Дмитрий 32
Авто: Great Wall Hover 2
Дмитрий 32
12.02.2020 13:00
Александр2120 писал(а): |
а пружинкой там шарик?
его не вытаскивал? |
Не смог достать
Добавлено спустя 26 минут 53 секунды:
12 Feb 2020 12:24
Дмитрий 32
Послушал
Так у тебя было как на видео?
Т.е, не "клапанный стук", а, типа, визг.
И виноват этот клапан сброса давления? |
Совершенно верно! Видео не моё но у меня тоже самое было
Дмитрий 32
Дмитрий 32
12.02.2020 15:25
Уверен я уже и поддон снимал и грм менял думал ролики, и добрался до клапана!
12.02.2020 15:33
Пробка ... под ней пружина моя была погнута и скрючена
Дмитрий 32 писал(а): |
Кстати и гидрик затих до этого постукивал!
Любопытно, т.е. выходит у тебя этот клапан был всегда приоткрыт при погнутой пружинке ...
А это у тебя с новья было или что-то произошло перед этим скрипом?
Может, например, на очень густом масле в сильный мороз заводился ...
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня манометр стоит, это клапан должен срабатывать выше 7атм
PS
Но у меня на ХХ ( при полностью прогретом до 90гр масле) подозрительно низкое давление, порядка 0.7атм.
Может, конечно, и манометр врет, а может, таки стоит туда слазить.
PS2
вкручивал вместо штатного аварийного датчика давления обычный стрелочный манометр (чтобы свой проверить), так на нем была пульсация больше, чем в 1 атм на холодном масле.
до горячего тогда не дождался, потек мой стрелочный манометр
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Дмитрий 32
Дмитрий 32
12.02.2020 15:40
Короче откапиталил мотор замена поршней колец коленвал новый вкладыши и тд сначала было всё нормально после 2 тыс пробега начали стучать гидрики или коромысла, и появилось дикое жужжание спереди мотора думал что грм заменил ничего не дало пока не подсказал мужик один, что похожий звук гидравлика издаёт, решено было лезть и не зря!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Масло тотал 10-40 розливное других не лил никогда
Дмитрий 32
Дмитрий 32
12.02.2020 15:46
Возможно и попало т, к, насос я не трогал
Дмитрий 32
Дмитрий 32
12.02.2020 16:34
Было у меня подобное до капиталки работал как дизель
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Было цоканье не понятное похоже на гидрик но не гидрик а при вскрытии оказалось что на поршнях забиты нагаром каналы смазки пальцев...
Добавлено спустя 26 секунд:
Попробую найти видео
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Но совсем не мой случай
У меня как раз на холодную, когда этот клапан, возможно, открыт - тишина.
А потом при прогреве и снижении оборотов до 1050 начинается "клапанный" стук (или стук гидриков)
Никаких гулов или визгов нет, хотя ... может быть и стоит слазить
Я думал там внешняя гайка, даже пытался когда-то открутить ее сверху, а там пробка с внутренними шлицами .... |
Добавлено спустя 31 секунду:
Не могу добавить видео
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Мп4 нельзя загрузить (
Дмитрий 32
kulpin
kulpin
13.02.2020 21:24
Остаюсь на масле 0_20 |
Я только 10w40, на нем тише и мягче двигатель работает.
