свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.    След. 44
Ссылка на сообщение 30.09.2016 19:57
Родной Бош? Да ладно. У меня родные свечки Чери были адназначна! Yes
Газпром не всегда понюхаю...там заправщики шуршат постоянно. На ЛУКойла ваще из машины не выходишь.. Бабки дал или карточку-тебе сдачу и чек приносят.
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 30.09.2016 20:22
SERGEYM353OM писал(а):
Не соглашусь с вами по поводу Лукойл
У Вас может быть...
а в Питере мне в Экспокаре ещё на Ховере когда заезжал, инженер показывал красненькие гладенькие свечи после постоянной езды на Лукойле, после этого я туда ни ногой
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 30.09.2016 20:24
Вы не первый с Питера кто хает Лукойл, наверное и в самом деле у вас какой то левый Лукойл.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 30.09.2016 20:46
Похоже что это действительно так. Я при поездках в Питер замечал, что заправившись там на Л-ле, расход и динамика на обратном пути хуже чем туда.(у себя заправляюсь в основном на Л-ле) А в последнюю поездку заправился в обратный путь на другой фирме и машина поехала.
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 30.09.2016 21:28
ну да, похоже у нас так, на Лукоил тока дизеля ездят...
а за одинаковую с Лукошком цену на бензин я все же выберу Несте
наши с супругой черики Несте хорошо воспринимают)))
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 01.10.2016 03:41
С эмблемкой чери на изоляторе-это свечи БОШ.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 01.10.2016 15:22
Как хорошо,что кто-то думает за нас..Но как известно лучшее-враг хорошего.Так вот,выяснил,что черный,блестящий и очень твердый налет на резьбовой части свечи-это антипригарное покрытие,нанесенное заводом с благими намерениями,но почему то оно,это покрытие не выдержало температуры в камере сгорания и само стало плавиться и пригорать.Напомню,что свечи Brisck DR15YC-1 пробежали всего около 2 тыс км,и я в них засомневался.И правильно.В упаковках с вышеуказанным названием оказались свечи тоже Бриск,но DOR15YC-1 и вот эта лишняя буковка О обозначает некие улучшения:красивое темно синее антипригарное покрытие и удлиненную нижнюю часть свечи для лучшего запала смеси и теплоотвода.Видимо оные улучшения сработали с точностью до наоборот.Металл свечи,лишенный "защитного покрытия" просто на открытом воздухе начинает усиленно коррозировать (ржаветь)-отсюда коричневый налет на боковом электроде.Зато цену на сей девайс дотянули до таких брендов как NGK и Denso.
Старый вариант,когда нижняя часть свечи была просто хромирована был на порядок лучше и дешевле.
А красный цвет изолятора центрального электрода-увы..бензинчег с присадочками типа ферроценовый.....Буду менять заправку,хотя жаль,очень удобная..
Ссылка на сообщение 01.10.2016 19:17
Какой открытый воздух в цилиндрах? Покрытие резьбы если есть-это защита от невыкручивания. А в цилиндре никто не гарантирует ничего. Ржава там от бензина с железом на электроде боковом.
Посмотрел 2 комплекта свечек старых. Один с родными свечками в настоящей упаковке. Изолятор черный, нагар, утоньшение центрального и износ как Сенин выкладывал....второй комплект бош трехэлектродные. Выглядят красиво...думал снова поставить...да одна свечка с "дымком" по краю изолятора у гайки, остальные нормальные. Думаю закажу по номеру такие же для пробы. Заодно и какие щас стоят узнаю...сравню...
flatcher
flatcher
Ссылка на сообщение 01.10.2016 21:57
Brisck DR15YC-1 - обожаю эти свечи, оба моих Ховера и Н2 и Н5 ездили только на них, раз в 20 тысяч просто снимал и ставил новые, на этом моё общение со свечами заканчивалось... ценник в 250 руб за комплект - это было ни о чём
на семейных нынешних sqr4g16 или на sqr484 не знаю как себя поведут...не пробовал, FL пробежала всего 30тыс, и она коренная китаянка - там должны иридиевые долгоиграющие стоять, а тигго5 всего 12 тыщ прошла - точно рано
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 02.10.2016 04:32
Открытый воздух имелось ввиду когда я принес свечи домой,а в цилиндрах все таки есть кислород,иначе как происходит воспламенение смеси??И как под водой железо ржавеет?
Написал как в аннотации к свечам-антипригарное покрытие....
flatcher писал(а):
Brisck DR15YC-1
Именно к этим у меня тоже нет нареканий-отходили на Форе 2 года,на Шевроле Лачетти новый хозяин уже 15-ку намотал на таких,сын на Эмигранте на них уже за 20 ку....А вот с буковкой О-подвели.
Romzes1971
Romzes1971
Ссылка на сообщение 02.10.2016 15:36
55000КМ,стоят родные,ни одну не смотрел,работают нормально.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 02.10.2016 20:59
И это правильно Yes Ok
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 05.10.2016 16:54
Движок работает ровно, без перебоев, но в зиму решил проверить свечи. На первом цилиндре свеча была явно перетянута, открутил с трудом. Остальные полегче пошли. таких свечей не видел ни разу. Ни на изоляторе ни на металлической части ни одной буквы, н то что надписи. Нижняя часть изолятора с коричневым налетом, видимо уже теряется герметичность. Надо менять, видимо буду брать Денсо K16TR-11
senin
senin
Ссылка на сообщение 05.10.2016 18:24
Я так думаю, что этот же красный налётец и на сотах катализатора и на лямбде....! Smile
Ссылка на сообщение 18.02.2017 15:35
Снял свечи BKR5E от NGK. Написано Made in France.
На них проехал почти 20тыс . состояние хорошее. Изолятор целый, свечка чистая.
Выкрутились рукой легко.
Поменять решил т.к. на -20-25 один раз еле запустился с 3-го раза, на второй стал иногда не сильно подхватывать мотор. Ну решил для теста поменять.
Поставил заказанные через автодок из направления agat свечки под маркировкой 481F-3707010. Пришли Torch K7RT JC трёх электродные. Зазор не знаю. Сопротивление 7.2-8 кОм.
Звук мотора такой же. Стартует резво. Газ в пол. Все прет. Посмотрим как дальше будет. Впечатления хорошие.
Затягивал моментом 20.
Снятые ngk
Так выглядит
Новые Torch
Коробочка
Размер
