Все посторонние шумы двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 47
xoma103
Авто: Great Wall Safe
xoma103
Ссылка на сообщение 06.04.2014 16:47
xoma103 писал(а):
Доброго времени суток.
Ховер 2005 год.(китаец) пробег 203 тысячи.
Ездил все нормально. Машину поставил в 14.00
в 16.00 запускаю двигатель и в салоне слышу сильный равномерный стук.(заглушил) Проверил масло на минимуме- долил. Запускаю работает 2-3 минуты, звук не уходит,при нажатии на педаль газ глохнет. Замерили капресию 12-15 ат. во всех цилиндрах, Снял клапонную крышку там все целое.
Стучит очень громко и равномерно.
И я не знаю что дальше делать. За ранее благодарен за помощь.
Сегодня разбирали,все смотрели,ремни целые, метки на месте. Далее обнаружили что слетела ПРУЖИНА РОКЕРА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (SMD166768), упала в головку и там ее всю поломало. (достали все части).На этом остановились, заказали пружину. Кто нибудь подскажет функцию данной пружины. Pomogite [/img],[/img],[img w=700][/img]
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 07.04.2014 20:19
прочитал тему, но похожего не встретил. проблема в том, что при наборе оборотов (резко и на ходу) появляется звук с правой стороны двигателя по ходу движения. звук напоминает сверчка, без нарастания в одном диапазоне. что может это быть? там же только выпускной коллектор и генератор. генератор отпадает! думал пальцы, залил 95, а сверчок все равно
остался. подскажите плиз!!!
xoma103
xoma103
Ссылка на сообщение 08.04.2014 10:35
зву как будто скребет. и не при каждом наборе оборотов.
Dm_rn4
Авто: Great Wall Hover H5 5МТ
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 08.04.2014 11:10
Пробег 15 тысяч, первая зима. При температуре воздуха от -10 и холоднее при запуске двигателя идет сильный вой со стороны генератора\гидроусилителя. Ездил к официалам - гарантией это не признали, т.к. морозы закончились и они не могут проверить дефект. Видеозаписи не доверяют.
Слушал стетоскопом все подозрительные места. Очень похожий звук был от заднего подшипника генератора, только очень тихий. Поменял оба подшипника генератора, так что его можно исключить. Также похожий вой слышен от насоса гидроусилителя. Поменял масло, тональность воя не изменилась. Люфта нет, есть только непонятный вой и потрескивания.
В настоящее время морозы давно закончились и температура не опускается ниже 0. Такого сильного свиста больше нет, но все равно при запуске двигателя первые несколько секунд он воет.
На видео отлично продемонстрирован дефект. Снимал как раз в последнюю неделю морозов.
xoma103
xoma103
Ссылка на сообщение 08.04.2014 15:20
Жди зимы и снимай ремни с новисного оборудования по одному. И слушай там еще есть балансировачный вал.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 08.04.2014 15:34
Похоже на насос ГУРА, сними с него ремень и послушай, может помпа еще свистеть, а так похоже как бутто у тебя компрессор установлен итон м90 для создания избыточного воздуха
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 08.04.2014 15:45
Это насос гура, такаяж фигня. Только не так долго.
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 09.04.2014 12:14
нет, больше похоже когда клапана или пальцы постукивают и этот звук при каждом резком нажатии на акселератор. при плавном разгоне его нет!
Dm_rn4
Dm_rn4
Ссылка на сообщение 09.04.2014 15:55
Масло меняли?
Интересно, из за чего он так воет. Может реально отремонтировать.
Жексон
Жексон
Ссылка на сообщение 22.04.2014 17:51
Люди. помогите, уже с ума схожу. в общем, поменяли мне ремень ГРМ и все все все там. после того как приехал забирать машину, завел, услышал звук. "стрекот". Реально похож на ненатянутую цепь на классике. это самое точное сравнение, наверное. может он и был до замены, но почему то я так не обращал внимания. компостировал мозги сервис. мол это после вас так. несколько раз разбирали, оставлял машину, мне показывали, что метки в идеале, ГРМ натянут. в общем, они и я разводим руками. видео снял http://vk.com/video15945776_168329799. Как то так. Друзья, что может быть?куда смотреть, что почитать?????? Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Ссылка на сообщение 22.04.2014 18:32
Жексон, а масло в этот момент не менял?
Жексон
Жексон
Ссылка на сообщение 22.04.2014 19:55
нет. старое так и залито. собирался на днях поменять. а как связано?
Ссылка на сообщение 22.04.2014 20:34
У меня их нет, но говорят, работа гидрокомпенсационных (или как их там Smile ) колпачков зависит от типа масла.
Жексон
Жексон
Ссылка на сообщение 22.04.2014 20:57
просто до этого как то не так было все((((
Ссылка на сообщение 22.04.2014 21:04
У вас там еще балансирные валы - не факт, что новые лучше старых Izvini
Звука услышать не удалось, ссылка не открывается Izvini
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Добавлю, что я это слово - стрекот (как от цикад) раньше применял, когда жаловался на шумность двигателя (думал клапана) после Карбюратора.
Меня убедили, что это форсунки (сейчас не стрекочет, форсунки нештатные)
