередном включении света это синее табло пару раз моргнуло, и теперь показывает только время. Вынул блок управления кондеем(черная коробочка под магнитолой) отсоединил фишки, воткнул по новой, зароботало. Чудеса. Но кондей включается снова сам по себе. Чё делать то? Может кто подскажет что за беда?
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 27.08.2008 13:19
Может в сервис подехать, особенно если гарантия.
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 27.08.2008 15:07
Машина не на гарантии, на первое то в гермес не ездил. Ездил в клубный сервис.
Kail
Авто: Great Wall Hover Люкс
Kail
Ссылка на сообщение 28.08.2008 10:59
Ксенон где тебе ставили? может туда сгонять сказать такая вот проблема!
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 28.08.2008 20:35
С ксеноном купил в салоне, в гермесею
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.08.2008 21:31
Гарантийный срок и "первое ТО", никак между собой не связаны. Гар. срок, либо установлен изготовителем, либо нет. В первом случае, он заканчивается по истечение указанного периода времени, других оснований не предусмотрено законом.
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 29.08.2008 08:09
Не все так просто, купив ховера, начитался форумов, взял паяльник и..из двухдиновой штатки получился тока один дин плюс хороший кенвуд. Гарантии на электрику ужо точно нет.
Александр MCK
Александр MCK
Ссылка на сообщение 29.08.2008 08:30
Тогда надо снова взять паяльник, поочередно все отпаять и припаять. Very Happy
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 29.08.2008 08:37
Yes Проблема была ещё до паяльника. Ну да ладно, дорога в сервис однозначно.
Vasich
Авто: LC Prado 120 4.0
Vasich
Ссылка на сообщение 29.08.2008 10:39
Такая же беда: решил ставить (вернее уже поставил) другое ГУ (а конкретно JVC KD-AVX33), усь, компонентную акустику, саб...
Для этого разумеется надо было разбирать родной комбайн и его "морду" поднимать относительно "кишков". Самостоятельно с паяльником в руках этого проделать не мог, ввиду отсутствия соответствующего навыка, поэтому обратился в мастерскую. Взяли с меня 500 рэ. За эти деньги удлинили проводами два разъема на плате (выпаивали из основного блока), т.к. надо было срезать верх платы, то дополнительно удлинили проводами разъем МП3 ИН и кнопку "ресет". Также попросил их на кнопку "1" сделать включение/выключение родного ГУ, а на кнопку "2" - функцию МП3 (чтоб при отключении аккумулятора при повторном включении работал эквалайзер на родном экране).
Провели мне эти операции, забрал я комбайн, приехал в гараж, подключил, все вроде работает.
Потом денька три машина простояла, я был на работе сильно занят. И вот на выходных пошел все доделывать. Все собрал, подключил постаил новую магнитолу....
Короче, включаю, все здорово, работает (музыка в смысле). Включаю зажигание... сразу же включается климат в режиме авто (17 градусов, максимальный обдув, кондиционер)... Жму кнопку снижения скорости вентилятора - ноль реакции, кнопку "а/с" - тоже не реагирует. Нажал ОФФ - все выключилось. После этого кнопку увеличения скорости вентилятора - постепенно с каждым нажатием как и положено скорость возрастала, а назад - не реагирует на нажатие.
Кондиционер всегда включен (за исключением когда выставишь температуру +32 или на улице холоднее +10 (уже было).
Скорость теперь только на максимуме, вниз никак... И плюс не реагирует на кнопку АВТО...
Все остальное (Mode, обогрев заднего стекла, регулировка температуры, обдув лобовика) работает как и надо.
Вот и думаю что делать...
Новый комбайн родной стоит 6 тыр... Sad
Protector
Protector
Ссылка на сообщение 30.08.2008 20:36
ASN
Я извеняюсь.
Но где же такой закон есть? И знают ли об этом законе инженеры по гарантии?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 30.08.2008 20:42
Sad Мне кажется знают, просто думают что очень крутые и могут людям мозги пудрить.
Protector
Protector
Ссылка на сообщение 31.08.2008 09:18
An64
Вот и я о чем! А мы как послушные на каждое ТО, да и еще деньги такие за "смену масла"
Crihsler
Crihsler
Ссылка на сообщение 31.08.2008 10:57
Не на первое ТО конечно желательно сьездить, А потом можно забить. Хотя в Гермесе ТО стоит от 6 тыр. Меняют тока масло в двигателе и ПРООВЕРЯЮТ!!! в остальныхузлах, хоть там залита и промывка. В клубном сервисе, правда они пока не официалы Грейт Вола, поменяли все и везде, затянули гайки, ремни, взяли 5000 тыр. с их материалами.
Сеня звонил, электрика нету.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 31.08.2008 12:01
Protector писал(а):
ASN
Я извеняюсь.
Такой закон, есть в РФ. Точнее, это совокупность норм нескольких законов. А знают ли об этом "инженеры" - значениея не имеет. Как говориться, незнание закона, не освобождает от ответственности.
Crihsler, да, в таком случае, Вы существенно теряете в возможности воспользоваться своими правами, но тем не менее, в случае выявления истинной причины возникновения недостатка (если дело вовсе не в абгрейде), вправе напомнить о себе "инженерам".
