Ремень ГРМ нормальный, не проворачивало, а так, хрен его знает
Стук, вроде, такт форсунок, но при низких оборотах, похоже, сбивается и бывает пореже. Слышу аж два-три удара в секунду. _________________ Подпись
https://youtu.be/eiO4FPrZ9KA
что за стук?
В реале он гораздо выше, очень звонкий, как железный шарик в хрустальном фужере бултыхать... _________________ Подпись
что за стук?
Особенно сильный он был, когда пускаешься на горячем двигуне после получаса простоя. Первые 15 секунд особенно громкий и звонкий.
Скорее всего, это боковой стук, который лучше слышно при отражении от стен, чем под капотом.
Предположительно, один палец короче и бьет об замки.
Выловить его с помощью фонендоскопа не удалось ни сверху ни снизу.
После вчерашней замены масла никаких стружек в нем не обнаружено.
А у меня на сливной пробке был сильнейший магнит.
После замены масла с фильтром звук стал заметно мягче, не такой звонкий, но все равно очень громкий.
Залил присадку и он просто на глазах, за 3 минуты, а не зв 300км пропал!!!! _________________ Подпись
Супротек.
Но тут одним словом не скажешь.
первый раз я его залил года два назад, проехав меньше 20тыс - на хрена сам не знаю. Просто так, по глупости из любопытства. Потом менял масло уже его не заливая.
- может это он и виноват в стуке
- может стук был почти с новья, чуть развиваясь, а тот первый супротек его скрыл.
Так что не могу сказать панацея это или страшный хвред....
Но то, что звук, который меня мучил последний год и особенно после смены масла месяца два последних,... пропал прямо на глазах это факт!!!!
У меня два свидетеля есть, один, Игорь Лабиринт его слышал, второй два часа назад вообще даже намека на звук не услышал!
Хотя, я-то его продолжаю слышать, но это как мелкие царапины свои на кузове видеть - а другой не увидит
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
Клапана можно, наверное через компрессию проверить.
Она на горячую 13.5 везде
А если подольше покрутить, то 14 :-) _________________ Подпись
Еще один моторист это видео послушал... говорит, это точно не пальцы ...
не юбка и не вкладыши...
Тоже склоняет меня искать снаружи вибрацию. Но после присадки-то ничего не стучит _________________ Подпись
Так там в инструкции по применению сказано,что он(супротек) в 3 этапа заливаться должен!!!после первого раза он у тебя и не работал... _________________ Подпись
Всем привет
Кто объяснит почему при сбросе газа отчетливо и довольно громко слышу работу клапанов
А если чуть придавить газ (даже чуть в натяг ) -то нет
Еще на холостых стучит в такт оборотам где то внизу в районе сцепления
Звук перемежающийся То есть ,то нет
