2272
Авто: Киа Рио
27.06.2013 09:00
gregory писал(а): |
как проверить или его поломка без вариантов этом случае? |
Ставь от 10-ки и будет тебе счастье и прогревочные обороты зимой.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
27.06.2013 15:08
gregory писал(а): |
тосол поменять? пробег 52 тыс |
"Тосол" какого цвета? Если оранжевый (G12), то его меняют раз в 5 лет. Если синий (G11), то раз в 2 года.
Уровень ОЖ в норме? А то может быть там в системе воздушная пробка по причине отсутствия пары литров антифриза?
gregory
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
27.06.2013 16:16
цвет синий или зеленый. уровень в норме
на на пробку тож была мысль. а как ее найти устранить прокачать?
датчик нашел - там разьем на металической скобе еще - он?
дальше вроде ключ на 12 нужен - если выкрутить для визуального осмотра что то даст?
2272
2272
Авто: Киа Рио
27.06.2013 17:09
gregory писал(а): |
если выкрутить для визуального осмотра что то даст? |
Ничего не даст и выкручивай на холодном дрыгателе, а то жидкость потечет.
VladT11
gregory
gregory
28.06.2013 10:00
уровень под горловину
без воздуха
видать все-таки датчик :-(
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
02.07.2013 15:57
Люди добрые. Здравствуйте.
После приобретения авто штудирую все темы, да дела с ГРМ и роликами не фонтан.(( а тут прочёл что антифриз нужно заливать G11 какой-то. Всю жизнь во все свои авто заливал зеленый NORD, и никаких проблем, посмотрел с антифризом банку на ней G11 не написано. Уже сразу после покупки доливал NOPD, (был залит вроде зеленый, не красный точно) вчера посмотрел вроде не свернулся, езжу месяц. На NOPD написано что совместим со всеми антифризами. Что за зверь G11 ??? И можно доливать НОРД или лучше полностью поменять жидкость?
0108MiX
denisvsh
denisvsh
Авто: Vortex Tingo t11
08.12.2013 06:31
Столкнулся с проблемой - подтекание ОЖ на стыке крышки термостата и корпусом термостата на холодную . Обнаружил что крышка термостата не из алюминия а из пластика. В книжке "третий рим" на картинках она алюминевая. Может есть смысл заказать крыжку термостата алюминевую(чтобы выровнять температурный коэффициент расширения материала-корпуса и крышки) и новый термостат из-за прокладки что бы решить проблему раз и навсегда, или попробовать подтянуть болты крепящие эту крышку?
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
09.12.2013 17:13
denisvshзаказывай из аллюминия!
alfa
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
12.12.2013 12:34
denisvsh писал(а): |
Столкнулся с проблемой - подтекание ОЖ на стыке крышки термостата и корпусом термостата на холодную . Обнаружил что крышка термостата не из алюминия а из пластика. В книжке "третий рим" на картинках она алюминевая. Может есть смысл заказать крыжку термостата алюминевую(чтобы выровнять температурный коэффициент расширения материала-корпуса и крышки) и новый термостат из-за прокладки что бы решить проблему раз и навсегда, или попробовать подтянуть болты крепящие эту крышку? |
Была такая же проблема. Пробовал тянуть, ничего не помогло. Слил антифриз через краник внизу радиатора. Открутил 4 болтка крепления теромостата. Намазал герметиком прокладку термостата с двух сторон, и поставил на место. Проблема больше не возникала.
denisvsh
denisvsh
21.12.2013 17:43
Протянул крышку термостата - два болта верхних были затянуты хорошо, а вот два нижних протянулитсь почти на оборот, добраться до болтов проблема пришлось снимать фильтр, патрубок с заслонки и аккумулятор. На холодную течи после протяжки больше не было, еще понаблюдаю.
Евгенbq
Авто: Chery Tiggo 1.8
Евгенbq
03.03.2014 10:04
1.8 MT
Подскажите, проблема следующая:
в мороз включаю подогрев ОЖ (розетка 220в), после часа включаю массу вижу стрелка почти до половины дошла. Завожу проходит секунд 6-10 стрелка стремительно падает до нуля. (Шланчик к радиатору на кот ставят фильтр перекрыт). Приоткрываю радиатор, от туда начинает бежать ОЖ.
Подскажите это проблема с термостатом? как проверить?
Радиатор закрыт картонкой еду по городу/трассе показывает стрелка на половина, а половина это сколько в градусах на Тиго?
Спасибо заранее.
