Anat_b
Anat_b
13.03.2015 13:26
Всем доброго времени, помогите пожалуйста. Появился рычащий звук в воздухан при нагрузке, не зависимо от передачи, рычит как спорткар, не много упала тяга, катализатор удален, но рычит имеенно в водухан
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Anat_b писал(а): |
Всем доброго времени, помогите пожалуйста. Появился рычащий звук в воздухан при нагрузке, не зависимо от передачи, рычит как спорткар, не много упала тяга, катализатор удален, но рычит имеенно в водухан |
Извините, авто Ховер 2,4 газ/бензин, 2008 года
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
13.03.2015 13:40
Anat_b
Приветик, немного не понятно, что такое водухан, но да ладно буду думать, что глушак, вопрос, кат удален просто пробитием катализатора или вырезан, стоит ли тогда пламягаситель, просто может глушак сгорел внутри на прочь и началось рычание.
Anat_b
Anat_b
13.03.2015 14:01
Александр2120 писал(а): |
Без воздушного фильтра, как глушителя, рычит довольно громко.
Может где подсос появился после фильтра? |
Рычит в воздушный фильтр, как буд-то воздуха не хватает, подсос воздуха после фильтра исключен проверено, катализатор удален путем вибивания монтировкой и главное плохо тянет, вроде кто-то держит.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
изумрудный Н-5 писал(а): |
Anat_b
Приветик, немного не понятно, что такое водухан, но да ладно буду думать, что глушак, вопрос, кат удален просто пробитием катализатора или вырезан, стоит ли тогда пламягаситель, просто может глушак сгорел внутри на прочь и началось рычание. |
Рычит именно в воздушный фильтр, пламягасителя нет.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
13.03.2015 14:07
Anat_b
Сколько прошел воздухан , когда менял и остался ли старенький, поставь на минуту и посмотри, может фильтр воздушный попался левак.
Anat_b
Anat_b
13.03.2015 14:09
Anat_b
Сколько прошел воздухан , когда менял и остался ли старенький, поставь на минуту и посмотри, может фильтр воздушный попался левак. |
Фильтр прошел 2 тысячи, чистый, пробовал вообще без фильтра, никаких изменений.
olejjcka
александр 2011
александр 2011
13.03.2015 17:02
У меня аналогично было сначало, а затем выяснилось что причина в РХХ, смотри темы.
olejjcka
Anat_b
Anat_b
13.03.2015 17:43
Спасибо всем,в понедельник измерю компрессию, 5 тысяч назад менялась прокладка головки есть подозрения на повторный прогар, проверю метки ну и посмотрю РХХ с глушителем, по результатам отпишусь.
Симак
Симак
Anat_b
