свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.    След. 44
Ссылка на сообщение 07.07.2017 21:35
Бензин, раз другие не поменяли ситуацию
У меня подергивания двигателя с зимы идут.
Не могу отследить почему.
Торчи стоят китайские по номеру чери. Хочу посмотреть как за полгода они выглядят
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.07.2017 23:43
Sintetic писал(а):
Виноват бензин или попробовать другие свечи?
Зазор свечей мало влияет на работу мотора на ХХ. Вот на 2000-2500об/мин увеличенный зазор может отражаться явными провалами.
Причина вибрации может быть в клапане вентиляции картера. Снять клапан и проверить его мембрану - дело на 5 минут.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 08.07.2017 03:10
То есть предложение разломать клапан на фрагменты? Или как его проверить?У меня уже установлен большой "гриб".
Тут,если можно-по подробнее пожалуйста..
Другие то тоже б/у,причем с приличным пробегом,я их почистил,отрегулировал зазор и бросил в машину на всякий случай. Стенда то нету проверить,какая на них искра..
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 08.07.2017 06:51
С марта езжу на Торчах 3-х электродных , вчера посмотрел - как новые - как только-что поставил , пробег за это время тыщи 3 , бензин у нас только Роснефть .
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 08.07.2017 12:30
С утра поставил Денсо IK20.Прокатался порядка 50 км-работа движка приятно удивила,мягко стал работать (субъективно), разгон стал по резвее и главное пропала противная вибрация на ХХ.Посмотрим,за сколько их уничтожит наш бензин.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.07.2017 14:16
Ломать необязательно. Можно просто разобрать корпус клапана с помощью пары тонких плоских отверток. Крышка держится на защелках. Под крышкой находятся мембрана и пара пружин. Мембрана должна быть целой, а пружины подвижными. Со временем пружины обрастают слоем масляной эмульсии и теряют подвижность. Промывка бензином калоша решает проблему.
У меня на свечах Denso TT с выгоревшими электродами и зазором > 1.2мм при плавном разгоне в диапазоне 2000-2500об/мин частенько полностью пропадала тяга и ощущались резкие толчки. Но на ХХ мотор работал без проблем. Заменил свечи на обычные с зазором 0.8 - 0.9мм и все пришло в норму.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 08.07.2017 20:23
Спасибки огромное!!! Думал он клеяный одноразовый-будет времячко-проведу ревизию..
Такие Денсо почему то мне изначально не понравилось как работали в 2-х литровом движке-и я их закрутил в другой двигатель (Эстина 1.6 л),а все остальное говорит о том,что свечи просто вышли из строя.Вероятнее всего где то присутствовал пробой изолятора центрального электрода.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 09.07.2017 18:58
Возможно. А может быть искру при увеличенном зазоре просто сдувает на оборотах выше ХХ. Не случайно же китайцы ставят 3-ж электродные свечи. Но и с одноэлектродными при зазоре до 1мм все в порядке.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 10.07.2017 08:08
Так это и есть неисправность свечи..
ЕвгенийК
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
ЕвгенийК
Ссылка на сообщение 22.07.2017 06:57
Вопрос к экспертам по свечам... Подделка или нет? смущает простая заклейка клапанов упаковки, неровности отверстия, разный штрих код на основной и штучной упаковке выбитый текст на гайке и изоляторе не совмещен, не повторяется. всегда в другом месте. есть такие картонки где изготовлено? по штриш коду Германия, написано Россия, также простая склейка клапанов упаковки
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 22.07.2017 07:18
Вот это да-наши оригинальные свечи похоже начали делать в России.И номер 0242235794 бьётся.В Emex 140 р. за свечу.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 22.07.2017 09:06
100% подделка.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.07.2017 09:25
Покупал как то бошевские свечи, причем в ихнем же магазине,оказались просто го...но, впрочем как и щетки стеклочистителя - ресурс оставляет желать лучшего. Вот ихний АКБ живет долго, проблем нет.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 22.07.2017 23:34
ГАРИ
Недавно поставил 2-ой комплект свечей BOSCH FR7DC+ (7955 / 0242235912). Без нареканий. По соотношению цена-качество лучшего не встречал.
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 23.07.2017 19:41
УжЕ около 100 тык только НЖК, лучше ставить японские. Перед установкой обязательно выставляю зазор 0.9.
