Не заводиться с дистанционнго запуска
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.12.2008 23:35
Змий писал(а):
тайванские гении
Украинские между прочим...
Bugiman
Авто: Great Wall Deer G5
Bugiman
Ссылка на сообщение 03.01.2009 13:39
была такая же проблема. что я зделал посмотрел в настройках мануала сигнализации и в прочем у меня то же томогафк но 9020 и установил время запуска как и говорилось ранее с более затянутым заводом - 4сек и все вроде бы стало нормально но при при морозах - 15 тупит но кажется это АКБ но могу сказать как увеличить время завода но не могу уверить что подойдет для 9030
1 выключить зажигание
2 нажать 6 раз на оверрайд
3 включить включить зажигание и услышишь 6 чипов
4 нажатьоверрайд 2 раза и нажатькнопку зачеркнутый динамик и выключить зажигание javascript:emoticon('Ok')
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 23.11.2010 16:16
Извините за реанимацию темы!
Недавно поставили сигналку Старлайн В9 с автозапуском, при установке столкнулись ( установщики ) с проблемой: Когда вышел и закрыл дверь ( у нас происходит задержка салонного света на несколько секунд ) и не дождался пока не потухнет свет в салоне ( т.е. поставил на охрану сразу ), брелок начинает пищать и показывать, что открыта дверь, но когда тухнет свет в салоне, на брелке пропадает значок открытой двери. А если дождаться когда потухнет свет в салоне, тогда встаёт зразу на охрану без проблем.
P.S. Вроде не сложно подождать пару секунд, когда потухнет свет в салоне, но периодически забываю, и когда ставлю на охрану сигналка ругается, что открыта дверь, немного напрягает. Может кто сталкивался? Заранее Большое спасибо![/i]
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 23.11.2010 18:51
В настройках сигналки есть опция про салонный свет, почитай инструкцию.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 23.11.2010 19:51
Поставь диод на 1 ампер в разрыв провода идущего от конечника двери к плафону (прямо рядом с разъёмом плафона), а сигнализацию подключай прямо к конечнику. Диод ставь так, чтобы пропускал ток от плафона к конечнику. Заодно решишь проблему (если она у тебя есть) с несанкционированной разрядкой АКБ (подробно описывалось в соответствующей теме и на украинском форуме).
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 23.11.2010 20:04
Эту функцию пробовали настраивать, извини, всё "до лампочки".... Crazy
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 24.11.2010 09:21
есть вариант,что не корректно подключили провод,который указывает сигналке про открытие/закрытие двери... Я бы для начала попробовал
Artist233 писал(а):
диод ампер на 10 в разрыв провода идущего от конечника двери к плафону
. или же смотреть конкретно куда подсоединен провод,который должен подсоединяться к концевикам дверей
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 24.11.2010 10:17
Artist233
Я ставил такую же сигналку в Легенде. И была такая же фигня с салонным светом. Но потом эту проблему решили там же. Ok Заминается сигналками в легенде Серега sеr. Отпиши ему в личку, он тебе подскажет что сделать. Yes
Денис.
Авто: Chery Amulet А3
Денис.
Ссылка на сообщение 24.11.2010 10:40
В сигналке настрой закрытие дверей сразу после нажатия кнопки на брелке, а постановку на охрану через 15-30 секунд
ESm
ESm
Ссылка на сообщение 24.11.2010 12:23
Для тех, кто решиться повторить но в радиоэлектронике не очень, привожу краткую инструкцию:
Диод нужен на ток всего 1А. Здесь подойдут наши отечественные КД226 с любой буквой. Или можно использовать импортные 1N4933 - 1N4937. Это не дефицит, сейчас на любом радиорынке их полно. Далее, вынимаем плафон освещения, отсоединяем от него разъём... Затем, разбираем плафон и смотрим какой из контактов разъёма имеет маркировку J3 (я сейчас просто не помню, какой из трёх имеющихся, поэтому пишу по обозначениям на схеме) - маркировка контактов написана на плате. Разрезаем провод, который подходит к этому контакту и в разрыв устанавливаем диод, анодом к разъёму, катодом (имеет маркировочную полосу) к проводу, который уходит к конечнику двери. Вот в принципе и всё.
sergej1981
sergej1981
Ссылка на сообщение 26.11.2010 19:06
Уважаемые автовладельцы! Подскажите пожалуйста где можно найти кнопку "Override" на сигнализации томагафк 9010.
Заранее благодарен.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 27.11.2010 09:08
Я об этом думаю уже 4-ый год Yes . Похоже нас обманули и её нет Plachu .
sergej1981
sergej1981
Ссылка на сообщение 27.11.2010 15:12
Наверное ты правду говоришь, а как теперь менять стандартные настройки на свои настройки, а то по инструкции надо нажимать кнопку "OVERRIDE", а ее там нет.
Ссылка на сообщение 27.11.2010 15:26
Mullyanov
sergej1981
А инструкцию почитать? Может её просто надо к разъёму подключить? http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/tw9010.htm
Izvini
sergej1981
sergej1981
Ссылка на сообщение 27.11.2010 17:59
VIL писал(а):
Mullyanov
sergej1981
Izvini
Инструкцию я читал, просто машину покупал с рук и не знаю где находится данная кнопка, по инструкции есть там разъем, где она должна быть подключена. Пожалуйста подскажите где ее можно найти или определить где она находится.
P.S. Заранее благодарен.
