Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 17.01.2019 20:46
Veps писал(а):
Petronik
Если точно с зелёного ролика , то лучше поменять. У меня этот ролик подклинивал и перегревался (судя по цветам побежалости на нём). Обрыв ремня грм на наших движках история неприятная.
Любопытно, как можно определить откуда стук хоть с 50%–й уверенностью?
Потом это, таки, не стук, а низкий скрип или шорох
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.01.2019 21:23
Саша автостетоскоп вполне поможет локализовать звук.
Ссылка на сообщение 18.01.2019 06:26
Как ты туда подлезешь? и к чему его прислонишь Izvini
Действительно, со снятыми наружными навесными ремнями, со снятыми передними крышками (т.е. поменял ремень и ролики и сразу завел, дальше не собирая) вполне можно что-то конкретное послушать... (недолго, без помпы ОЖ где-то через 3-5 мин закипит)...
Но кто так делает? ... кроме меня ... Smile ... и все равно ничего не понял Izvini
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Petronik писал(а):
весной поменял все 3 ремня и 2 ролика. Долго проходит или менять срочно?
У нас очень много подделок ГРМ, больше, чем у других на порядок Plachu Izvini
И время (тыс 3-5) для начала "развала" подходящее ...
Но ... не факт.. и по звуку в "видео" не факт Izvini
Так что, первое и самое простое, что ты можешь сделать:
- снять верхнюю пластиковую крышку, закрывающую звездочку (большую шестеренку) ремня ГРМ, для этого всего-то надо открутить два болта на 10
- осмотреть ремень ГРМ, особенно по бокам, на предмет потертостей, задиров или отслоившихся волокон.
Больше там ничего и не увидишь Izvini возможные трещины с внутренней стороны ремня.
Можно даже завестись (чтобы потом ремень встал в другое положение, для осмотра) и послушать новые звуки без этой крышки...
Только тогда обязательно посадить на массу клемму от лямбда (ее землю), а то не заведешься ...
Если ничего плохого не заметишь, то внешние ремни по одному снимать.
Я тоже пока думаю на ГУР, можно побрызгать водой на его шкив, покрутить рулем до крайних положений и послушать изменится ли что?
Petronik
Авто: Great Wall Hover H3
Petronik
Ссылка на сообщение 19.01.2019 20:35
Как называется этот ролик? Походу он
Ссылка на сообщение 20.01.2019 07:52
Этот ремень вообще можно на зиму снять, т.к, кондиционер зимой не включается ( примерно ниже -5)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.01.2019 14:03
Там, где дороги реагентами обрабатывают -не стоит. Заржавеет муфта компрессора за зиму.
Ссылка на сообщение 20.01.2019 14:09
Veps писал(а):
Это у вас там в провинции, от отсталости Izvini
У нас дороги уже антикором обрабатывают, все в маслянистой пленке … блин Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.01.2019 19:51
Хорошо вам !...
А у меня вся машина белая после 200 км ...
Ссылка на сообщение 20.01.2019 20:01
Это такая грустная шутка была Izvini Smile
Ссылка на сообщение 24.03.2019 09:41
Тоже самое, только не стрекот, а звонкий стук, хак шарик в хрустальном фужере
Сначала думал, что появляется при прогреве, потом понял, что при начальном прогреве просто обороты падают.
Как упадут ниже 1500 сразу и начинается
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Talaruss
Купи маленькую баночку Римета или Римет-газ и залей, стук пропадет?
Предварительный доклад Smile
Поменял ГБЦ на родную (на ней особенно сильно стучало), но с гидриками (заменен РВ, оси коромысел, коромысла, гидрики).
Масло не менял.
Поначалу вообще тихо было. Сейчас "клапанный стук" при прогреве опять появился, но пока еле различимый и "наплывами", т.е. нет, потом тратататата и опять нет, при полном прогреве пропадает ... пока Smile
Ссылка на сообщение 20.04.2019 09:12
Может потеплело, может еще что, но сейчас он стал погромче. Неочень критично, но уже хорошо слышно из под машины, особенно слева.
При прогреве пока пропадает полностью.
Масло не менял, присадок не доливал.
Напомню, что два раза снимал голову и два раза после этого примерно 500 км была тишина, потом опять появлялся, мистика Smile
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Напомню себе для успокоения - а бывало его и за 50 м было слышно раньше Smile на очень густом масле.
Ссылка на сообщение 03.05.2019 20:02
Две недели без пусков, завел, "клапанный" стук очень заметный.
Поездил - стук пропал совсем.
Ссылка на сообщение 17.08.2019 10:01
Не могу таки понять....
Вот сегодня, холодный пуск, перед пуском температура везде 17 град.
Пустился, полная тишина!!!! Где-то минуты две три работы.
Потом началось прерывистое постукивание, а чуть позже уже точно в ритм клапана.
Погоняв,т.е. разогрев хорошенько масло, стук почти пропал, но все равно хорошо слышен Izvini
То ли это связано с оборотами, упали после небольшого прогрева до ХХ и застучало.
То ли это связано с самим маслом ( внизу что-то оседает, что препятствует этому стуку)
Тем не менее, когла едешь, народ не пугается, как раньше, стука нет и от стенок не отражается...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 17.08.2019 20:21
При пуске утром, остатки масла в постелях рв густое т к все холодное
Посему тишина
После прогрева двигуна масло жижеет и начинает болтаться рв . В итоге - стук
После долгого простоя масло и его остатки стекают в поддон Потому несколько секунд - треск пока не закачает насос
При глушении и непродолжительном простое пока мотор горячий, при пуске сразу идет треск.,тк масло в основном стекло вниз, а в постелях рв горячо, и остатки масла житкие
Не демпфируют рв
Это версия того как у меня происходит...
Привет Саш Friend
Ссылка на сообщение 18.08.2019 06:50
Привет Талгат Friend
Твоя версия о больших зазорах и жидком масле была у нас базовой.
Плюс так же объяснялось почти мгновенное действие присадок со взвесью, они делали масло гуще.
Но она разбилась , при увеличении густоты масла, стук на густом становился гораздо громче!
На 0_20 почти вообще стука не было, собираюсь его опять залить.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Плюс голову поменяли, стук опять появился.
Еще была версия что во впускном или выпускном коллекторах появился шарик Smile
Их тоже снимал, шариков не было Smile
