Помогите (Проблема с магнитолой)
На страницу 1 2 3  След.
Zapad
Zapad
Ссылка на сообщение 22.08.2008 23:50
Здраствуйте. Давно сижу на форуме и надеюсь что вы сможете мне чтонибуть посоветовать или розяснить. Вродебы такой темі я нигде не встречал.
Магнитолу у меня на серфисе за скромное вознаграждение перенастроили так чтобы работала при выключеном зажигании. И вот сегодня стоя в пробке я заглох и пришлось екстремально заводитсяSmile Случилось непонятное замыкание и у меня вырубилась магнитола полностью....причем когда я ее вытащил и проверил предохранитель на ней он был целым (магнитола стоит штатная мп3) Теперь я незнаю что делать..на сервисе по гарантии теперь не поменяют я думаю...да и вообще она поломана или как? что вообще произошло? извините за сумбур просто обидно слов нетSad
Ссылка на сообщение 23.08.2008 00:24
Проверь лучше предохранитель №4 в блоке за полочкой http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 25.08.2008 11:11
Zapad, что и щас не работает? надо было подождать некоторое время, она бы включилась! у меня тоже самое, когда заведёшься в вкл. магнитолой - она отрубается на пару минут, а потом снова оживает, правда все настройки сбрасываются (с новья всё работало как положено вкл. зажигание, магнитола включается, заводишься, тухнет на 2 секунды и снова работает)
Nak
Авто: Chery Amulet A15
Nak
Ссылка на сообщение 26.08.2008 14:55
Привет!
при "экстренном" зажигании настройки действительно сбрасываются.
Мне поначалу тоже дискомфорт доставляло, потом забил Wink перед выключением зажигания взял за правило выключать магнитолу, и все ок. А если уж забыл - минуту другую подожи - включится.
У меня неожиданно с магнитолой другая непонятка возникла.
Работают и CD, и с флэхи (usb) - все отлично.
Но вчера почему-то тюнер стал плохо принимать. Станции fm в хрипом идут и пропадают даже временами.
Я подумал, мож кто антенну попортил, но видимых повреждений не увидел.
Вобщем не то чтобы трабл, но мож кто в курсе - что с ним? Wink
Провод антенны где идет? может сам его повредил случайно...
магнитола родная. Ни разу не снимал Wink
и еще - не в тему, но уж заодно - перестала работать кнопка пассажирского стеклоподъемника. С водительского - пассажиское стекло работает. В чем искать беду - контакт? или предохранитель у них персональный есть?
Мерси!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 26.08.2008 16:05
Если и остальные стеклоподъемники не работают, отключи защиту от детей, кнопочка на водительской двери для блокировки остальных стеклоподъемников.
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 26.08.2008 16:32
магнитола двд-тв с монитором? АМ работает нормально и двд всё читает? тады это не антенна , а блок АМ-FM тюнера в самой магнитоле. Тока лечить в мастерской. , аналогичный случай
Nak
Nak
Ссылка на сообщение 26.08.2008 18:31
Спасиб за ответы Wink
остальные работают Wink только на одной двери закосячило.
но с водиловой и она работает, хз что...
магнитола dvd ? это шутка такая? Wink
не встречал такую, не, магнитола обычная, cd-mp3 +приемник + USB.
кстати am диапазон не пробовал, только fm-станции были настроены.
Надо попробовать, завтра в пробке Wink
вот и печалит, что скоре всего сам блок приемника крякнулся.
Ссылка на сообщение 26.08.2008 21:32
Nak
Посмотри тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1348
osas
osas
Ссылка на сообщение 26.08.2008 22:16
не встречал такую
Spokoino да нет, не шутка
вот она-то после гроз и накрылась. В инете мало что есть по этому тюнеру, только даташит на микруху тюнера Izvini
аналогичная неисправность - сначала с хрипом, потом пропадает, потом опять с хрипом (как переусиление - с гармониками) Izvini
А так попробуй отключи антенну и засунь провод в аненное гнездо в магнитоле - нет изменений в работе - к дохтору!
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 26.08.2008 23:18
Подсккажите что надо сделать что бы магнитола работала при выключенм зажигании."Родную" магнитолу снял!Сейчас стоит sony/
osas
osas
Ссылка на сообщение 27.08.2008 10:01
EGO
Почему-бы не воспользоваться поиском по форуму? Horosho
Почитай тему "Устанавливаем магнитолу на Амулет..."
Там все вопросы разъяснены доступно с описаниями, фото и схемами Yes
А здесь не про установку тема а про проблемы с самим девайсом
Nak
Nak
Ссылка на сообщение 27.08.2008 10:16
osas
ваще, Ok видно я совсем отстал от прогресса Wink раз такая магнитола только меня удивила Wink
сегодня, как и собирался, понастраивал am-диапазон, с ним все в порядке, там правда слушать нечего Wink но тем не менее диагноз понятен - накрылся блок именно fm-тюнера.
Симптомы - точь в точь.
И ведь верно ты заметил - в последнюю грозу ( позавчера ночью ) как раз в нашем дворе жахнуло так, что десятки сигналок одновременно сработали, мой Муля ес-но в этом хоре участвовал Wink
Интересно другое : я не переделывал, как здесь расписано, постоянное питание на магнитолу, так как разряд, даже очень сильный, мог спалить выключенный блок? Через антенну?
2 VIL, спасибо, ту тему я читал. У меня не совсем то, вчера поговорил с коллегами во дворе, скорее всего просто контакт от той кнопки отвалился. В выходные посмотрю.
osas
osas
Ссылка на сообщение 27.08.2008 10:32
ничего не случится.
Nak
Nak
Ссылка на сообщение 27.08.2008 10:46
osas
прости, не понял. Ты имеешь ввиду, что это не от грозового разряда?
впрочем не важно - ты собираешься в сервис ехать?
я собираюсь, но не знаю когда смогу. до ТО2 еще далеко.
Магнитолу по гарантии должны чинить?
osas
osas
Ссылка на сообщение 27.08.2008 11:25
Nak
Весьма возможно что это и из-за грозы. Полевички вышибло в микрухе .... и конкретно знаю уже в каком каскаде...
Впринципе можно напрячь и по гарантии сделать ремонт магнитолы, но у меня рыночная и гарантия уже прошла давно, да и сам я ремонтирую - но лень уже это делать. Так что я уже купил новую, а эта как НЗ будет (всёравно пульт потерян), может руки и дойдут купить и перепаять контроллер тюнера Izvini
