Не заводиться с дистанционнго запуска
Ссылка на сообщение 27.11.2010 18:35
sergej1981 писал(а):
Пожалуйста подскажите где ее можно найти или определить где она находится
Найди блок и по картинке по ссылке- разъем для подключения кнопки. Если кнопка не подключена- подключи (или просто замкни чем нибудь в нужный момент при программировании) Izvini
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.11.2010 08:03
Подскажите пожалуйста где можно найти кнопку "Override" на сигнализации томагафк 9010.
Цитата:
Кнопка "OVERRIDE"
Добрый день.Установлена сигнализация Tomahawk-
9000.Подскажите,что за кнопка Override и где она устанавливается?
RE:Кнопка "OVERRIDE"
прячется установщиками куда-либо под торпеду в зависимости от воображения. позволяет программировать сигнализацию
может ли сигнализация работать без кнопки Кнопка “OVERRIDE”???
может,только теряется ряд функций
Кто ищет, тот всегда найдёт! Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 29.11.2010 18:10
Так то оно так, но вот я не могу например найти установщика своей сигналки, а та кнопка которую он мне показал, когда ставил сигналку, не работает так как должна работать кнопка "OVERRIDE". И что мне делать?
Ссылка на сообщение 29.11.2010 18:22
Mullyanov писал(а):
И что мне делать?
так написал же:
та кнопка, что тебе показали- Valet
У тебя должно быть 2 кнопки... Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 29.11.2010 18:52
VIL писал(а):
должно быть
Эх, волшебные слова Izvini
loko
Авто: Амулет A5
loko
Авто: Амулет A5
Ссылка на сообщение 29.11.2010 22:55
На кнопку вообще сигналка реагирует?
может банальный обрыв или из разъема вылезла из сигналки?
Ссылка на сообщение 29.11.2010 23:13
Mullyanov писал(а):
VIL писал(а):
должно быть
Эх, волшебные слова
Вторую могли просто не поставить- исправь этот недочет сам Izvini
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 30.11.2010 16:36
К сожалению это не по мне.
Да и по фигу на неё и без неё неплохо пока сигналка работает, если бы не напомнили про этот косяк, то и вопросов бы не было.
От той кнопки которую мне показали вообще никакой реакции ни на что нет и о её предназначении я не знаю, а что мне говорил установщик уже не помню.
loko
Авто: Амулет A5
loko
Авто: Амулет A5
Ссылка на сообщение 30.11.2010 21:47
Как правило это кнопка для аварийного отключения сигнализации, в мануале по сигналке есть как при помощи кнопки оключать сигналку аварийно, ну и также она нужна для программирования функций сигналки.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 01.12.2010 16:57
Те функции которые мне нужны я программирую брелком, ну а остальные значит не нужны.
Мануал то я читал. Есть он у меня. У меня этой кнопки нет XeXe
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 11.02.2014 20:59
Здравствуйте коллеги,
решил создать новую тему, поскольку не нашел ничего подобного на форуме.
Итак, все по порядку.
Amulet, сборка Калининград. Некоторое время назад сам убил контактную группу замка зажигания (КГЗЗ), машина очень плохо заводилась (http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1543225&highlight=#1543225). Заказал на экзисте A11-3704015, поставил, все заработало, однако осталось одно НО - при повороте ключа до момента разблокировки рулевого колеса сразу включается зажигание, вроде бы не проблема, но со старой контактной группой такого не было. Визуально заказная КГЗЗ выглядит гораздо хуже, чем стояла оригинальная, одним словом китайское г****. Так же хочу отметить, что с новой КГЗЗ при старте двигателя все таки заметно какое-то КЗ, как с убитой КГ, только в гораздо меньшей степени и особенно при холодном запуске.
Пришло вот такое УГ: http://sag2009.com/amulet-a11-a15/zamok-zagiganiya-a11-3704015.html
Оригинал выглядит вот так: http://www.relines.ru/products/a11-3704015
Вторая проблема - это автозапуск в сигналке, сегодня решил наконец с ним разобраться. Он зачастую заводил машину 4 раза и тут же глушил, иногда заводил. Выяснил сегодня, что она была подключена к голубому (мне он показался всетаки синим) проводу (а это ни что иное как Вход контрольной лампы АКБ), в инструкции к сигналке написано, что подключать надо к тахометру, лампе давления масла, либо к генератору (Браво горе установщикам). Переключил на тахометр. Провел обучение оборотам ХХ и теперь автозапуск работает просто супер.
Но не все так хорошо, как на первый взгляд кажется. Во время программирования сигналки обнаружил, что если включить зажигание и не заводя автомобиль, выключить его - оно не сразу выключается, иногда, а иногда сразу (на панели горит только аккумулятор, все остальные значки гаснут). Через секунд 10 выключается само. Не знаю было ли это раньше, но мне это не понравилось. Сомневаюсь, что это связано с проводом, который я переключил, ведь я просто перекинул его от одного разрыва в другой.
Почему так происходит, что стоит проверить? Помимо КГЗЗ, есть, наверное, какое-нибудь реле, ведь что-то щелкает при выключении зажигания и скорее всего этот глюк связан с ним, ведь в конечном счете зажигание выключается. На схеме реле и предохранителей не нашел ничего такого.
Заранее спасибо за ответы.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 12.02.2014 09:48
Попробуй это повторит с опущенным ручником...это по моему автозапуск так ссказывается[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
а если замкнуть два провода на гене...то зажигание вобще без ключа включается Yes
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 12.02.2014 12:42
Похоже, что если ручник опустить - то зажигание действительно выключается.
То есть дело все таки в том, что я переключил кабель сигналки на тахометр?
Обнаружил, что на горячую автозапуск работает просто супер, на холодную делает пол оборота и и прекращает попытки завести, то есть считает что машина завелась, хотя дымок не показывает на пульте.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.02.2014 12:49
Тему надо было назвать например "Глюки автозапуска" и разбираться как установили сигнализацию и как ей пользоваться. Izvini
dj_scout
dj_scout
Ссылка на сообщение 12.02.2014 13:53
это точно, извиняюсь.
Похоже нашел решение:
Цитата:
необходимо установить в разрыв серо-черного провода разделительный конденсатор 1 мкФ, чтобы устранить постоянную составляющую +12В. Схемы подключения приведены далее на рисунках. В качестве конденсатора рекомендуем использовать пленочные конденсаторы на напряжение не менее 160В.
Источник: http://autosiga.ru/avtosovety/61-dopolnitelnye-rekomendatsii-po-podklyucheniyu-a ...
