стеклоподъёмники
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
andrik63
Авто: Lifan Breez 1,6 ax
andrik63
Ссылка на сообщение 11.08.2008 12:07
стало плохо опускаться водительское стекло. снимал моторчик проверяли его,сказали всё в норме ставим назад история та же.
GRANT
Авто: Не китайский
GRANT
Авто: Не китайский
Ссылка на сообщение 11.08.2008 17:34
Снимаешь обику двери и переднюю направляющую стекла подаешь немного вперед (гнешь).
andrik63
andrik63
Ссылка на сообщение 13.08.2008 19:29
сделал всё работает,спасибо
Мент
Авто: SsangYong Kyron II
Мент
Ссылка на сообщение 09.06.2009 16:04
Расскажи какую направляющую нужно гнуть, правую или левую. Обьясни подробно.
DDS
Авто: Lifan Breez
DDS
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 30.01.2011 16:57
Ребят помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Стеклоподъемники работают нормально, но! При включении дворников перестает работать кнопка водительского стеклоподъемника, после выключения дворников кнопка так же не работает, приходится глушить машину, выключать зажигание, заводить и тогда кнопка начинает работать. При повторном включении дворников все повторяется, тоесть кнопка водительского стеклоподъемника перестает работать. Пробывал ставить новый блок управления стеклоподъемниками, не помогает. все тоже самое((((
Помоги те советом что делать, где искать причину??
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:15
на моей памяти никто. были другие случаи со стеклоподъемниками. что ты подразумеваешь под блоком управления? многие рылись, копались, а виной всему был блок кнопок на водительской двери. не имея схему трудно предположить.
DDS
Авто: Lifan Breez
DDS
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:20
Я имею ввиду блок кнопок на водительской двери. Его заминил на новый, а дефект остался!
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:38
я не помню расположение предохранителей. я бы сделал следующее: нашел бы блок управления стеклоподъемниками, приходящий +12В от замка зажигания, пропустил бы все это дело через отдельный предохранитель, и ничего не страшно. т.е. фактически сделал бы автономную цепь, не завязанную ни с чем.
DDS
Авто: Lifan Breez
DDS
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:47
я вот думаю что у стеклоподъемников и дворников один минус и при включение дворников происходит " кз" поэтому кнопка отключается.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 01.02.2011 09:13
XeXe так минус у всех потребителей один - кузов автомобиля. может быть +12В проходит через один и тот же предохранитель, тогда это все объясняет
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 23.05.2011 17:20
У меня обнаружилась какая то непонятка.Стеклоподъемник опускается в одно касание(1с),а поднимать не поднимает,как написано в инструкции.У кого как?
kolanne
Авто: Lifan Solano cx
kolanne
Ссылка на сообщение 23.05.2011 18:36
надо массу искать общую . возможно из за этого
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 23.05.2011 19:00
И все таки как у остальных?
ROMAN-102
ROMAN-102
Ссылка на сообщение 10.09.2011 13:10
Я приобрел СОЛАНО 1 июля 2011года! У меня на опускание стекла нужно одно касание, а на поднятие ...НАДО ДЕРЖАТЬ кнопку!!!
YKOCH2042
Авто: Geely Emgrand X7 2,0
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 10.09.2011 17:31
На Бризе так же. Лично меня это не напрягает.
