Растет температура двигателя при включенном кондиционере
На страницу 1 Пред.    След. 15
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:01
Arcadiy161Rus писал(а):
а из-за бочка не может быть?:?
неа Nea
если только система завоздушилась Izvini
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:03
да не незавоздушилась Smile эх придется менять,так скоро всю машину буду знать где что поменять Very Happy
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:45
А вентилятор включается на 93 градусах на первой скорости ?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.12.2010 00:02
да печка все работает
Ссылка на сообщение 13.12.2010 00:19
печка все работает
Вопрос был не про печку, а про вентилятор на радиаторе Izvini
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.12.2010 07:43
ну когда растет температура,стоит понажимать газу и все в порядке Sad
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 13.12.2010 23:28
По ходу это термостат.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.12.2010 10:35
на днях поменяю бачок ,если ничего не поменяется то замена термостата
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 15.12.2010 00:10
Да бачёк это уже следствие имхо неисправных термостата и крышки бачка.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 15.12.2010 20:32
короче поменял сегодня бачок,стало намного лучше,но сегодня изредка пару раз поднималось на 2 деления от середины,но не в красную зону.Как будет время придется и термостат поменять благо не дорого стоит
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 15.12.2010 22:34
Arcadiy161Rus, стрелка стоит на месте до 102-104 градусов (По показаниям БК) и уходит вверх когда фактически ОЖ кипит, смотри загубишь движок
Ты проверил, срабатывают ли вентиляторы на первой скорости ? Или сразу включаются на большой скорости. Проверь резисторы, два таких цилиндрика на кожухе вентиляторов.
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 27.04.2011 09:30
А как это проще всего проверить. У меня такой глюк - едешь вроде все нормально, останавливаешься на светофоре температура плавно на полделения-деление от нормы поднимается, потом плавно опускается. Причем еще и не всегда. Пробовал стоя на месте погазовать некоторое время -фиг вам, не перегревается ничего. На выходных буду лазить, смотреть хотелось бы сразу понять что вообще нужно проверять.
Пока посмотрел только предохранители вентиляторов - они в норме. Реле как проверить? Низких и высоких оборотов одинаковые? Можно местами поменять?
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 27.04.2011 13:10
С вентиляторами поосторожнее, я не знаю, у меня одного так, или у других тоже такие проблемы, но на пробеге около 50000км начались с ними проблемы. Один включался через раз (обычно после перегазовки) второй вообще один раз из десяти.
Вскрытие показало, что на одном щетки сточились до минимума, на втором они вообще были в ноль. Первый удалось реанимировать вытряхнув из него порошок (износ щеток). А второй вентилятор пришлось заменить на ВАЗовский.
Так что проблема может быть не в крышке бочка и термостате , а в плохо работающих вентиляторах.
gregmsu
gregmsu
Ссылка на сообщение 27.04.2011 13:42
при включении кондея начинают оба молотить исправно
а вот медленный режим вполне может быть что не работает, как проверить?
Марий-Эл
Авто: mitsubishi ASX
Марий-Эл
Ссылка на сообщение 27.04.2011 15:22
5 минут работы двигателя на холостых и вуаля - I скорость вентилятора ()практически безшумно) Yes
Открой капот, посмотри(мож релюха I скорости сдохла) Yes
Удачи Nalivai
