диагностический комп не может связаться с программой ЭБУ
На страницу 1 2  След.
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 13.08.2008 21:41
диагностический комп не может связаться с программой ЭБУ,машина не заваодится,СТАВИЛИ эбу на другое авто работает.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 13.08.2008 21:59
А наоборот пробовали?
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 14.08.2008 07:20
mum3
Сгорел главный предохранитель.
находится там же где ЭБУ, но чуть дальше руку засовывать.
Ссылка на сообщение 14.08.2008 10:41
Это на Амулете, а на
mum3 писал(а):
Chery Tiggo
разве там же?
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:18
пробовали,не хиляет.
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:23
Boris писал(а):
mum3
Все предохранители в порядке,стартер крутит искры нет,форсунки не открываются.
ESm
ESm
Скорей всего не поступает питание на ЭБУ... Поэтому нет и связи с компом, и не заводится... Проверь питание на ЭБУ: смотри что тебе посоветовал Boris, правда на Tiggo предохранитель может быть в другом месте...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:26
Этот предохранитель стоит не в блоке предохранителей... На Амулете, например, если не знаешь где, то и не найдёшь...
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:39
Ты имееш в виду 3 пр-ля рядом с реле бензонасоса.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:42
Да. Если они исправны, то проверь 12 Вольт на них, если есть, то проверь 12 Вольт на входе питания ЭБУ...
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:53
Питание есть.
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 21:59
Дф вот еще,что не горит желтый индикатор двигатель.
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.08.2008 22:02
Проверь питание на выводе 12 ЭБУ - должно быть всегда, на выводе 13 - появляется при включении зажигания, на выводах 44 и 63 - должно появляться при срабатывании главного реле...
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 14.08.2008 22:03
А это как раз потому, что нет питания ЭБУ...
mum3
mum3
Ссылка на сообщение 14.08.2008 22:17
Да все вроде так и есть,но завтра проверю еще раз.
Или поменяю проводку целиком,есть подозрение на обрыв,эбу не дает команду.
