stasrumba
latinecz
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
07.05.2013 17:49
почитав тему не совсем понял:
ставить катушку 48.3705 (ГАЗ) без переделок
либо ВАЗ (номер не запомнил)
ЭБУ Январь 5.1.?
подскажите какая по ТТХ лучше.
Antonen
Юрийhov2007
Авто: Great Wall Hover полная
xoma103
xoma103
Авто: Great Wall Safe
02.08.2013 10:58
100 процентов без переделок.
«Группа Омега» 48.3705
Вчера прочитал,поставил. Полет нормальный за ночь 300 кл.
(причина замены-пропала искра на втором цилиндре)
Назар
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
26.03.2014 14:30
В теме "Горит Check engine"
Назар писал(а): |
Вот и у меня подобная проблема: на ХХ и при движении внакат двигатель работает нормально, свыше 2000 об/мин начинает моргать "чек" и при движении явно тупит авто (+ звук троения).
Причём иногда троение и тупость пропадают и авто едет нормально, потом в горку или по кочкам проедешь - опять тупит и моргает.
Проверил сопротивление на катушке: 2 и 3 = 9,45 кОм, а 1 и 4 = 9,56кОм. Вечером посмотрел на катушку в темноте - при высоких оборотах слабое свечение в низу катушки. Может свечение быть при таком (вроде нормальном) сопротивлении контактов?
Значит на замену катушку?
Есть в наличии в одном магазине, но за 2900 руб. В другом предлагают с доставкой за 7 дней 1150 р или за 3 дня за 1700 р. |
Взял катушку родную за 1150 р, заменил и... Ховрентий заработал как надо!!! До катушки поменял топливный и воздушный фильтры, свечи и ВВ-провода - но эти замены положения не исправили.
Manoww
Симак
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
10.05.2015 19:49
Здравствуйте братья ховероводы, я здесь новенький, много читал на вашем форуме интересных и полезных советов, на счет катушки зажигания хочу сказать следующее, недавно и у меня пробило эту самую катушку (на 4-м цилиндре) купил новую за 3000р, поставил и чувствую есть небольшое пробитие особенно когда разгоняешься, за время разгона 3 раза дернется, а раньше 1-н был, и что же через 40км она стала пробивать идешь в разгон машина дергается по ощущениям как будто бензин кончается скачет ужас как, в итоге поехал купил катушку от газели бизнес Омега 48.3705 цена 1163руб. Встала хорошо, родные провода одел в гофру на всякий случай, прокатился на всех режимах пробитий нет, разгон стал лучше, машина стала приёмистой, шустрей, я очень доволен знал бы сразу поставил не дожидаясь когда старая выйдет из строя. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ за эту тему и за эту находку. (кому интересно фото выложу).
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
12.10.2015 12:55
Заменил ВВ провода, сопротивление новых проводов практически в 2 раза меньше старых. Какие могут быть последствия?
Talaruss
Talaruss
12.10.2015 15:35
Юрий Борисович писал(а): |
Какие могут быть последствия? |
Никаких
Тут народ ездил на не штатных проводах с нулевым сопротивлением
Все живы ...
Юрий Борисович
Юрий Борисович
13.10.2015 07:23
Понял, всем спасибо.
vov4iklisenok 10
vov4iklisenok 10
08.11.2015 22:15
С нулевым сопротивлением еще лучше, я разговаривал с одним автоэлектриком "очень грамотный мужик" говорит для инжектора эти провода самое оно главное чтоб оболочка силиконовая была и провода будут долго жить и последствий негативных ни каких не будет, про перегревов катушки блока можно не думать этого не будет. Только таких проводов в свободной продаже не найти если только самому сделать и к стати он их уже давно сделал и уже 3 машины сменил, а провода все те же не расстается с ними.
Андрей 123RUS.
