Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.08.2019 10:08
Привет Саш
Мой опыт :
Менял масло,
Решил скачать буквально все
Несколько раз провернул колено, чтоб и из маслонасоса сошло старое масло
После замены на новое запустил мотор
Стучало долго, явно пока масло не дошло до головы
Потом, пока не прогрелось, была тишина
А далее зажурчало...
А может и не до головы вовсе? А может до колена?
Может это колено?
Ссылка на сообщение 19.08.2019 09:29
Самый громкий стук у меня всегда был, когда масло холодное (только поменял), а двигун еще теплый.
На густом холодном 20_60 стук было слышно метров за 50 Izvini
На 0_20 - на порядок тише...
может ты и прав, дело не в холодном или горячем, а в том, что куда-то после замены оно не попадает Izvini
На подъемнике поднимали, собирали "корифеев"
Стук был от масл. поддона (хотя фонендоскопом к поддону - ничего лишнего не слышно Izvini )
Ну и из под колесных арок
Т.к. у нас большие сквозные отверстия в блоке, то хрен поймешь, откуда стучит, сверху или снизу, но частота стука "верхняя" Izvini
Talaruss писал(а):
Может это колено?
Я таки, думаю, что это маслонасос как-то стучит, т.к. как залил присадку Римет, стук почти мгновенно пропадает.
ПС
Сейчас вспоминаю, как раньше стучало, ужас
а началось все уже тыс на 20-и пробега, с легкого еле слышимого "клапанного" треска при сбросе газа (гидриков тогда не было)
т.к. треск был ровно на 1050 оборотах и в других режимах на такие обороты я не попадал.
Потом развился до "шарика в хрустальном фужере" с 750 до 1500 оборотов.
Сейчас где-то с 750 до 1000 постукивает, но уже не так как раньше! И гораздо тише
То ли Римет действует (всегда подливаю, первые 500км тишина, потом стук опять появляется), то ли масло вязкости выше 5_30 не использую.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.08.2019 19:49
Я Недавно в соседнем дворе видел Н 3 как у меня
И гремит точ как у меня
У него ни турбы, ни компрессора
Не в них дело
А в чем?
А что за история была недавно про ось коромысел и вытянутые болты?
Я не понял
Мож ось болтается ?
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Ткни стетоскопом в болт - заглушку в районе предполагаемого вала - балансира маслонасоса
Для выяснения...
Хотя стучит где то вверху спереди
С другой стороны при о крытии маслозаливной горловины стук не усиливается
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.08.2019 01:46
может дело в этом Smile
Ссылка на сообщение 20.08.2019 06:32
Мне еще несколько лет назад надоело везде тыкать , там тоже тыкал. Smile
Такое впечатление, что этот стук через метал не передается Izvini
Даже долго думал, что стук внешний и к двигуну не относится....
Пока присадку со взвесью не залил и стук сразу пропал.
Ховеры попадаются только тихие, не то, что раньше, может уже все стучащие развалились? Smile
Ссылка на сообщение 20.08.2019 09:23
ВООБЩЕ ... все Ховеры из Москвы пропали
Видел тут только один Хавал Н2 издали Smile
Ссылка на сообщение 31.08.2019 11:18
Сегодня повнимательнее посмотрел на обороты.
При холодном пуске стука нет.
Клапанный стук начинается при снижении оборотов при прогреве ровно до 1050, с чего собственно и начиналось.
Тогда он был только на этих оборотах
А теперь, при дальнейшем прогреве он уже до оборотов 1500 доходит
Ссылка на сообщение 06.10.2019 10:31
Стук появился достаточно громкий.
Поменял масло на 0_20
Стук на холодную не изменился, после прогрева на ХХ сильно затих, но остался ... пока
Буду присадку добавлять Smile
Ссылка на сообщение 06.10.2019 14:03
Пока без Римета поезжу.
Стучит заметно тише после прогрева.
Давлене на ХХ заметно упало, до 0.7 вместо 1 атм
Напомню - вылитый стук одного сдувшегося гидрика, но из под арок одинаково,короче от поддона стук, как "шарик в хрустальном фужере"
Ссылка на сообщение 12.10.2019 10:43
Пока все по старой схеме - залил чуток Римета и "клапанный" стук пропал совсем.
Вот только надолго ли Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Кстати, а авто49 сейчас до черта всяких Риметов, а вот Римет-газ так и не появлялся
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.10.2019 22:31
Саш, какой римет?
Мож и мне плробывать ?
Ссылка на сообщение 14.10.2019 23:22
Просто Римет.
50 гр
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.10.2019 19:24
Talaruss писал(а):
Саш, какой римет?
хочешь загубить мотор?
Ссылка на сообщение 15.10.2019 19:47
Talaruss
Ищи украинскую присадку Crazy
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 17.10.2019 20:09
Надо масло нормальное погуще , например 10W.
Буду присадку добавлять :)
поэтому и стучат клапана, от жидкого масла. И о какие изминения ждете?
