Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 25.02.2021 11:37
Меня Сергей Дир попросил выложить, это не мои Izvini
А сам пропал Sad
Я вообще не понял о чем речь Izvini
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.02.2021 14:04
Vik писал(а):
ни о чем.
Если выработка 7 соток на шейках- ни о чём...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.02.2021 16:21
сергей deer писал(а):
Talaruss писал(а):
И за 200 км пробега был потерян уровень масла
Серег выдуло сальник кв Вот и вытекло
Какие сальники -резиночки ставишь на мотор при замене сальника кв ?
Номерочками не богат ?
Если че кинь в соответствующюю тему ...
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Считаю раз лампочка не горела ,то ничего страшного
Ссылка на сообщение 25.02.2021 17:40
С двумя литрами многие ездили. Между рисками - 1л, а чуть ниже самого щупа - еще один литр.
Т.к. масла было в два раза меньше, то оно явно перегревалось и могло закоксовываться. Т.е. поменять его стоит не дожидаясь замены сальника...
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.02.2021 17:53
Покажи ка мне того кто ездил с двумя литрами? Это или слепой или или ..... "водитель". Или ты про себя все говоришь
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Пи...сец советчик.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:18
Vik писал(а):
ни о чем.
200км без уровня ЛИШЬ на щупе и НЕ горящей лампе даже на холостых... НИ О ЧЁМ...
Гы, поживет еще! XeXe
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:37
Гы, поживет еще!
+100 Horosho
Несколько знакомых тоже так на Ховерах доезжались, когда заглушка ГБЦ сильно текла
Если конечно ездить по крутым горкам, но даже тогда наше масло с нашим внедорожным поддоном так просто от маслоприемника не "отольет"
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Наверно самый критичный вариант, когда масло еще очень холодное и густое, и медленнее стекает в поддон ...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:57
Лет двадцать назад у меня тоже "масло убежало" вполовину объёма. Аварийный индикатор давления при этом не горел, а неисправность проявила себя треском гидрокомпенсаторов на холостом ходу (в движении не слышно было). Долил до уровня, поехал дальше. Никаких последствий не повлекло - ещё несколько лет катался после того случая, изменений в работе мотора не замечал.
Ссылка на сообщение 25.02.2021 19:48
ConstZ, привет Friend
Я кстати вспомнил, что на том Ашановском тоже доездился, что на кончике щупа было.
Похоже сильно угорало, но полной гарантии, что это оно - нет, а банок еще до черта осталось Smile
По теме - парадокс: погазовал несколько раз и стук пропал, выходит гидрик?
Ссылка на сообщение 27.02.2021 10:44
Опровержение, газовал я тогда на практически прогретом масле, ну и догрел подгазовкой его до высокой температуры и минимальной вязкости. "Оно" стучать-то и перестало Smile
Сейчас повторил тоже самое почти сразу после холодного пуска - продолжает весело позвякивать.
ПС
Даже успокоился Horosho Crazy
PS
Хотя хрен его знает, по какой физике перестают стучать гидрики при применении штатного приема подгазовки до 3 тыс. раз десять Izvini
Утверждают, что накачиваются, а м.б. масло разогревается до минимальной вязкости Smile
Ссылка на сообщение 28.02.2022 17:55
С грустью докладываю:
не нашел своего масла Лукойл 0W20 и залил Лукойл 5W30.
По своим "клапанным стукам" из под колесных арок, даже при незначительном увеличении вязкости - это небо и земля Sad
- через минуту -две после холодного пуска на ХХ начинается громкий "клапанный стук" "шарика в хрустальном фужере"
по мере прогрева он затухает, но уже не полностью Sad
Конечно, можно решить проблему со стуком уже проверенным методом: залить присадку Римет.
То ли взвесь в ней заполняет какие-то "зазоры", то ли она значительно снижает вязкость, но стук с ней практически сразу пропадает полностью.
Но пока заливать ее не решился, сколько можно, забьет еще что...
Ссылка на сообщение 12.04.2022 07:46
На новом более густом масле (5W30 Лукой, а года 2-3 до этого ездил на 0W20) при потеплении "клапанный" стук "шарика в хрустальном фужере" (напоминаю, появлялся секунд через 30 после холодного пуска и постепенно пропадал по мере прогрева масла) стал доставать Sad
На глаза сегодня попалась 5-и летняя заначка - баночка Римет, встряхнул и залил половинку, сел за руль, пустился с открытым окном и ... опять это чудо, стук через 10 секунд после пуска ПРОПАЛ СОВСЕМ!
Пока больше не появлялся.
Не хотелось бы верить в чудеса, но что может произойти за 10 сек??? Загадка Smile
PS
Лирическое отступление Smile
Чувствую себя завязавшим алкашом, жил - жил без "нее" в серой действительности ... а тут бросил взгляд на старую и забытую заначку, опрокинул ... и жизнь заиграла новыми яркими красками
Smile
Ссылка на сообщение 16.04.2022 17:17
Добавлю из любопытного - время идёт и стук иногда появляется, но безсистемно и без конкретной частоты ,(похожей на клапанную)
звякнет небольшой очередью или даже одиночно раз в минуту
Ссылка на сообщение 27.04.2022 06:31
Напомню в двух словах:
- последние 8 лет преследует "клапанный" стук шарика в хрустальном фужере
возникает после небольшого прогрева, по мере полного прогрева на жидком масле 0W20 вообще пропадает, на более густых остается постоянно;
- стук 100% не клапанный, т.к. из любопытства менялась вся ГБЦ в сборе, хотя очень похож, в основном стучит из под передних колесных арок одинаково;
- примерно год всякими "слухачами" прослушивался двигун, казалось бы во всех точках, в нем тишина, потом надоело;
- хоть ГРМ за это время не менялся (хотя раз 5 снимался из любопытства), на него 100% не думаю (баловались с отсечением натяжителя и пр.);
- после залива в масло присадки Римет стук ПОЛНОСТЬЮ пропадает через 5-10сек;
- после пробега примерно в 500км постепенно возвращается полностью;
Ну вот, 500км после римета прошли, стук вернулся ... теперь прикол:
масло последний раз залил Лукойл 5W30 (не было тогда 0W20).
Так случилось (ситуация не штатная, поэтому не объясняется Smile ), что на трассе вылилось 2 литра, докатился под горку до заправки Лукойл, купил и долил 2л обычной дешевой полусинтетики 10W40 .
До этого долил 250гр 0W20, лежало в моторном отсеке
Короче, на этой смеси практически вообще не стучит! Crazy Smile
Мистика, блин.
PS
Надо только отметить, что "клапанный" стук очень зависит от температуры за бортом, самый худший (громкий) вариант - двигун теплый, масло холодное. Температура за бортом чуть повысилась Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 30.04.2022 09:43
Мистика, блин.
Значит Саня надо прекращать мучать наш старый мотор современными ультра-жижами и заливать что завод рекомендует . Это наверное тоже самое если у Итальянца макароны забрать и щи заставить есть, я думаю он не только застучит.Smile С Китайцем не знаю, тот всеяден наверное. Smile
