Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
29.09.2016 06:28
Пробовал свечи Denso K16TT, машина вообще с ними не ехала. У меня стоит газ. Поставил свечи как и до этого были Denso K16PR-U11, уменьшил зазор до 0,7мм и все отлично. На таких уже 70 тысяч отъездил. Меняю каждые 10 тыс.км.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
29.09.2016 17:35
Maksim_rzn62 писал(а): |
Какие там присадки в нем, и какие присадки оно сняло с двигателя - неизвестно. Поэтому я бы поостерегался говорить что масло - 100% диэлектрик. ИМХО |
Достаточно полистать анализы масляных отработок на ойл-клубе чтобы убедиться в том что количество присадок измеряется в лучшем случае единицами грамм на 1 кг (кальций, фосфор, магний, цинк, молибден), а продукты износа (алюминий, железо, медь) - единицами, реже десятками миллиграмм на 1кг. Сомневаюсь что этого количества металла хватит для превращения масла в токопроводящую среду.
Тартарен
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
29.09.2016 20:43
Тартарен писал(а): |
В принципе и чистая вода - диэлектрик. |
Позволю поправить - дистиллированная вода. Чистая и дистиллят - две разные вещи...
Добавлено спустя 39 секунд:
Это внутри двигателя, а снаружи масло +пыль=грязь. |
И помимо всего прочего - влага....
Тартарен
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
30.09.2016 14:49
Доброго всем и всего!
Сегодня поменял свечи в двигателе.В том,который 2.0.Свечи brisk silver DR15YS, ставил их по весне в замен Денсиков которые набегали свое уже.До этой машинки Бриски ставил на Фору,откатал их два года (тем,кому важен пробег сразу говорю-на Форе не работал одометр),пережили две зимы без нареканий и уехали вместе с машиной к новому хозяину.А эти откатав 8 месяцев и около 2 тыс км стали меня настораживать.Если ехать не спеша,разгоняться плавно=все хорошо,но если требуется резкое ускорение-к машине словно прицеп привязывают..Вот,выкрутив первую свечу аж обалдел-такого еще не видел.На Брисках резьбовая часть выполнена не до конца,есть такой поясочек миллиметров 6-7 длинной перед началом резьбы-так вот он словно черным лаком покрыт,блестящий такой; изолятор центрального электрода (белый,керамический) нежно розового цвета,а боковой электрод словно ржавый (но не ржавчина точно,не стирается) цвет светло коричневый.Заправляюсь на одной и той же заправки,бенз 92,Лукойл.Что может такое быть?
Поставил свечи Торч F6RTC звук движка стал словно грубее что ли,пока не прокатился.Хотя на той же Форе стояли Торч-мне нравились.
30.09.2016 16:17
Налет-бензин со ржой.
Тёмный налет-не сгоревшее топливо окалина или свеча холодная слишком
Sintetic
Sintetic
30.09.2016 16:32
NOT писал(а): |
Налет-бензин со ржой. |
Оксид железа должен был остаться в топливном фильтре,а то,что там не осталось-сгореть или вылететь в выхлопную трубу.Но если вдруг этого не произошло и та самая ржа вдруг интегрировалась в металл бокового электрода-цвет должен быть темным (черным).Там ооочень жарко...
NOT писал(а): |
не сгоревшее топливо |
Больше похоже на какие то смолы,чем на не сгоревшее топливо-налет сухой,твердый и блестящий..
NOT писал(а): |
свеча холодная слишком |
Числится в полных аналогах стоковым свечам..
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Возможные свечи зажигания:аналог Torch F6RTC.
AC Delco CR42CXLS
AC Delco R42CXLS
AC Delco R43CXLS
AC Delco 41-601
AC Delco CR43CXLS
AC Delco R42XLS
AC Delco R43XLS
Autolite 63
Autolite 3203
Autolite 4263
Autolite 64
Autolite 3204
Beru Z20
Beru 14R-6DU
Beru 14R-7DU
Beru Z27
Beru 14R-6D
Beru 14R-7D
Bosch WR7DC
Bosch W175TR30
Bosch W7DCR
Bosch WR6DC
Bosch WR8DC+
Bosch WR7D
Bosch WR7DC2
Bosch W200TR30
Bosch WR6D
Bosch WR6DP
Brisk LR15Z
Brisk LR15YC
Champion RN10YC
Champion RN9YC
Champion OE004/R04
Champion OE006/R04
Champion RN10Y
Champion RN9Y
Champion RN9YCC
Champion OE004/T10
Champion OE006/T10
Citroen 59622A
Daihatsu 90048-51096-000
Denso W20EXR-U
Denso W20EPR-U
Denso IW20
Denso VW20
Fiat 71711640
Fiat 7554444
Fiat 9FYSSR
Fiat 71711639
Fiat 71711806
Fiat 7760382
Fiat 5984036
NGK BPR6ES
flatcher
Sintetic
Sintetic
30.09.2016 17:22
flatcher писал(а): |
ИМХО ответ в Вашем вопросе уже, Лукойл |
Да не сказал бы..Газпром машинка воспринимает еще хуже,это здорово чувствуется,когда едешь далеко и попутно приходится заправится..Динамика резко падает относительно Лукойла.Есть еще у нас Башнефть,не плохо но сеть заправок маловата,есть заправки Варта,их еще меньше и пока не знаю людей рискнувших там залиться.
А если речь о межгороде- тогда вообще два варианта:Лукойл или Газпром в альтернативу которым можно изредка встретить заправки no name,которых даже близлежащие колхозники избегают.
30.09.2016 17:48
Sintetic
1. Откуда уверенность, что в фильтре вообще что-то задерживается? Может он поддельный. Через него проходит какой размер? Микроны. В литрах это уже огромный объём железа и других примесей. Тонкая не сгоревшая фракция осаждается на свече.
2. Твёрдый налет из-за топлива может быть и масла. В них есть фракция, дающая плёнку.
3. Насчёт числится в полных аналогах-это на заборе пишут. Аналоги например по длине резьбы может и полные, а вот остальные параметры....
У нас я заливаю Газпром 92 или башкирский. У башкирского запах приятный...такой ароматный. Газпромовский какой-то с газом зараза...при заправке дощелкиваю до 7-9литров. Но на нем едет тоже. Не забуду как залил как-то на обратке с Кемерово 92-й. Так машина перла как угорелая 140.
Кстати... Крайний раз решил промыть после 92-го топливную, залил 95джидрайв. Чета мотор стал шумно работать после 92-го. Раньше вроде не замечал такого.
На ЛУКойла кто заправляется, говорят, что расход меньше на нем. Вот так.
SERGEYM353OM
Sintetic
Sintetic
30.09.2016 19:00
NOT писал(а): |
1. Откуда уверенность, что в фильтре вообще что-то задерживается? Может он поддельный. Через него проходит какой размер? Микроны. |
Фильтр еще заводской,конечно утверждать не берусь,но должен быть настоящий.Размер отверстий в бумаге фильтровальной тонкой очистки должен быть 3-4 мкм ( в интернете масса справочников),конечно не на атомарном уровне,но все же прилично должен задерживать.
NOT писал(а): |
2. Твёрдый налет из-за топлива может быть и масла. В них есть фракция, дающая плёнку. |
Пленку,а у меня больше похоже на смолянистые отложения,потому как увы,не убираются химическим способом,только что закончил проверку.То,что есть в топливе и маслах-этим способом удаляются на ура и полностью.
NOT писал(а): |
3. Насчёт числится в полных аналогах-это на заборе пишут. Аналоги например по длине резьбы может и полные, а вот остальные параметры.... |
Как для скептика постараюсь поискать таблицу,в которой прописаны все характеристики свечей,являющихся аналогами Торч,ну или стокового БОШа..в свое время вытряс у дилеров.
NOT писал(а): |
У башкирского запах приятный...такой ароматный. |
Присадочки..хотя скорее всего это не бензин,а газовый конденсат..(газолин)А вот газпром порой откровенно воняет одорантом.
