Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 21.09.2018 07:06
Точка Ру писал(а):
Во-о-о-от, теперь подождём-с отчёта... Yes
Да какой там отчет Smile
Главное из-за склероза потом найти щуп Smile когда он потребуется
ПС
Сегодня пока ничего не стучало, так в обед, небось, застучит, привыкли уже Smile
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.09.2018 10:31
Александр2120 писал(а):
..вынашиваю мысль убрать щуп и прикрепить его к "костылю" капота, он сейчас не используется из-за установки амов..
Саша, так щуп фиксируется в трубке чекой. Для этого есть специально отверстия и чтобы вставить чеку необходимо щуп немного провернуть по часовой, в следствии чего чека надёжно зафиксирована, а щуп подпружинен в трубке. Поэтому нет вибрации и трения.
п.с. чека у меня была установлена с завода, на ней ещё пломба висела с номером партии моторного масла. Smile
Ссылка на сообщение 21.09.2018 10:37
Привет Андрюх Friend
Я, собственно, не спорю Smile Но засовывать щуп обратно в штатное место не буду Smile
(тем более, как видно на моей фотке, у меня направляющая трубка щупа расположена нештатно Izvini )
Ссылка на сообщение 21.09.2018 11:59
Кстати, никогда не задумывался о повороте щупа при его вытаскивании. Было время, его даже выбивало ( при неправильной установке наддува)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.12.2018 19:18
Заметил ,что "клапанный стук "моего мотора зависит отположения дросселя ,а точнее от разряжения во впуске
При прикрытом дросселе на 1500 об мин при движении есть дизиление
При нажатии на педаль газа (небольшом открытии дросселя ) он пропадает
Что это ?
Поршневые пальцы ?
Чем это грозит в перспективе ?
Ссылка на сообщение 24.12.2018 19:38
Т.е. при торможении двигателем есть, а при разгоне нет?
С пальцами....имхо ты бы не успел подумать и посоветоваться, как залетел бы на капремонт...
А ты уже год "стучишь" Smile
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
От разряжения может зависить клапан на клапанной крышке к коллектору.
Говорят, может громко стучать, если неисправный....
Но ты там,'вроде,'отключил штатную продувку картера...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.12.2018 20:33
отпустил газ -застрекотало
Чуть нажал -затихло
ты уже год "стучишь
Много больше -кажись как голову снимал для турбы
Но тогда было меньше
Клапана в продувке картера нет
Заметил ,что при холодном запуске нет стрекота
После непродолжительного прогрева(двигатель явно не полностью прогрет ) появляется стрекот
Но если поездить хорошенько (по трассе ) мотор явно мягче и ровнее работает ,хотя стрекот не пропадает совсем
Ссылка на сообщение 24.12.2018 20:41
Тоже самое, только не стрекот, а звонкий стук, хак шарик в хрустальном фужере
Сначала думал, что появляется при прогреве, потом понял, что при начальном прогреве просто обороты падают.
Как упадут ниже 1500 сразу и начинается
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Talaruss
Купи маленькую баночку Римета или Римет-газ и залей, стук пропадет?
Petronik
Petronik
Ссылка на сообщение 17.01.2019 17:04
https://youtu.be/UeQ_aDxf1hE
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.01.2019 17:40
Petronik
Надо под капотом послушать. На ролик похоже.
Petronik
Petronik
Ссылка на сообщение 17.01.2019 18:11
Veps писал(а):
Petronik
звук с зелёного ролика, фото не моё, весной поменял все 3 ремня и 2 ролика. Долго проходит или менять срочно? Иногда звук преподает и двиган работает нормально.
Ссылка на сообщение 17.01.2019 19:40
При прогреве этот шерох пропадает или наоборот усиливается?
Я бы начал со снятия по одному внешних натяжных ремней.
Только без попмы долго не греться
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 17.01.2019 19:49
Petronik
Очень похоже на дохлый насос ГУРа. Скинь ремешок- проверь он или нет.
Petronik
Petronik
Ссылка на сообщение 17.01.2019 20:00
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Petronik
но насос явно работает норм, ведь руль крутится легко Mdaa так то я не очень шарю.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
бывает заведешь звука нет, проедишь 1 км звук появляется, бывает наоборот. И в процессе езды то преподаёт то появится
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.01.2019 20:28
Petronik
Если точно с зелёного ролика , то лучше поменять. У меня этот ролик подклинивал и перегревался (судя по цветам побежалости на нём). Обрыв ремня грм на наших движках история неприятная.
