Растет температура двигателя при включенном кондиционере
На страницу 1 Пред.    След. 15
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:54
Антоха52 писал(а):
бампер у меня стоит неоригинальный, а тот который от обвеса
Вполне рабочая версия.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:59
Антоха52 писал(а):
частенько так делаю, но ниразу не замечал. БК есть.
у меня так было с грязными радиаторами ещё при менее жаркой температуре Ok
Emelya писал(а):
При выключении кондея температура приходит в норму.
Ну и в чем прикол?
как в чём? Izvini
в этих злополучных двух радиаторах Ok
поток воздуха проходит сразу через два горячих радиатора, а не через один Ok
вот и вся физика Izvini
и величина перегрева связана так же с пропорциональным забитием того или другого радиатора Izvini
Lisovsky
Lisovsky
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:06
Так говорю же радиаторы стоят нульсен. Между ними смотрел усе нормально. Оба радиатора чистые как снаружи так и внутри. Так и неисправность проявилась моментально. Normalno
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Если б они даже и были забиты, то сподвижки бы все равно начались бы заранее. А не вот тебе получи фашист гранату посреди дороги. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:14
термостат, воздушная пробка, крышка расширительного бачка, незначительная течь ОЖ Yes
кагохочешьвыбирай Izvini
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:17
Mullyanov писал(а):
Неужели стрелка температуры совсем ничего не покажет?
Кроме стрелки есть ещё лампа перегрева...включится-значит закипел. Yes
dima-tsn писал(а):
наоборот рекомендуется отключать кондиционер когда ДВС работает на холостом ходу, то бишь в пробках
Никогда не отключал и всё всегда было нормально...иногда перед поездкой специально заранее завожу двиг. минут на 20 и вкл. кондей на полную...чтобы салон охладить.Темп.показывает на 1мм выше нормы.Выше никогда не поднималась... Izvini
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:19
кагохочешьвыбирай
О.... а Ты винишь только кондей....
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:29
значит готов XeXe
ну что вы как маленькие Izvini
какая нафиг лампа, когда машина кипит не доходя до красной отметки TyChe
как смотришь на шкалу, прямо, сверху, снизу, сбоку?
или может под комбинированным ракурсом? Crazy
я не понимаю такой температуры 1мм выше нормы Nea
сколько в градусах??? Izvini
в общем не буду больше с тобой эту тему обсуждать пока БК не поставишь XeXe
Это я тому, у кого перекипон при остановке Ok
У меня с этим проблем нет, только ЖАРА!!! Ok
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:47
Если у тебя так-это не значит,что и у всех так. Izvini
Смотрю как обычно...прямо на щиток приборов.Обычно всегда при полном прогреве стрелка останавливается напротив 5деления снизу...и чего ж тут непонятного?
Всю жизнь без него обходился...не нужен он мне. Izvini
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.08.2010 21:56
Вот ЗДЕСЬ смотри какая разница
Специально для Фомы Петровича XeXe
Обычная температура это у меня на стрелке, вот только стрелка эта не очень то стремится пошевелиться на 10 градусов Ok
А если она чуть отойдёт вверх, какая будет температура?
Думаю градусов 120-130 Ok
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:13
растет температура двигателя,когда в городе еду она поднимается до красной зоны,стоит включить печку на 4 и все на половине деления темп-ра,ехал сегодня по трассе не меньше 3хтыс.оборотов стрелка стояла на половине даже не поднималась вверх.Подскажите что может быть???антифриз под максимум Pomogite
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
есть ли там в бачке какой датчик??че делать то Sad
Valeriy71
Авто: не амулет
Valeriy71
Авто: не амулет
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:25
а радиатор горячийя. мож гоняет по малому кругу для трассы нормально а в городе пробки двигатель не обдувается. в бачке датчик есть на уровень жидкости
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:27
подозреваю что это термостат Izvini
потрогай радиатор, только не верхний патрубок, а именно радиатор Ok
если он холодный, то термостат гоняет антифриз по малому кругу, не переключая на большой Normalno
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:32
да бачок менять буду на днях,если дойдет с ехитса,в бачке трещинка пошла иногда травит антифриз по немногу(бачок внутри какой то грязный).Термостат тяжело самому поменять?хоть и он в районе 300рублей стоит.Сам подумываю что термостат
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
завтра попробую
радиатор
если он холодный
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 12.12.2010 22:58
нет, не тяжело Nea
просто неудобно Izvini
связано со сливом антифриза Izvini
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 12.12.2010 23:00
dima-tsn
а из-за бочка не может быть?:? фото твое было так у меня там же трещина появилась XeXe
