Газ на F3
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 01.11.2013 22:29
У вас нормальный расход,в пределах погрешности измерения,меньше не будет и не важно какое оборудование,расход гуляет +-1,5 литра в зависимости от заправки и температуры окружающего воздуха,будет доходить и до 14 при определенном стечении обстоятельств,но средний в 11,5 это норма для газа.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.11.2013 08:03
Neo1975. Что-то вы все перепутали. Евро авто тут ни причем. Или евро чего имели виду?
Расход газа не может быть равен бензиновому при прочих равных условиях. Если равен или меньше , то у вас гбо неправильно настроено. На 4 поколении нормой считается +10-15% к бензиновому. Можно сравнять сместив зажигание, увеличив степень сжатия.
У меня 13 литров по городу. Считаю нлрмально. На бензине было бы не менее 11.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
buldozzer131 сами на газу ездите? Все написанное применимо и к бензину, и от газа не зависит. Зимой типа "расход" даже меньше, т.к. авто прогревается дольше и на бензе проезжается большее расстояние.
buldozzer131
buldozzer131
Ссылка на сообщение 02.11.2013 14:04
У меня самое простое ГБО,без форсунок,расход средний 11-13 литров,езжу 99% времени на газу,только зимой на бензине немного прогреваю,пробег на газе 70000.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 02.11.2013 18:09
Я хотел сказать что аппаратура стоит 4поколение, с форсунками и электроникой. вроде все называют евро4
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 02.11.2013 18:23
buldozzer131 У тебя 1 поколение (эжекторное оборудование). Там бензиновая часть никак не связана с газовой. Вот там можно накрутить че хошь: расход газа меньше - тупизна больше, расход газа больше - тупизна меньше. Хотя и там нет описанных тобой зависимостей от температуры и такого разброса расхода. Правда там есть зависимость расхода от чистоты фильтров, т.к. изменяется стехиометрическое соотношение.
Проехал на таком оборудовании более 100 тыщ на других автомобилях. Раньше казалось "неплохо", до эксплуатации 4 поколения Smile
На 4том откатал пока 55 тыщ.
Neo1975 Может у Вас на Украине так называют. У нас нет. Да и никакой связи ГБО 4 поколения с Евро 4 нет.
Связи такие - ГБО 1 поколения - карбюратор, 2 псевдоинжектор, 3 - моно инжектор, 4 - современный инжектор, 5 - GDI.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 19.10.2015 12:13
был расход 10, после первого ТО на 10к стал 9, держался заправки 3, потом стал 12. Не пойму из за чего. Грешу может ДК не правильную смесь делает.
Везде пишут что напряжение на лямбде должно быть 0,5в. и типа потом она сама его меняет.
Так вот я намерил 3,1В. ПОЧЕМУ? как так? Заводишь- становится 1.02 и НЕ ПАДАЯ до 0,1 — стоит на месте и уменьшается- примерно за 10 секунд становится равным 0,76.
Пробовал снимать шланги с картера- тот что ДО дроселя- снял, вообще никаких изменений. Тот что после- и входит в картер слева- обороты начали плавать, сначала поднялись- потом упали почти до 500… воткнул трубку на место= всё равно плавают. выключил- включил, всё стало на места.
Выкрутил ДК- мрачный шокапец- на фото. НАчитавшись что они взаимозаменяемы- решил поменять с тем, что второй. -И тут облом- штекера то не такие.нужно паять. Не стал, поставил на место.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 19.10.2015 18:40
rvgu
Газ то тут причем?
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 19.10.2015 20:01
))) а по проге Стаг - хорошо смотреть. Да и вырос же расход когда уже пользовал газом. сейчас докатываю заправку бенза- узнаю какой на бензине. А отдельной темы о ДК не нашел.
Сегодня замерял сопротивление по мануалу= подогрев прозвонил. остальные провода вообще не звонятся.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.11.2015 18:51
вот то что балон как запаска это просто обалденно Smile
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 10.11.2015 09:16
замерил на бензе- 10ка. ((( понятно что на газу 12. буду искать проблему в бензо системе
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 13.11.2015 17:49
Особенно для хетчей и универсалов. Возможность перевозить грузы при сложенных сидениях сохраняется.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 03.01.2016 22:11
так что там у всех за расход зимой? у меня последний -14
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 04.01.2016 00:44
заправил 10 л газа проехал трасса 100 , город 7 км не знаю конкретно какой расход, но думаю что 11-12 по городу это с учетом что у нас на каждой заправке по 1 литру не доливают
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 04.01.2016 08:09
я вот мерю так- задуваю полный, выкатываю 50км. задуваю там же опять полный.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.01.2016 09:23
rvgu чем больше выборка (км) тем точнее. Я на каждой заправке заправляю 30 литров и сбрасываю счетчик пробега. Потому как датчика уровня газа нет.
Бонусом по пробегу каждый раз вижу расход как обычно или что-не так.
