Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.03.2017 21:06
[quote="сандрван"]это пережиток от Н2
Пережиток. Смысла в этой метке на Н-3 никакого...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 01.03.2017 21:09
Спасибо Friend А то я всё места себе не нахожу. Заменил ремень ГРМ и по ощущениям появилась вибрация и глушитель забасил на 2000-2200 об. Всё разбирал проверял, ничего не нашёл. И холостые стали меньше, 700-750 об. До замены мне кажется были больше 800-850... Может я придираюсь?
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 02.03.2017 11:14
Вообщем у меня нашли причину если кому то интересно, когда мне меняли ремень ГРМ видимо не поменяли ремень балансировочного вала, его со временем размочалило и кусок попал под рмень грм и выгрызло кусок, эта сопля била по крышке и давала такой вот звук. Звук 100 процентов как звук гидрика, даже мастер был введен в заблуждение... Вот такая вот загогулина. Повезло что не попал на клапана!
Ссылка на сообщение 02.03.2017 11:18
Abar писал(а):
Вообщем у меня нашли причину если кому то интересно, когда мне меняли ремень ГРМ видимо не поменяли ремень балансировочного вала, его со временем размочалило и кусок попал под ремень грм и выгрызло кусок, эта сопля била по крышке и давала такой вот звук. Звук 100 процентов как звук гидрика, даже мастер был введен в заблуждение... Вот такая вот загогулина. Повезло что не попал на клапана!
Очень любопытно!
а у тебя он был постоянно, от прогрева не зависил?
Просто есть что-то общее с мной, снимал ремень, потом ставил его же обратно и 500-км была тишина, а потом опять застучало, но при полном прогреве стук пропадает.
вообще, звуки ремня при прогреве сильно могут меняться - сам ответил Smile
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 02.03.2017 13:48
Нет у меня звук вообще не менялся, никак! Но уменя с момента начала этого звука и обнаружением прошло 4 дня.
Поубивал бы этик Декравцев, я был в полной уверенности что они поменяли оба ремня...
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
vitalii82
Ссылка на сообщение 13.04.2017 10:54
Двигатель цокатит,похоже на стук гидрокомпенсаторов,после поднятия оборотов до 2-2.5 тыс.проподает и по мере опускания оборотов появляется.На горячию иногда приходится стартером крутить дольше и при троганьи заметил что газу нужно больше давать.До этого перескакивал ГРМ,может стоит сменить его?Даже без этого стука,звук у движка как у консервной банки.
Ссылка на сообщение 17.04.2017 08:38
ИМХО, на 90% что-то не так выставлено при установке ремня ГРМ (особо обратить внимание на установку ремня балансиров, там далеко не все так очевидно с установкой меток, во многих сервисах ошибаются даже спецы)
на втором месте натяжитель ремня
ну и на третьем, скажем, на последнем - гидрокомпенсаторы
на них я бы думал, если попадалось плохое масло, а так - в последнюю очередь. Их, в принципе, можно вычислить фонендоскопом...
Если их не трогали, то маловероятно, если, таки, трогали, то могли и перевернуть один вверх ногами - чистый дизельный звук получаем Izvini
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 10.07.2017 20:58
Если вдруг зашумели подшипники или ролики грм, по смазке, для информации..
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 10.07.2017 21:16
Здравствуйте. Решили как-то проблемку? Похожая ситуация... Sad
Ссылка на сообщение 30.11.2017 19:05
Когда измерял давление масла механическим манометром стрелка сильно пульсировала ( на бар отклонялась на холодном масле при 7 бар)
Академик сказал, что пульсации не должно быть вообще.
Его версия - давление кто-то забирает.
Никто не знает - есть ли в нашем двигателе каналы масла для смазки поршневых пальцев?
Говорит - на них пульсациями давление подается.
Ссылка на сообщение 22.05.2018 19:15
Зарисовка.
Стою на остановке, курю.
Мимо проезжает чистенький 5-й Ховер. Отмечаю, повезло, тихо едет, ничего не стучит и не звенит.
Тут он поворачивает вниз под горку...
И тут он как зачавкал и зазвенел Izvini Crazy
То ли детонация, то ли еще что.
Может это и к лучшему, чтоб пешеходы не дремали Smile
Ссылка на сообщение 23.05.2018 08:21
Интересная тенденция. Большинство владельцев китаемобилей относятся к ним как к китайским тапочкам. Истаскал-выкинул. А если до ремонта доведут( не продав) , начинают потеть и зенки выкатывать:как дорого! 100 000 км не тратил ни копья, а тут такие суммы! Это ж китаец! ApStenu Surprised facepalm
Ссылка на сообщение 23.05.2018 08:58
Понимаю о чем ты. Но тут, судя по всему, этот звон с чавканьем сразу и на новых "тапочках".
Просто на некоторых новых хоть, если на газ не нажимаешь, снаружи все тихо, а как на газ нажал Izvini
Такое "чавкание" особенно летом хорошо помню на 41 москвичах, совсем с мощей слабовато Izvini
ПС
Навеяло этот опус потому, что на днях мне по локтю своим лопухом задела тойота (во дворах все пешеходные дорожки заняты этими, блин, автомобилистами). Совсем не слышал, как она сзади подкралась.
Небезопасная машинка тойота, однако Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.05.2018 22:03
Отрегулировал клапана по зазорам и порядку ,подсказанному Сергеем
Стучащего тарахтения ,наиболее слышного из под машины почти не слышно Horosho
Ну или намного тише стало
При движении из салона почти не слышно...
Ссылка на сообщение 24.05.2018 07:45
Открой окно и рядом со стеной прокатись
Проходили мы это ... и не раз
Каждый раз после регулировки клапанов стук менялся и казалось - победа
Потом на следующей голове каждый раз после замены гидриков (или всевозможной перестановки их местами) стук менялся, иногда уходил, но обязательно возвращался Izvini
У меня "алхимических" версий было до черта
- влияет момент затяжки осей коромысел
- влияет любое действо с гбц (например, клапанную крышку снял и проверил затяжку болтов ГБЦ за одно с регулировкой клапанов, даже не затягивая
- в конце концов, и клапанную крышку можно по разному затянуть Crazy
