ТО1, ТО2, ТО3, ТО4, ТО5. Стоимость. Нужно ли его делать?!
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.04.2017 21:17
art.spb писал(а):
Всем привет!
Интересно есть такая услуга в сервисе, как протяжка всей подвески?
Ну сам пишеш!,
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А так за ваши деньги,все,что угодно!
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 02.04.2017 21:41
art.spb
Спроси у специалиста, https://vk.com/repair_chery
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 04.04.2017 11:37
voltik писал(а):
art.spb
JustFriend
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
JustFriend
Ссылка на сообщение 18.04.2018 12:21
MrGreg писал(а):
NOT писал(а):
получил замену фар за свой счёт из-за поломки дхо
это только по своей неосмотрительности... уже писал - меняют фары даже без прохождения ТО - 3 года или 100000 км
подскажите я правильно понял что по истечении 3 лет замена фары уже за свой счет?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 18.04.2018 12:35
JustFriend
На Тигго ФЛ гарантия на фары 3 года, на последующие вроде пять лет.
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.06.2018 18:27
Итак , на спидометре 80000 км., решил посмотреть как там поживает дроссельная заслонка. Smile Как и предполагалось, др. засл. была довольно грязная ! Ну, очиститель карбюратора ,15 мин. работы и заслонка заблестела первозданной чистотой ! Smile
Ну, за одним решил почистить и форсунки, ради профилактики. Раньше на других машинах эту процедуру уже проводил, так что ничего сложного ! Приобрёл некоторый опыт при снятии рампы. Делюсь, как говорится... Smile . Короче, прежде чем снять рампу, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО компрессором выдуть всю пыль из под рампы и ,по возможности протереть там тряпкой ! Иначе, как получилось у меня, при сдёргивании рампы с форсунками, весь мусор и пыль ссыпается в эти дырки, куда входят форсунки ! То есть в цилиндры ! В остальном ничего сложного нет. Что бы снять длинную коробку с проводами , примерно в центре рампы есть плоская стойка с защёлкой. Что бы защёлку освободить, надо чем нибудь нажать в отверстие со стороны моторного щита. Что бы снять шланг подачи топлива на рампу, нужно сначала поднять вверх пластиковую крышечку и затем нажать с двух сторон на квадратные фиксаторы. Вот, вроде бы и всё. Форсунки были, кстати, во вполне нормальном состоянии ! Самообучение дроссельной заслонки у меня прошло быстро, секунд за пять-семь. На видеоинструкции было гораздо дольше ! Двигатель шепчет ! Smile
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.06.2018 19:58
senin
Прокладку под дросселем не забыли поменять? Она там металлическая с одноразовым сминаемым выступом.
А что за "самообучение" заслонки? Сколько раз ни снимал-ставил, никогда ничего специального с ней не делал. Привод дросселя электрический, поэтому управляется через ЭБУ двигателя.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.06.2018 20:17
VladT11
Вот тут много интересного. В том числе и про обучение дросселя http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3345&modelid=353&p_chid=1000
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.06.2018 21:01
Я посмотрел видео по теме вот отсюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=69115 там об этом есть. А прокладка там обычная круглая резиновая.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 10.06.2018 21:02
senin
Юр, а как поступил с обогревом дросселя, сливал ОЖ хоть немного.
senin
senin
Ссылка на сообщение 10.06.2018 21:04
Sega 37 писал(а):
senin
Ничего не сливал, т.к. на FL подогрев дросселя не задействован !
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.06.2018 01:53
Sane
В англоязычном варианте "самообучение" дросселя для 2.0л мотора выглядит так:
Цитата:
Turn the ignition switch on for 10 seconds, then turn the ignition switch off. During the procedure, do not operate any other components.
В русскоязычном варианте:
Цитата:
Включите зажигание, подождите 1 минуту и выключите зажигание. В ходе этой операции не включайте никаких других компонентов.
Wink
Условия для "самообучения": t впуска и ОЖ > 5.25C и > 12В на клеммах АКБ.
senin
senin
Ссылка на сообщение 11.06.2018 07:57
Я посмотрел видео и сделал так же. То есть включил зажигание и подождал, пока заслонка самоустановится. Например на Тойоте нужно было завести и держать обороты 2000 около двух минут. На Тигге гораздо проще !
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 11.06.2018 17:10
Для обучения дросселя на тиге фл 1,6 ждём 1 минуту с вкл зажиг. Летом это без проблем, а зимой надо соблюсти ряд параметров по температуре.
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Миф
Ссылка на сообщение 18.06.2018 23:22
Как хорошо, что я случайно забрел в эту тему. Сегодня тоже почистил в первый раз дроссельную заслонку. Конечно же была грязная, пробег то 138 т.км. Промыл, поставил, обучил её и о чудо, движок зашелестел, пропали провалы, когда трогаешься с места (теперь рвет с места). А сначала думал, что свечи или качество бензина не даёт машинке разгоняться более резво. Вот оно счастье😅😅😅
Спасибо за видео, всё просто и понятно показано.
На страницу 1 Пред.
