Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.05.2018 08:31
Перед 9 мая чел приехал клапана регулировать. Сделал, мотор шепчет. 11 числа приехал опять. Громыхает как-будто 300 тык не регулировались. Начал копать. Докопался: В Саранске ,после обрыва ремня поставили буторные клапана. Пятки на них как изгрызенные, в трещинах, с трудом прошли через направляющие. Прошли всего тридцатку.Поменял на мицухины. Скоро приедет на контроль.Пока не звонил. Я думаю- у него всё в поряде.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.05.2018 20:22
Привет
Все родное
Для себя уяснил ,
У меня стук клапанный
Если отрегулировать в 0.05 и 0.1 ,то клапанов не слышно бкдет вообще
Это мы знаем ,проходили
А то ,что со временем будет стучать громче ,так это тоже знаем ,проходили ... Izvini
Другое интересует
Почему с ростом оборотов после 2000-2100 стук пропадал ?
И наоборот сбосишь газ ,стук появляется ,нарастает ,а при падении до хх опять притихает ?
Ссылка на сообщение 24.05.2018 23:05
Напомню, у меня поначалу стучало ровно на 1050.
Его и уловить-то долго было сложно, только газанув и на сбросе.
Потом стук постепенно дошел от ХХ до 1600.
При переходе на гидрики диапазон не изменился.
Что на нагрузке, что без нагрузки - один черт Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сейчас на масле 5-30 после прогрева ( Т масла выше 85, т.е, нужен мощностной режим) стук полностью пропадает, а появляется где-то через три минуты после холодного пуска.
Ссылка на сообщение 25.05.2018 09:24
Talaruss
Поршневая присмерти.
Ссылка на сообщение 25.05.2018 11:24
Еще добавлю, что стучит их под колесных арок.
Т.е. все, вроде, о близкой смерти говорит, а народ позвякивает и катается дальше Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.05.2018 09:04
Talaruss
Привет
Причина ?
Дую не больше 0.8
На газе
Прошивку делал хороший спец
Масло через 7-8 тык
Жора нет
Перегревов не было ....
Ссылка на сообщение 26.05.2018 10:22
Я не терапевт. Я паталогоанатом! Не могу утверждать что ПОРШНЕВАЯ ПРИСМЕРТИ, т.к. всё индивидуально. Надо слушать и смотреть. Это только предположение.
На том турбовом, который восстанавливал- поршня погорели...Ща засада- с чипом тупанул. Прислали мозг без чипа... Заказывать новый пришлось...
Внесение изменений в конструкцию должно дать какие-то плоды.
Вон Рафис- только газ поставил- прокладку продуло! Very Happy Знаю, дело случая. Хомут после установки подтекал...
Будешь в Казани- звони. Мож болельщик....
З.Ы. Оборудование (турбина,кулер,трубопровод,мозги со жгутом) в продаже. Пока не знаю сколько он хочет.
Ссылка на сообщение 26.05.2018 13:16
паталогоанатом
У меня два моториста стук слушали. Точнее, четыре, еще два из клубных сервисов, но они не в счет.
Не тот уровень.
После истории с передачей звонкого стука через резиновый шланг ( только что написал в газоаой теме) я вообще в полной прострации Smile
У нас четыре вентиляционных отверстия в блоке, выходят к клапанной крышке ( она очень хитрая, двойная, думаю, с отличной звукоизоляцией) и к масляному поддону ( простой, считай, барабан, только с внедорожной диафрагмой)
Как и откуда передаются стуки - черт его знает Izvini
Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды:
Я бы радовался, нафига этот имо нужен?
Только лишние проблемы для хозяина.
Если ты о нем, конечно....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.05.2018 14:25
Там даже не два а три слоя
Когда регулировал клапана ,промыл и полости в крышке карбклинером ,присматривался повнимательней ...
Насчет шумов ...
Больше года назад ,на клубной встрече поднимал эту тему Специально слушали стоковых третьих
Почти у всех то же самое
Решили считать вторичным половым признаком данных авто Yes
Эти шумы у меня начались после снятия головы установки турбы Уже 50 тык
...сегодня на светофоре поравнялся с грантой Походу у нее простой восьмерочный мотор с характерной проблемой этого мотора -цокающими клапанами и уплывшими зазорами
В общем звук такой же как у меня ...
А поршневой звук ,я слышал в сюжете на тубе ,
Там Спортажный никасиловый алиминиевый G4KD (кажись ) задратый мотор демонстрировали
На прогазовках грохот усиливался и не пропадал ...
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Насколько помню и САНДРВАН тоже жаловался на шумы после установки итона
А он ,насколько помню ,ставил января с готовой прошивкой ,т е не прошивался по нагрузкой ..
Ссылка на сообщение 26.05.2018 15:20
Talaruss
Ты все на счет регулировки клапанов ( тут версия Сергея с хреновыим клапанами, у которых боек со временем плющит очень вероятна, думаю и на заводских)
Но я считаю, что и на Н5 с гидриками возможен такой же стук.
Вот на Н2 еще никто не жаловался....вроде
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А м.б. это особенность двигуна без балансиров.
Хрен его знает, что туда китайцы всунули вместо одного из них Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.05.2018 17:48
Там простой вал ,без противовесов ,но с такой же опорой
Совсем без вала нельзя ,маслонасос не одобрит ...
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.05.2018 18:07
а как же Митсубиши с завода делает совсем без этого вала? Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.05.2018 18:09
Ну там же на одном конце вала шестерня маслонасоса установлена
Народ тут писал что совсем резать можно ,но чревато
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Вот безбалансирный вал Н3
Ссылка на сообщение 26.05.2018 18:38
На4 машинах срезал заподлицо. Насос дал добро.
Добавлено спустя 46 секунд:
Глушил канал болтом.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.05.2018 10:00
Привет
Так а почему ,собственно ,отпиливают эти валы
В чем трабл ?
На 63 (наших безбалансирных )моторах такие же проблемы ,как и на 69 и 64 моторах ?
