Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ссылка на сообщение 27.05.2018 13:00
Алеко не отпиливал, просто ремень снял и 300 тыс проехал Friend
Конечно с ними лучше, но уж больно много мороки с установкой, а главное -лишний ремень в наше время.... когда до черта подделок Plachu
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 28.05.2018 08:23
Talaruss
Опорные втулки от недостатка масла проворачивает.
Александр2120 писал(а):
Я бы радовался, нафига этот имо нужен?
Без иммобилайзера не заводится.
Добавлено спустя 44 секунды:
Снести возможности нет. Как-то так...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 28.05.2018 09:32
Talaruss писал(а):
Насколько помню и САНДРВАН тоже жаловался на шумы после установки итона
Нет, я не жаловался. У меня этого стука нет. А на шумы Итона все жаловались, пока не победили.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 28.05.2018 10:52
Talaruss писал(а):
Ну там же на одном конце вала шестерня маслонасоса установлена
Народ тут писал что совсем резать можно ,но чревато
ну как люди в техническом плане не глупые, мы понимает что дополнительная опора лучше чем консольный вариант, но на заводе Митсубиши на моторы 1.8 ставят просто обрубок MD098626 , но себе я ве же сделал как на твоей картинке, срезал груз балансира и оставил тока точку опоры
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.05.2018 21:17
Сорри ,вспомнил ,тогда разговор за лишнюю вибрацию был
Еще раз сорри Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Серег привет
А дальше какие последствия ?
Грохот слева ?
Ссылка на сообщение 29.05.2018 08:15
На 2-5 на холостых ощущение что бендикс гоняет по звуку. Ближе к 3000 тишина. У клиента пробег был около 90. Я тогда чуть мозг не сломал.Просто предположить не мог.
Последствия .Никаких. Сдёрнули мотор, поддон, маслонасос. Кастрировали.Втулки повернули,чтоб заглушить каналы.Катается.
Ссылка на сообщение 31.05.2018 09:12
Тут Женек404 отписался на синем:
Цитата:
Протянул, компенсаторы успокоились на всех режимах. Протяжка была полгода назад. Как-то так...
На сколько я помню, стоял сильный и не лечащийся "клапанный стук", поменял прокладку, стук остался, подтянул (сильно подтянул) - стук пропал и полгода нет.
Про смену масла - ничего не писал.
Такая глупая версия:
Допустим от затяжки ГБЦ зависит герметичность прижатия масл. каналов и, следовательно, финальное давление масла в нужных местах ..
Но тогда сразу возникает вопрос, при "плохой" затяжке с плохой "герметичностью" куда эти утечки масла деваются, если все масло на месте???
Ссылка на сообщение 31.05.2018 10:42
Можно, конечно, придумать версию, что при плохой затяжке, типа, отверстия в блоке и ГБЦ неидеально совпадают и чуть снижается проходное сечение масл. каналов, что при высоком давлении масла заметно.
Но как-то это ... Smile
Ссылка на сообщение 18.09.2018 07:01
035 писал(а):
Щупом протерло трубочку которая припаяна к поддону проехал 190 т. км[/img]
После этого сообщения прилетела шальная мысль: Smile
Раз щуп протер, значит и стук был?
Побежал вытаскивать щуп и .... ничего не изменилось, стучит Izvini
Вместо щупа всунул шланг от фонендоскопа - там нормальный гул без всякого стука.
Но в трубке стоит уровень масла и глушит звуки.
Надо бы при его замене примерно 2л слить (2 оставить), чтобы трубка уже была пустая, получился бы свободный от масла вход в картер и еще так послушать картерные стуки
Smile
ПС
Может вообще щуп вытащить? Smile И пробкой заткнуть...
Может, таки, это он звенит на больших оборотах? Smile
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 18.09.2018 10:29
Только на Ховере он получается звенит что-ли? Да ладно... Хотя, всё методом проб и ошибок... Yes
Ссылка на сообщение 19.09.2018 08:12
я сам удивлен, но вот народ пишет, что на 190т щуп протер трубку поддона: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14371&postdays=0&postorder=asc&start=15
внизу там.
А раз протер, то значит вибрирует Izvini
Сейчас от нечего делать (даже стекло ленюсь протирать Smile ) вынашиваю мысль убрать щуп и прикрепить его к "костылю" капота, он сейчас не используется из-за установки амов.
Вот думаю что вместо него вставить (кроме пробки) полезного? Smile
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 19.09.2018 10:13
Сомневаюсь я.., но попробовать можно... Yes А отчего тогда, когда ты Риммет доливал, всё на время проходило? Nea
Ссылка на сообщение 19.09.2018 11:13
Так писал, что не мой случай Izvini
Ссылка на сообщение 20.09.2018 16:04
Сейчас от нечего делать (даже стекло ленюсь протирать ) вынашиваю мысль убрать щуп и прикрепить его к "костылю" капота, он сейчас не используется из-за установки амов.
Щуп засунул в шланг и прикрепил к костылю
Вместо щупа заткнул трубку соском от диска Smile
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 20.09.2018 20:43
Во-о-о-от, теперь подождём-с отчёта... Yes
