Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 23.06.2020 08:40
Сейчас прочитал, что написал, может у нас и одно и тоже Smile
Стук-то и у меня появляется не сразу, а после прогрева где-то с 30-40гр ОЖ
Другое дело, что на совсем жидком масле он потом полностью пропадает, а на густом - остается
Попробуй на Лукойл 0W20 перейти как я и сравним.
Если не хочешь переходить, то можно при замене масла, на промывочном масле стуки сравнить, только его надо хорошенько прогреть.
Хотя бы погазовав минимум 10 минут
Если ты льешь столько Римета, то промывать перед заменой масла точно не помешает
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 23.06.2020 15:14
Тоже самое со стуком, ремень менял, натяжитель менял, втулки на кронштейне натяжного ролика менял, ГБЦ и компенсаторы менял, плиту маслонасоса правда без вала тоже менял, балансиры отсутствуют все этот звук присутствует, только с разной интенсивностью. после замены ГРМ и гидро натяжителя стало как то по спокойней но при прогретом двигателе снова появился стук. даже теперь и на холостых подмаргивает красный чайник но у меня акпп может дает нагрузку. плюнул на все это, езжу так!
andreybar
Авто: Great Wall Hover H5
andreybar
Ссылка на сообщение 10.11.2020 18:05
Кто-нибудь ставил ремень ГРМ фирмы Mitsuboshi на двигатель 4g69? Как он промаркирован? Какое впечатление? Не начинает ли дребезжать при прогреве?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.11.2020 19:26
Ни один ремень не дребезжит при прогреве, если правильно работает натяжитель.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
поменяй датчик давления. Если не поможет- разбирай мотор.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.11.2020 19:52
Гы, я бы не был столь категоричен...
Сейчас сплошь и рядом продаются "левые" ремни под видом оригинальных марок, которые и "тянутся" от прогрева, что приводит к расколбасу... к так называемому "дребезгу"...
Массово это пошло где-то лет пять назад.
Ссылка на сообщение 11.11.2020 08:48
Я ставлю гейц. Никаких проблем с дребезгом. Оставляю родной натяжитель(если он не меняный до меня), не меняю дуром помпы из-за мифического люфта(как Дим Димыч).
Я согласен, контрафак присутствует на рынке запчастей. Мне раза 2-3 попадались. Рвало ремень через 20-30 тык. Ну вообщем как повезёт...
Мицубоши я один раз ставил на 3-х литровый галлопёр. Клиент сам привёз, сказал что не первый раз ставит. Меняет через 50 тык.
dimaxa
Авто: Great Wall Hover Люкс
dimaxa
Ссылка на сообщение 11.11.2020 18:42
Ховер вообще странная машина. ГРМ менял Три раза. Всё время был дребезг на холостых с новой машины. И вот на 200000 т. Замена только ремень и чудо дребезг пропал. Движок шепчет. Приятно.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 12.11.2020 11:52
dimaxa, а ремень какой фирмы Вы поставили?
dimaxa
dimaxa
Ссылка на сообщение 12.11.2020 13:47
Да самый обыкновенный Conti tech за 1000р. В Питере на Маршале.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Машину ремонтирую всегда сам. Дребезг пропал после очередного замены ремня ГРМ.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 12.11.2020 15:37
dimaxa, у меня этот дребезг (или рычание, не знаю как обозначить это явление точно) начался после замены родного ремня, на котором надпись не читается, на ремень contitech. Вот и задумался - на что его заменить, учитывая огромное количество подделок. А о ремнях Mitsuboshi отрицательных отзывов не видел
dimaxa
dimaxa
Ссылка на сообщение 12.11.2020 16:00
andreybar
Говорят Dayco не плохой.
Ссылка на сообщение 12.11.2020 20:09
- вы, небось, не только ремни меняете, но и ролики!
- у вас на Н5 и 2 еще и ремень балансиров есть, который можно легко неправильно установить (может и повезти , и правильно Smile )
-отсечь треск натяжителя очень просто - вкрутить болт под термостатом иослабить ремень на ХХ, только без фанатизма
dimaxa
dimaxa
Ссылка на сообщение 12.11.2020 20:28
Дребезг на холостых и неправильная установка ремня балансира- разные вещи.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 01.12.2020 23:28
Поставил ремень Mitsuboshi. Сейчас при прогреве никакого дребезга (рычания) нет.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 02.12.2020 08:24
Это не показатель, время покажет.
