Vik
Vik
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
10.12.2020 15:45
Это хорошо лишь тогда, когда знаешь, на что смотреть...
Искать неизвестно что и неизвестно где при помощи "зеркальца"... это надо быть ну очень ленивым и нифига не заинтересованным в поиске причины.
Гы, я глянул, но нихрена не нашел... да не видно там нихрена...
Vik
10.12.2020 18:47
Vik писал(а): |
Гы, ну или на холодную... просто вибрация больше...
И из-за этого мелочь в пепельнице плохо прикрученная при замене сцепления железяка входит в оргазм резонанс...
После же разогрева... вибрация уменьшается до частоты не приводящей к резонансу этой шелезяки...
Александр2120,
ты бы, для начала, шелезяку, прикрывающую щель на колоколе посмотрел... все ли болтики её крепления на месте (4шт)... ну и вилку сцепления хотя бы рукой потрогал... |
Все четыре на месте, подтянул, но чуть
Вилку трогал, но пока рабочий цилиндр не отвернешь, она почти неподвижна, совсем мелкий боковой люфт только
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
10.12.2020 20:14
Александр2120 писал(а): |
Вилку трогал, но пока рабочий цилиндр не отвернешь, она почти неподвижна, совсем мелкий боковой люфт только |
На заведенной холодной шевелил (когда дребезжит)?
Там не нажимать, а просто поджать пальцем надо, чтобы прочувсствовать вибрацию... если она там есть. Если есть, то изменяется ли твой дребезг от этого поджатия.
10.12.2020 20:23
Нет, не заводил, это уже в следующий раз, уже голову помыл, кепка там, блин, постоянно слетает
Но на нажатии педали сцепления стук ни как не реагирует
Самая первая версия у меня была, что мелкий подшипник на валу кпп, который в маховике фиксируется с новья разбит....или его вообще там нет.
ПС
Но, если дело в кпп, то я тут буду славить самое жидкое моторное масло, как панацею от вибраций
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
Vik
