Не заводиться с дистанционнго запуска
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Arinin.EV
Arinin.EV
Ссылка на сообщение 28.10.2014 18:07
Люди добрые помогите пожалуйста с сигнализацией с автозапуском не могу могу на амулет поставить,не хочет она запускаться. Проблема вот в чем, остановился-ручник поднял поднял- ключ вытащил- РАБОТАЕТ!!!!- пробую запускать приборка светиться, стартер не крутит,проходит время брелок показывает что якобы запустилась! До этого ставил на ВАЗ 21103 без проблем,с амулет разобраться не могу! Автосигнализация Alligator TD-320 (с автозапуском)
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.10.2014 10:53
Читайте инструкцию к сигналке и выставляйте обратный сигнал с датчика как сказано. Кстати, а куда вы подцепились для контроля работы двигателя: к генератору, ДПРВ?
Да, вот ссылочка на мой пост по этой проблеме.
Arinin.EV
Arinin.EV
Ссылка на сообщение 29.10.2014 12:38
Я сигнал для контроля взял с тахометра.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.10.2014 16:15
С приборки что ли? Надо с датчика положения распредвала брать, и далее по ссылке которую ранее давал. Smile
Arinin.EV
Arinin.EV
Ссылка на сообщение 29.10.2014 20:59
А с какого именно провода? На котором питание появиться после запуска?
А почему все таки стартер не крутит? У меня вроде иммо нету,и штатной сигнализации тоже.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 30.10.2014 01:15
№2 по схеме на датчике фаз.
Для начала сделайте как я говорю, выставите настройки, а затем видно будет. Возможно (я счя уже не помню) сигналка без этого сигнала не дает сигнал на запуск стартера.
Arinin.EV
Arinin.EV
Ссылка на сообщение 30.10.2014 11:38
Хорошо,как сделаю Отпишусь!
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Я сейчас посмотрел что у меня нет таких настроек по напряжения борт сети,есть по тахометру,по разряду аккумулятора,и полностью отключения контроля
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 31.10.2014 03:18
Arinin.EV писал(а):
по тахометру
Попробуйте выставить этот параметр. Провод тока на датчик фаз заведите.
Сча вспомнил, там у меня проблема была в том, что автозапуск по температуре не работал, т.е. на брелке показывало что запуск осуществился при понижении температуры, а на самом деле она не заводилась. С брелка она заводилась у меня.
Но все равно проверьте что в самой сигналке выставлено и выдает ли сигнал на запуск после попытки запуска с брелка. Может быть чего-то не так сделали. Izvini
Arinin.EV
Arinin.EV
Ссылка на сообщение 27.12.2014 09:17
Добрый день! Наконец то добрался до сигналки, дождался холодов Smile ! все получилось я взял сигнал с генератора и сразу запустился двигатель с автозапуска Yahoo Yahoo Yahoo Огромное спасибо за помощь!
