Радиатор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 78
Денис228все
Денис228все
Ссылка на сообщение 25.01.2014 11:32
выручайте. подтеков нет. жидкости в норме. радиатор печки холодный. и в машине дубак. хотя подача и обратка на радиатор печки кипяток. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 25.01.2014 11:36
У меня сейчаз примерно тоже самое - встаю на пригорок чтоб морда наверху была и прогазовываю под 3.5 т. оборотов - пробка воздушная уходит. затем все повтаряется. Скорее всего бошку прошило где то - нужно открывать и шлифовать.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 25.01.2014 19:53
я сегодня поменял радиатор печки
о о чудо горячий воздух
короче есть идея что прогнила перегородка в бочке радиатора и циркуляция была ток между трубками по меньшему сопротивлению и дул на 32 еле теплый воздух
Ссылка на сообщение 25.01.2014 19:59
Так вскрой его и нам расскажи Friend
Последние 15 лет модно в трубки радиатора "лапшу" вставлять, чтобы поток пускать по спирали (большая поверхность теплосъема получается)
Ну и засоры гораздо чаще стали Sad
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 25.01.2014 20:40
завтра попробую добраться до гаража и по пилить радиатор
DiMoN H3
DiMoN H3
Ссылка на сообщение 02.04.2014 11:11
ferrofrog
а можно еще фото в личку????
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 09.06.2014 19:56
Как гипотеза, подтвердилась. А то, тоже проблема. Антифриз не уходит а в салоне дубак.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Ивсё таки, никто не написал о том как снимал панель. Хотя вопросы были. Нет желающих, а ?
guguze
guguze
Ссылка на сообщение 05.10.2014 16:25
Требуется помощь.
По варварской технологии снял печку, а вот обратно поставить не получается!
Кто менял, поскажите решение, если есть.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 06.10.2014 16:29
Я так понял снял не печку а радиатор отопителя. Менял недавно. Пробуй. Получится по любому. Не получается, покури и дальше пробуй. Войдёт однозначно.
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:20
Номер нижнего патрубка радиатора охлаждения подскажите люди добрые на ховер 2-х литровый. Pomogite Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 18.10.2015 14:33
Alabama
Я в отделе для ггрузовиков шланг подбирал, а так можно просто любой для ОЖ туда воткнуть только петля будет побольше.
А так вот тут есть номера http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29244
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 18.10.2015 15:27
Спасибо.Но мне для радиатора хлаждения надо.а там тема про печку Crazy
Добавлено спустя 28 секунд:
Crazy
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
и здесь про печку Very Happy
Добавлено спустя 55 секунд:
короче я не в тему.но всеравно подскажите Pomogite Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 18.10.2015 17:39
Alabama
Не это?
GreatWall 1303012-K00-J шланг радиатора нижний отв hover 1303012-k00
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.10.2015 17:56
Держув руках сей девайс и думаю
Не такая уж это редкая деталь чтоб не найти раз человек написал в интернет
С другой стороны советский бензомаслостойкий рукав , если уж прижало ,того же диаметра сильно подозреваю прослужит много больше
Он толще и расчитан под бльшее давление и температуру Да и дешевле
Импортозамещение ...
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 18.10.2015 18:58
Да! Всем спасибо за отзывчивость. При поиске в известных мне программах автозапчастей(на том же киттанке) именно как ПАТРУБОК системы охлаждения ничего не выдаёт.А про слово ШЛАНГ,я вето не подумал. Вот!
Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
Мля.Смотрю на фото номера1303012-K00-J и чегото не пойму,вроде по памяти на машине жены более изогнутый патрубок стоит. Потому ,из за его сложной конфигурации ,я и не стал подбирать,а решил заказать оригинал.Пойду выйду посмотрю. Crazy
