Immunitet'магнитная ловушка это где?
Пробку радиатора тоже поменяй и термостат почисть , и сами радиаторы можно было и просто почистить,
Можно под давлением в противотоке, а можно и попростому - раз пять залить дистиллат.
Я раз в полгода обязательно снимаю пробку и разговариваю с ней.
У меня она чистейшая. Покупал концентрат в экзисте от мицубиси _________________ Подпись
Я так решил глядя на пробку заливного отверстия - на ней была ржавая пыль с горкой, что натолкнуло меня на мысль о том, что она магнитная.
Ну вот я думаю стоит ли заказывать радиатор отопителя или ... хотя цена вопроса в общем-то терпимая. С другой стороны, то как это вяглядит сейчас наводит на мысль что эта ржавая стружка может просто проточить радиаторы. _________________ Подпись
Маловероятно.
Если не лень снимать, стоит его хорошенько промыть.... а менять,
Имхо у нового вероятность брака не меньше.
Скорее всего, ржавчина забила клапаны в пробке радиатора.
В системе давления не было, вот ОЖ и выкипела.
Вот как пробку почистишь или заменишь, давление появится.... и будет момент истины. _________________ Подпись
Ну основной радиатор уже оплачен и ждет доставки - пробка идет в комплекте. Как промоют то, что есть сейчас - станет ясно как с этим жить дальше. _________________ Подпись
всем привет.вот и у меня потекла печка.апрель 2008. 50000км.снимал торпедо полностью,ничего сложного нет.заодно решил сделать салонный фильтр.фотки есть,выложу в теме "салонный фильтр.
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите радиатор отопителя , который нам точно подходит и не требует переделок. Ато купил от фронтеры а патрубки немного не так. Желательно конечно не алюминиевый.
Но я не уверен, что антифриз для медных и из люмени одинаковый.
+100500
Медные вродя на москвичи ставили.
Akdantist писал(а):
эт когда было
щас там от 1200
Ну вы не забывайте про удаленность от столицы. Вот сейчас посмотрел еще раз - разбег от 835 до 2093 (9 вариантов) - с учетом моего города. Если вообще из системы выйти - показывает от 753 и всего 3 варианта.
P.S.
Номер по каталогу 8101100K00
P.P.S
Хотя, конечно, если вы с Электростали - то мне логистика не совсем понятна)))
P.P.P.S
А вы не путаете autodoc с exist? _________________ Подпись
