Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
25.02.2017 12:12
Началось ни с того ни с сего - на даче завел машину, слышу стук какой то, ну уже темно было не стал разбираться, в Москву приехал - стучит. Цоканье такое как по силумину со стороны водителя, звук металлический приглушенный но звонкий (реально как силумин). Напоминает тикание сильное, я даже сначала подумал что аварийка включилась. Газ жму усиливается. Скинул пластмассовую крышку с движка ну по ощущениям звук из клапанной коробки. Залил ликвимоли против стука гидриков - ничего не изменилось. Масло менял перед зимой. Хрень какая блин...
25.02.2017 12:17
сергей deer писал(а): |
У меня на прошлой неделе клиент приехал . Где-то прокладку менял, ось коромысла вверх ногами вкрячили |
Вот вот , можно и попроще, гидрик перевенуть неправильно, сам умудрился, сто раз проверив
ПС
Лирическое отступление , очень подходящее по теме:
Меняешь прокладку - меняй, и не фига за одно маслосьемные менять, все откручивая. У нас не ТАЗ, чтобы все скопом менять.
Больше скажу, полетел выжимной - меняй только его, заводская корзина нас переживет
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
26.02.2017 09:40
Привет
У меня ,да и у многих соклубников в Самаре ,тоже самое
На прогретом моторе на ХХ и до 2500 об при плавном дросселе стучит со стороны водителя Сильнее снизу чуь ли не из под порога
При поднятии до 3000 и выше пропадает При сбросе газа стучит сильнее
Думаю на балансир
Народ забил на стуки
А что ты думаешь ?
26.02.2017 10:03
Talaruss
В Н-3 нет балансира . Если не 3 турбо. Чёт-то интересна стало.У тех , кто у меня обслуживается таких траблов нет. Послушать-бы при случае...
З.Ы. У него второй |
у меня заметно стучит, называю его "клапанным стуком"
- несколько раз регулировал клапана - не помогло
- менял масло на разную вязкость - тоже
(кстати, самый громкий стук на густом масле, при замене масла, когда оно (новое) еще холодное, а двигун горячий)
- поменял ГБЦ на Н2 с гидриками, первые 500 км тишина, а потом тоже самое
сейчас масло 0-20, стучать начинает где-то с 10 градусов ОЖ, при 90 стук полностью пропадает!
Стук лучше всего слышно из под колесных арок (вроде одинаково, право-лево) и под машиной. От масл поддона не стучит (выслушивал разными приборами и железяками
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Начинался стук при конкретных оборотах 1050
теперь от ХХ до 1500
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
очень возможно, что стук появился после супротека, с ним и пропадал временно, когда новый заливал уже через несколько лет
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
можно сказать, что стук пропадает при минимальном давлении масла, а можно - при минимальной вязкости
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
26.02.2017 17:53
Народ уже давно ездиет с этим бряком
У нас все забили
Слева внизу у нас что ?
маслонасос ?
На валу маслонасоса не может быть балансира ?
Моторист не можетпри установке ремня поставиь шестерню по метке но неправильно ?
При установк прокладки мне ремень ставил приглашенный моторист ,но как то не уверенно
Звонил кому то , спрашивал как ставить.
У меня на больших оборотах вибрация неприятная на моторе ...
Добавлено спустя 41 секунду:
Как залить видео с этим стуком ?
serjj
Talaruss
Talaruss
26.02.2017 18:42
Вооот !
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
С левого бока мотора моторист ничего не делал ,ничего не сувал
Просто совместил метки на шкиве маслонасоса и блока ...
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
[youtube]https://m.youtube.com/my_videos[/youtube]
